Teraz jest 17 maja 2026, 09:21
 Tytuł: [E30] Czy wywalić katalizator?
PostNapisane: 3 marca 2006, 16:54
Cześć, mam pytanie odnośnie wydechu w m20b20. Bede musiał wymienić tłumik koncowy i pomyslałem sobie że przy okazji moze by tak wywalić katalizator. Nie wiem czy jest on sprawny czy nie, przegląd przeszedł.
Z tym że katalizator jest razem z tłumikiem srodkowym, da się to oddzielić?
Wyjałbym kat a tłumik srodkowy by został. Robił ktos z was taką operację?
Skoro temat o tłumikach: jakie firmy polecacie, jakich wy używacie? Chodzi mi o tłumiki seryjne, nie sportowe.
E30 320i coupe
PostNapisane: 3 marca 2006, 20:34
Nie wiem jak u ciebie rozdzielić oba te elementy, ale kolega wyciął w E30 1.8 is kat. przy przebiegu 240tys. i tak jakby mu z 10Nm przybyło. Poprawił mu się i dół i góra i tylko trochę głośniej chodzi. Może wyrzuć oba, ale może niech się wypowie ktoś, kto to zrobił, żeby nie było za głośno.
PostNapisane: 4 marca 2006, 09:22
Jakby się nie dało odzielic kata od tłumika to myslałem o zastapieniu ich tłumikiem srodkowym od 323, no i wtedy koncowy tłumik tez od 323 bym dał. Tylko nie wiem czy by to wszystko podpasowało.
E30 320i coupe
PostNapisane: 4 marca 2006, 10:25
A ja widziałem przeróbki jak wycieli kata i wspawali rure. :D Było troche głosniej.
PostNapisane: 4 marca 2006, 10:35
Nie watpie ze było głośniej :) Ale wolałbym jednak cichsze rozwiązanie
E30 320i coupe
PostNapisane: 4 marca 2006, 23:06
Moje BMW: 330CiC
da sie wstawic od 323 do 320, wiem to z autopsji, u mnie wprawdzie nie bylo fabrycznie kata a za srodkowym szla tylko jedna rurka, teraz mam po calej dlugosci podwojny :D
wczesniej: E32 750 iL, E30 325 iX,
E34 540 iA obecnie: E30 320i
PostNapisane: 5 marca 2006, 13:13
W poprzedniej e30 wywaliłem kata i wstawiłem zwykły tłumik środkowy (polskiej produkcji ok. 100zł) po tym zabiegu wracając do domu nie mogłem uwierzyć że to moje auto,same pozytywy.
byÂło e30 320i 90r
jest e32 735i 89r
Pozdrawiam.
PostNapisane: 19 marca 2006, 19:18
pewnie ze wywalic :) a nie wiesz jak...? najlepiej go wybebeszyc zeby byl pusty w srodku i zostawisz sobie sama puszke :)
PostNapisane: 21 marca 2006, 14:38
323 miały 2 rodzaje układów wydechowych - jeden z nich miał właśnie środkowy tłumik w systemie 2 IN/2OUT ... u mnie jest właśnie taki przelotowy tłumik wstawiony i jedyną reakcją samochodu (wcześniej miałem wyciętego kata i wstawione rury aż do tłumika końcowego - taki już kupiłem) było wyciszenie samochodu
- jak zostawisz samą puszkę, pustą w środku, to będziesz miał taki śmieszny głos jaki wydawała syrenka :lol: - kumpel tak zrobił (właśnie w 2,0) i mieliśmy z tego niezłą polewkę... a mocy nie przybyło
uważaj też żebyś nie stał się ofiarą tzw. tuningu psychologicznego :wink:
pozdro
PostNapisane: 21 marca 2006, 15:41
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Tak czytam od pewnego czasu i sam zastanawiam się nad wywaleniem kata (choć nie lubię poprawiać fabryki jeśli chodzi o mechanikę) ale czytam same pozytywy tzn.elastyczniejsza praca silnika itp.
w pracy jeżdzę autkami 1,6 ;1,4 i nawet te ostatnie ciut lepiej się zbierają (albo mi się wydaję bo w słuzbowych zawsze cisnę ile się da :D )
I pyt.
Jak to wszystko wychodzi na pomiarze spalin z wyciętym katem?
I czy w 13 letnim aucie katalizator pełni jeszcze swoją funkcję bo mi wydaje się ze jest tylko ozdobą?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 21 marca 2006, 16:26
co do glosności ...
kupując swoje auto wydech wygladal nastepujaco ...
koncowy tłumik prawdopodobnie od 2.0 dalej srodkowy 2in/1out, a do srodkowego z kolei szły dorabiane rurki od kolektorów ...
auto było tak ciche ze stojąc na skrzyzowaniu jedynie po drganiach budy mozna było sie z wewnątrz domyslic ze silnik pracuje ;) do 3500 obr wciaz był tak samo cichy ...
niestety co mnie bardzo zmartwiło auto tracilo torche góre ... powyzej 4500 świst byl niesamowity i wydawalo sie jakby układ wydechowy chciał uciec spod auta...
