Teraz jest 2 maja 2026, 23:50
 Tytuł: [INNE] mam kabelek kkl vag-com Pomocy!!
PostNapisane: 14 maja 2009, 15:36
Mam kabelek kkl vag-com ,natomiast potrzebuje jakiegoś programu który będzie z nim chodził
pomóżcie :(
Ostatnio edytowano 17 maja 2009, 21:38 przez robert 320, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 maja 2009, 08:06
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
nic nie czaję z tego :P
 Tytuł: Re: mam kabelek kkl vag-com Pomocy!!
PostNapisane: 15 maja 2009, 20:06
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
pomóżcie :(
sam kabelek :zdziwko: czy interfejs??? bo jeśli masz komplet to szukaj INPA lub CARSOFT
PostNapisane: 15 maja 2009, 20:26
dokładnie mam takie coś http://cgi.ebay.de/Profi-BMW-OBD1-20-Pi ... 7C294%3A50
i nie mam do tego programu sprawdzałem na car soft 6.5 nie łączy mi sie z kabelkiem ,nie wiem nawet czy coś sie da zrobić z tym kablem czy coś jeszcze muszę dokupić:(
PostNapisane: 15 maja 2009, 21:02
Moje BMW: E34 i E36
w tym jest interfejs... poszukaj carsoft 6.4.1
PostNapisane: 16 maja 2009, 12:32
A ma może ktoś link skąd to pobrać ??
PostNapisane: 17 maja 2009, 21:37
Kod silnika: M50B20
Z KKL Vag na złącze com będzie Ci działał Crasoft 6.1.4 jest do sciagniecia poszukaj dobrze w googlach
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 18 maja 2009, 10:59
Dokładnie mam laptopa bez wejścia com i zakupiłem przejściówkę z usb na com,po za instalowaniu przejściówki podłączam kabelek i nie widzi go ,nie wiem czy do kabla tez muszą być jakieś sterowniki ,kopiłem kabelek na eBay i dostałem sam kabel bez żadnych sterowników zciagnelem z internetu carsoft 6.5 zainstalowalem ale nie widzi kabla nie wiem czy na tej przejściówce z usb-com będzie ten kabelek działał
PostNapisane: 18 maja 2009, 11:00
PostNapisane: 18 maja 2009, 14:45
Kod silnika: M50B20
Ale ten interface nie będzie Ci działał na przejściówce do tego musi być fizyczny port COM
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 18 maja 2009, 15:35
Moje BMW: E34 i E36
na usb nie chodza! tylko rs 232
PostNapisane: 30 maja 2009, 11:42
zakupilem sobie karte do tego kabelka karta rs232 serial EXPRESSCARD zainstalowalem carsoft 6.1.4 i wyskakuja mi takie informacie po skanowaniu MODULE DOES NOT RESPOND co to oznacza??
PostNapisane: 30 maja 2009, 13:08
Moje BMW: E34 i E36
brak komunikacji z modulem, modul nie odpowiada
PostNapisane: 30 maja 2009, 19:55
czyli co najlepiej z tym zrobić drugi carsoft czy co już nie wiem sam
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:22
Moje BMW: E34 i E36
nic nie zrobisz zmieniajac carsoft po prostu nie zawsze da sie polaczyc ze sterownikiem za pomoca tak podstawowego sprzetu jakim dysponujesz. lub auto ktore diagnozujesz jest za stare...
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:43
autko posiadam bmw e36 320 24v 92 rok a sprzęt taki jak w linkach wyżej, a jaki kabelek najlepiej kupić do odczytu i kasowania błędów ,ja sie na tym nie znam dlatego chciałbym dobrej rady żeby nie kupić znowu gu...
PostNapisane: 30 maja 2009, 21:02
Kod silnika: M50B20
Kolego ja mam też E36 z 92 roku, miałem problemy z układem ABS i jeżeli carsoft połączył się z modułem to wyświetlał bledy z kosmosu wyświetlal awarię czujników a okazalo się że uszkodzone jest całkiem co innego dopiero przy pomocy miernika i oscyloskopu oraz specyfikacji technicznej układu ABS doszedłem co jest uszkodzone. Te tanie interfejsy do wszystkiego są tak naprawdę do niczego, ja kupilem i żałuję teraz składam intrefejs ADS do którego schemat udało mi się znaleźć na angileskim forum.
Z czym masz problem że tak na siłę próbujesz uruchomić interfejs, jak co to Ci pomogę
Pozdrawiam MM
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 30 maja 2009, 21:18
Kod silnika: M50B20
A tak na marginesie, interfejs ktory posiadasz powinien wraz z cardotem 6.1.4 polaczyć się z wszystkimi modułami jakie masz, podstawowa przyczyna to konfiuracja ustawień portu w menedżerze urządzeń oraz system operacjny mi carsoft na xp nie działał, dopiero na 98 sie polączył
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 30 maja 2009, 21:20
hm.. :) problemów mam dużo właśnie świeci mi sie abs kontrolka od hamulców na wolnych obrotach nieraz skacze nie równo pracuje z odpalaniem nieraz mam problemy (,posiadam sekwencje ale w tej chwili zakręciłem na butli i jeżdżę na paliwie ) czasami jak odpalam na ciepłym zero reakcji a czasami jak by ja zalało łapie ale nie może na obroty wskoczyć ,czasami jak odpalam na zimnym silniku obroty skaczą od 400 do 800 i dlatego mi zależy na podpięciu sie pod kompa bylem tu u siebie 100 eu za podpięcie reszty pracy na godzinę liczą dlatego zakupiłem kabelek ale do kabelka nie dostałem żadnej płyty z oprogramowaniem
PostNapisane: 30 maja 2009, 21:29
Kod silnika: M50B20
ABS w E36 da sie zdiagnozować przy pomocy miernika i oscyloskopu, chyba że jest moduł uszkodzony, jestem elektronikiem a diagnostyka samochodowa to moja pasja, kiedys pomogłem koledze z tego forum, napisał mi że ma problemy z ABS wymienili mu czujniki i pompe ABS a kontrolka dalej świeciła. Opisał mi jak sie zachowuje ABS chodzi mi glownie o kontrolkę, powiedziałem mu że ma jechać do elektryka i wymienić czerwony przekaźnik od modułu ABS, wymienili i ABS zadziałał.
Tak więc pisz postaram się pomóc
Pozdrawiam,
Michał
