Teraz jest 25 października 2026, 22:34
 Tytuł: [e30] problem przy 4 tyś na obrotomierzu POMOCY
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 22:45
Witam.
Mam dość istotny problem w moim e30 318I, generalnie betka zbiera się jak na 1,8 bardzo ładnie, ale od pewnego czasu mam problem w momencie gdy obroty silnika przekraczają 4 tyś.Silnik zachowuje się wówczas jakby miał odcięcie zapłony przy 4 tyś, nie zbiera się dalej i nierówno pracuje stłumionym odgłosem.
Wcześniej nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło, może to wina paliwa?Może coś mechanicznego albo brak napięcia???
PROSZĘ O POMOC!!!
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2007, 09:30 przez oolleeyy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 00:22
MOŻLIWE ŻE FILTER PALIWA MASZ ZASYFIONY I pompa nie potrafi napompować tyle co powinna
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 09:25
filtr paliwa wymieniałem jakieś 2 tygodnie temu, także to nie to bo tak szybko nowy filtr by sie nie zasyfił.
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 09:29
stawiam na to ze masz silnik M40...jezeli powyzej 4 tys sie nie kreci to nie chce martwic ale masz na 95% do wymiany walek rozrzady,dzwigienki i popychacze...
na jakim oleju jezdzisz?
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 10:01
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
wbrew pozorom nie jest to zwiazane z jakimis porazajacymi kosztami,. walek rozrzadu Febi do M40 Ruville kosztuje 340 zl, popychacz Ruville - 38 zl / szt.
Jezeli to faktycznie walek rozrzadu to wymien koniecznie przewod olejowy, ktory mogl byc przyczyna zuzycia wałka, Ruville - 35 zl.
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 10:06
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Niestety tak jak napisał Kornelio masz to do wymiany,kolega miał taki sam problem w swojej E36 też M40 tyle że jemu coś popsuło się z głowicą+te podzespoły które napisał Kornelio całkowity remont wyszedł go ok 1500zł Moźe lepiej rozejrzyj się za całym silnikiem (zdrowym oczywisćie)
Aha i jeszcze jedno takie usterki najczęściej są spowodowane "zaniedbaniem olejowym" lub też olejem złej jakości! w silnikach M40 olej wymienia się podajże co 10.000Km
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 10:27
Panowie no i mamy problem, bo ja 2 miesiące temu wymieniałem w silniku wszystko poza wałkiem by był jeszcze w miarę zdrowy, nowe dzwigienki popychacze, listwa olejowa, zimering wałka, rozrząd, kable WN, oleje itp.
Dziwne nie uwazacie?
POMOCY
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 10:35
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
widocznie mechanik zle ocenil jego stan, warto bylo juz dorzucic te 340 zl do walka, przy takiej naprawie..
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 10:41
...a teraz dzwigienki raczej tez beda do wymiany skoro zalozyles to na stary walek...
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 10:47
A czy poza wałkiem nasuwa się Wam jakaś inna przyczyna takiego zachowania się silnika?
Pytam ponieważ przed wymianą tych wszystkich podzespołów silnik przyspieszał bardzo ładnie tylko że powoli już zaczynał stukać dlatego też wymieniłem hydro itp.
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 10:50
nie...
nie napisales jaki lales olej do silnika???
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 10:57
olej jaki lałem przy wymianie hydro to półsyntetyk shell hellix niebieski bodajrze 10/40