na jego miejsce jeszcze w starym roku zalozyłem robiony na zamówienie układ wydechowy z nierdzewki 2 cale podwojna rura do wysokosci konca srodkowego tlumika dalej pojedyncza 3 cale ... w oparciu o tylko jeden przerobiony poprzedni koncowy tłumik ...
i auto faktycznie sie odetkało ... natomiast nie jest głosne ... a przy gwałtownym wcisnieciu gazu słychac wysoki charakterystyczny dla aut rajdowych dzwiek ;)
takze uwazam ze wyciecie samego srodkowego tlumika i wstawienie rury milo zaskoczy posiadacza ...
e21 335 csi reconstruction in progess ;]
-------------------------------------------------------dyfer od e24 m635csi sprzedam ;] stan ideaÂł nowy olej
zawiecha gwintowana i heble z 540i w e21 - projekt w przygotowaniu ;) niach
PostNapisane: 21 marca 2006, 17:10
Witam !
Witam w mojej E30 325e po wyrzuceniu kata i wstawieniu w miejsce katalizatora strumienicy auta zaczelo duzo lepiej wkrecac sie na obroty,lepsza elastycznosc, nie robilem dokladnych pomiarow ale bylo to odczuwalne (bez przesady). Katalizator wyrzucilem po zalozeniu LPG :oops: po sciagnieciu wygladal masakrycznie ! W tej chwili zdecydowalbym sie raczej na wstawienie kawalka rury niz strumienicy (bylo glosniej), ewentualnie pustego katalizatora w miejsce katalizatora.
PZDR :D
PostNapisane: 23 marca 2006, 23:50
To jest fragment artykułu z pewnej bardzo mądrej strony "www".
Zjawiska falowe w rurze wydechowej
Ponieważ wypływ gazów spalinowych odbywa się cyklicznie, w rytm poszczególnych suwów wydechu cylindrów, a energia spalin przemieszczających pod wpływem stosunkowo wysokiego ciśnienia (w porównaniu np.: do ciśnień panujących w układzie ssącym) jest znacząca, o sprawności układu wydechowego decydują zjawiska falowe.
W chwili rozpoczęcia otwierania zaworu wydechowego na początku rury wydechowej tworzy się impuls nadciśnienia. Impuls ten przemieszcza się wzdłuż rury z prędkością zbliżoną do prędkości dźwięku aż do jej wylotu. Siła bezwładności gazów w momencie wypływu z rury wytwarza impuls podciśnienia, który rurą wydechową wraca z podobna prędkością do cylindra. Jeżeli długość rury (droga impulsów) jest taka, że impuls podciśnienia zdąży wrócić w chwili, gdy jeszcze otwarty jest zawór wydechowy, następuje zjawisko doładowania rezonansowego silnika. Podciśnienie "wysysa" resztki spalin z cylindra a w silniku wyczynowym posiadającym większe współotwarcie zaworów dociera aż do przewodu ssącego, zapoczątkowując intensywnie suw ssania. Zjawisko to występuje tylko dla pewnego zakresu prędkości obrotowej silnika i objawia się charakterystycznym, głośniejszym dźwiękiem pracy układu wydechowego.
Poprawia to napełnianie silnika (a więc jego moc), a ponadto korzystnie obniża temperaturę w cylindrze.
PostNapisane: 24 marca 2006, 00:00
u mnie same plusy :D
PostNapisane: 24 marca 2006, 00:21
po wycięciu katalizatora?
co to znaczy same plusy?... czy nie warto sie rozpisywać - po prostu plusy i już :?: :lol:
PostNapisane: 24 marca 2006, 00:23
plusy: auto jest dynamiczniejsze,lepiej ciagnie z niskich obrotow,u mnie spadlo spalanie o 1,5 litra...
MS to polecasz czy nie bo na innym forum piszesz ze odradzasz bo ci tlumik wypalilo???
PostNapisane: 24 marca 2006, 00:26
ms napisał(a):
jeśli katalizator jest zapchany (a po tylu latach ma prawo), to najlepsze rozwiązanie, ale zostawianie pustej puszki czy wspawywanie w miejsce kata rur, to trochę bezsens... chyba, że komuś zależy na nietypowym rezonansie lub bardzo głośnym aucie
PostNapisane: 24 marca 2006, 00:39
ja mam rurke zwykla i silnik chodzi cicho jak chodzil.na wysokich obrotach jest roche glosniejszy...
PostNapisane: 27 marca 2006, 14:15
[quote="Kornelio"]plusy: auto jest dynamiczniejsze,lepiej ciagnie z niskich obrotow,u mnie spadlo spalanie o 1,5 litra...
No coś mi się to nie wydaj - miałem kiedyś omege A i po wycięciu katalizatora spalanie skoczyło mi z 12 pb do 13.5 pb więc jak to jest naprawdę ?
oj kornelio może ty coś kitujesz :?: :D
PostNapisane: 27 marca 2006, 14:30
ja to juz sie nasluchalem roznych wypowiedzi na ten temat, wiec moje zdanie jest takie: jak juz to odlozyc pare groszy i zrobic sobie caly wydech pod auto i rodzaj silnika
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
cron
