Teraz jest 22 sierpnia 2026, 13:07
 Tytuł: [E46] Problem z prądem
PostNapisane: 15 maja 2009, 15:43
Poraz kolejny moja beemka mnie zawiodoła,mianowicie
Gdy przekrecam kluczyc na zapłon powinna na gorze świecic sie kontrolka akumulatorka i oleju lecz u mnie zapala sie u mnie sam olej. Gdy odpale samochod olej gasnie a akumulatorka jak nie bylo tak nie ma. Wszystko jest ok ale gdy chcialem właczyc ogrzewanie tylnej szyby to wlasnie wtedy pojawila mi sie kontrolka akumulatora i ogrzewanie nie dziala tylko swieci sie ta kontrolka. Gdy wyłącze ogrzewanie szyby to i kontrolka zgasnie.
Akumulator byl słaby...odpalany byl 2x na kable i raz na "pych"
Ostatniej nocy zostal naladowany ale problem nadal pozostal
Moze ktos zna problem ?
Ostatnio edytowano 19 maja 2009, 23:29 przez Homer0315, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 maja 2009, 16:39
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Sprawdź czy masz ładowanie. Bo z twojego opisu tak wynika, że nie masz.
PostNapisane: 15 maja 2009, 16:43
poszedł ci wirnik na alternatorze
PostNapisane: 15 maja 2009, 16:52
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Auto, żeby zapewnić w miarę prawidłowe obroty i pracę motoru przy rozładowanym akumulatorze lub zaniskim napięciu na nim, właśnie tak reaguje na włączenie dodatkowego pobornika prądu ( mniej istotnego do pracy silnika ) jak opisujesz.
Z tego wynika że masz aku nienaładowany a idąc dalej, skoro nawet po jeździe nie zdołal się doładowac to znaczy że albo nie masz ładowania albo masz zwarcie na celach akumulatora.
A powiedz, w jakiej sytuacji pierwszy raz wystapił problem z aku, że się rozładował ???
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 15 maja 2009, 17:03
Pisalem ze aku ladowałem całą noc i po podłączeniu i odpaleniu samochodu no problem byl ten sam. No chyba nie mogl sie wyladowac w 2min co ?:P
Pierwszy raz to przez to ze grala w nim muza no i sie rozladowal to dawaj go na kable i tak jezdzilem chyba 2 miechy. Teraz tydzien stal w garazu no i przez to stanie szlak go trafil i znowu odpalanie na kable. Ale mowie ladowany byl calą noc !
PostNapisane: 15 maja 2009, 17:24
Moje BMW: e46 323i
Odpowiem najpierw na drugie stwierdzenie:
Miałeś za niskie ładowanie aku wcześniej, jeszcze przed rozładowaniem przez radio ( choć doładowywało go pewnie trochę to po całkowitym rozładowaniu, nie dało rady...)
Efektem czego po odpaleniu z kabli, alternator dalej go nie ładował odpowiednio a po dwoch miechach nawet na tyle, że jak zgasiłeś to do odpalenia nie miał już mocy.
Zasiarczył się pewnie bidulek jak nie dostał odpowiedniej gęstości elektrolitu poprzez nienaładowanie go odrazu i pokrzywiły się przegrody...
Co do pierwszego to jasne że nie mógł wyładowac się w 2 min...
On po prostu się nie naładował :D
Nawet jak tydzień będziesz go ładował to nie naładujesz bo tak właśnie objawiają się powyginane, robiace zwarcie, cele w środku :)
Ostatnio edytowano 15 maja 2009, 17:28 przez Boggy e36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 maja 2009, 17:27
O żesz w &%$#*% :/ Ze co ze akumulator umarł ta ?
Ale ogolnie odpalam na nim i jezdze normalnie
PostNapisane: 15 maja 2009, 17:40
Moje BMW: e46 323i
Bawiłem się kiedyś w reanimację akumulatorów.
Jeden stał w piwnicy chyba z 10 lat i nie udało mi się go ożywić,
a drugi miał zwarcie i jeździłem na nim w poprzednim aucie ale....
Lato i cieplejsze dni jesieni odpalał i bylo ok, jak zimniej było to za którymś razem już nie pociągnął i po naładowaniu na kilka " zimnych dni" odpalał.
Rok go pielegnowałem, zlewałem elektrolit, robiłem płukanki i zalewałem destylat..., ale z upływem czasu to już nawet po nocy ładowania rano nie odpalał... ( dodam że ładowanie idealne przez cały czas było ) :zalamany:
W końcu miałem dośc takiej porannej loterii i kupiłem nowy aku.
Nie chce źle wrózyć, ale pewnie masz tak jak ja na początku końca akumulatora.
PostNapisane: 19 maja 2009, 17:59
Dobrze...dzisiaj moge powiedzec ze wykluczam akumulator bo robiłem podmianke z innego samochodu. Wiec jesli nie akumulator to ten wirnik ? Akumulator od pięciu dni jest naladowany i ma zieloną lampkę :)
PostNapisane: 19 maja 2009, 23:24
A moze to wcale nie alternator tylko moze cos z kabelkami od ogrzewania tylnej szyby ?
PostNapisane: 20 maja 2009, 17:42
Odwiezam temacik :)
PostNapisane: 24 maja 2009, 13:38
ok.Osobom wyrazajacym checi pomocy dziekuje a rozwiazaniem problemu byla po prostu wtyczka ktora byla nie docisnieta i nie bylo ladowania takiego jk trzeb a wiec zaden mechanik tylko ok 10s roboty.
