Teraz jest 27 października 2026, 20:49
 Tytuł: [E30] niesprawny predkosciomierz
PostNapisane: 15 maja 2009, 15:55
oszukuje mi predkosciomierz nie pokazuje mi prawidlowej predkosci jazdy niewiem w prawdzie dokladnie o ile ale poruwnujac z nawigacja przy predkosci 120 km `h oszukuje jakies 10 km .h jaka moze byc przyczyna i jak moge sprawdzic waktyczna predkosc.
PostNapisane: 15 maja 2009, 16:47
nie masz założonych większych kół
PostNapisane: 15 maja 2009, 17:40
tomesio, każdy prędkościomierz przekłamuje, nie wiem czy są jakieś dopuszczalne normy :| (jeśli są, to może to być właśnie 10%, ale mogę się mylić).
Tak więc w Twoim przypadku, jeśli przy 120kmh pokazuje Ci -/+10 kmh to wszystko jest w normie. Analogicznie przy mniejszej prędkości przekłamie Ci o mniej kmh. :ok:
1. Einmal BMW - immer BMW
2. Auf die Dauer hilft nur M-Power
3. BMW - separates the men from the boys
PostNapisane: 16 maja 2009, 14:56
opony mam r13 z tego co wiem byly wlasciciel przestawial licznik o 3 km czy to mozliwe zeby przy wiekszej predkosci klamal wiecej jak mozna wrucic go do poprzedniego stanu
