Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:32
 Tytuł: [E36] Problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 14 maja 2009, 18:14
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M40
Problem polega na tym ze czasami po przekręceniu kluczyka w zamku zamyka on normalnie drzwi a po chwili je otwiera ... elektryk mówił coś o jakimś przekaźniku .... wie ktoś co z tym zrobić i z czego wynika ten problem? :|
PostNapisane: 14 maja 2009, 18:50
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
Masz central z kluczyka tak ? To mam to samo zamyka i otwiera , jeden Pan z warsztatu mówił że to wina zużytego kluczyka
http://lockerz.ir.pl/ zdobywaj nagrody
PostNapisane: 15 maja 2009, 08:13
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
domino88, sprawdź przekaźnik... nowy w sklepie ok 8zł... kluczyk nie ma nic do tego... to tak jak bys powiedział że boli cie ząb... a ucięli by ci nogę :rotfl: :rotfl:
karwek, zmień warsztat jak takie bzdury ci mówią!!
PostNapisane: 15 maja 2009, 08:15
Moje BMW: E36 & E46
Sory... ale to forum się strasznie wiesza ostatniego czasu :kwasny: :kwasny: :kwasny:
Ostatnio edytowano 15 maja 2009, 08:19 przez Morfii, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: E36 & E46
PostNapisane: 15 maja 2009, 08:44
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M40
trochę źle to określiłem :rotfl: :rotfl:
a który to przekaźnik i gdzie się znajduje?
tak, z kluczyka
PostNapisane: 15 maja 2009, 11:09
A jak drugi raz przekręcisz kluczyk to zamyka?
Bo taki efekt jest związany z tym, że np. jest uszkodzony któryś z siłowników. Zdarza się też, że przeciera się wiązka w klapie bagażnika, co powoduje, że nie działa poprawnie zamek w bagażniku. Sterownik interpretuje to jako problem i ponownie otwiera drzwii.
Ale bzdurą jest mówienie, że jest to wina zużytego kluczyka :|
PostNapisane: 15 maja 2009, 11:20
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M40
robi to samo co za pierwszym razem, zamyka i otwiera :/
PostNapisane: 15 maja 2009, 19:47
Mialem identycznie to samo,okazalo sie ze caly modul centralnego ten pod schowkiem do wymiany.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 16 maja 2009, 03:52
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M40
powoli zaczyna mnie to drażnić...ten problem miałeś w E36 tak?
PostNapisane: 16 maja 2009, 11:51
Nie w E39
BMW E46 Touring
