Teraz jest 18 sierpnia 2026, 08:41
 Tytuł: [E36] M40 Zdjęte napędy a słychać szum na wolnych obrotach H
PostNapisane: 15 maja 2009, 13:00
Witam. Na wolnych obrotach słychać dziwne hałasy wydobywające się z przedniej części silnika. Pozdejmowałem paski więc silnik kręci się sam a jedyne urządzenie, które pracuje to oczywiście rozrząd, który jest nowy na maxa i pompa olejowa. Co to może być za dziadostwo, co tak szumi. Przy około 1500rpm prawie nic nie słychać.
To dzwięk to jakby połączenie starej wytartej rolki napinającej i coś jeszcze.... jakby pompa od wspomy przy max skręcie. Przy czym jest to dość cichy hałas ale denerwujący okropnie.
Na począsku myślałem, że padła rokla od napinania wieloklinowego paska klimy. ale to nie to. Dla pewności rozebrałem rozrząd i tam tez wszystko cacy.
Co to może być ? Bardzo proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 15 maja 2009, 14:46 przez Z-Stardust, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 maja 2009, 13:24
Z-Stardust, nowy nie znaczy wolny od wad. Jeżeli pozdejmowałeś wszystkie paski to tylko rozrząd zostaje. Często zdarzają się nowe piszczące pompy wody, czy rolki. :(
PostNapisane: 15 maja 2009, 13:33
Wierze, że tak może być ale jak pisałem wyżej rozebrałem także i rozrząd i każdą rolkę. W rękach nic nie wskazuje na to że może coś być z nimi nie tak. Czy mimo to pod obciążeniem mogą hałasować?
PostNapisane: 15 maja 2009, 13:37
Pewnie że obciążenie ma duży wpływ. Masz jeszcze stare rolki?? One też hałasowały?? Może trzeba podmienić celem sprawdzenia.
PostNapisane: 15 maja 2009, 13:41
Niestety te stare rolki to nawet w rece grzechoczą.... nie ma co ich zakładać spowrotem.
PostNapisane: 15 maja 2009, 14:53
ale możesz je założyć na minutę i posłuchać, czy dalej jest ten odgłos :)
bo napinacz też oczywiście wymieniłeś, tak?
PostNapisane: 15 maja 2009, 16:04
Napinacz wymieniony... ale to on wydaje się winowajcą. tak jakby było najgłośniej w okolicach właśnie tego napinacza. Muszę załatwić coś lepszego i założe na próbe, bo sie skusiłem na napinacz MG czy coś takiego... Czyżby chytry 2x traci?
PostNapisane: 15 maja 2009, 21:20
nie znam tej firmy, ja mam u siebie Ruville zakupiony u stones1 i jest okay :hyhy: dobry produkt :)
PostNapisane: 15 maja 2009, 22:46
MG znane także jako MAX GEAR. Ogólnie nie kupuje szajsu ale ostatnio z kasą cienko więc "zaoszczędziłem" kupując to coś. Jakby ktoś miał jeszcze jakiś pomysł co to może być z tym chrobotaniem to proszę pisac... jak się dowiem co to jest na 100% to też nie omieszkam napisać.
PostNapisane: 16 maja 2009, 06:32
Kod silnika: M50B20
może zamocno naciągnięty pasek rozrządu i słychać rolki
PostNapisane: 16 maja 2009, 08:51
Też to sprawdziłem. Ustawiłem oczywiście na wyczucie bo nie mam tego przyżądu do ustawiania napięcia paska ale robiłem to już pare razy w życiu więc powinno być ok.
Poza tym zaobserwowałem, że zaraz po odpaleniu jest w z l ę d n a cisza a problem zaczyna się nasilać od około 30 sekundy pracy silnika.
