Teraz jest 27 października 2026, 21:31
 Tytuł: [E34] Panel nawiewu / wentylacji / klimy
PostNapisane: 17 maja 2009, 18:40
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Witam!
Mam pytanie co do panelu sterowania nawiewem i klimą w e34. Były 2 typy: taki https://ssl.allegro.pl/item594415013_pa ... 4_e32.html oraz taki http://www.allegro.pl/item581583249_bmw ... iewem.html . Od czego zależy ta róznica który jest zamontowany? Widzimisię klienta, kompletacja wypsażenia? Rocznik jak dobrze widzę nie bo od 88 do 96 były i takie i takie...
Ogólnie: dlaczego są różne i co to oznacza, czy któryś jest lepszy i dlaczego oraz czy da się przełożyć w aucie z pierwszego typu na drugi?
Pzdr
PostNapisane: 17 maja 2009, 18:49
Jeden jest od klimatyzacji recznej a drugi od automatycznej.
PostNapisane: 17 maja 2009, 21:42
Kod silnika: EJ253
Czyli domniemywam że zamienić ich się nie da??
PostNapisane: 17 maja 2009, 21:43
Byc moze jest opcja zmiany, z tym ze np automatyczna nie bedzie dzialac w pelni a reczna nie stanie sie przez sam panel automatyczna ale glowy nie daje. Mysle ze przerzucajac czujniki i inne pierdolki razem z panelem mozna je zamienic. Ale to tylko takie moje domysly ;)
PostNapisane: 17 maja 2009, 22:31
Kod silnika: EJ253
ale to raczej wątpliwe żeby dało się to zrobić i żeby działąło wszystko ok :P
powiedz mi jeszcze który jest który?
PostNapisane: 17 maja 2009, 22:36
Moje BMW: e34, Audi A4 B5
ja mam u siebie klimatronik czyli ten drugi panel i jak go wyciagasz z tyłu to wszystko jest podłączone jedną wielopinową kostką,
natomiast ten pierwszy panel to jest klima ale zwykłe nawiewy i wydaje mi sie!! nie jestem pewny wiec pisze że mi sie wydaje ze te zwykłe nawiewy są sterowane linkami dlatego przełożenie to grubsza robota ale to tylko moja opinia. :rotfl: nie wiem czy :rotfl: faktycznie tak jest :niepewny: :22: :22:
www.dtmpower.net
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
PostNapisane: 17 maja 2009, 22:49
Moje BMW: 3x e36
tak jest jak napisałeś ,sterowanie jest zupełnie inne trzeba zmienic cały zespół nagrzewnicy z nawiewami ciężka robota ale możliwa do wykonania :hyhy:
PostNapisane: 17 maja 2009, 22:57
Ta jest automatyczna https://ssl.allegro.pl/item594415013_pa ... 4_e32.html
PostNapisane: 18 maja 2009, 09:06
Moje BMW: BMW E46
nie tylko panel sie różni - przy filtrze przeciwpyłkowym (klima automatyczna) jest duży miedziany czujnik-taka płetwa .
Wydaje mi sie że nie da zmienic manuala na automat i odwrotnie. w automacie nie ma żadnych linek itp.
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
