Teraz jest 28 października 2026, 16:21
 Tytuł: [E39] Wybuch kolektora ssącego 530d
PostNapisane: 18 maja 2009, 19:55
Witam wszystkich.
Posiadam bmw 530d [e39] z roku 2000. Przebieg NIBY to 198 tyś. km.
Zwracam się z pewnym problemem do Was, ponieważ jak narazie żaden z mechaników nie znalazł wyjścia z tej sytuacji, którą zaraz tu opisze.
Jakiś miesiąc temu pękł wąż gumowy znajdujący się zaraz za turbiną. Wąż kupiłem, wymieniłem..wszystko było ok. 5 dni temu podczas napędzania się na drugim biegu docisnąłem do końca i już przy (chyba) 3000obr/min nastąpił strzał. Auto nagle straciło moc i silnik zaczął głośno pracować. Okazało się, że strzelił kolektor ssący. Rozwarstwił sie w miejscu prawdopodobnie zgrzewu, chlapiąć na około "szlamem".
Czy spotkaliście sie z czymś takim? Czy to w jakiś sposób turbina przeładowuje? Czy jest gdzieś zawór odpowiedzialny za to , żeby wypuszczać nadmiar spręzonego powietrza.?
Ostatnio edytowano 18 maja 2009, 21:22 przez ferdek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 maja 2009, 20:13
Moje BMW: AR 159
tak musi takie cos byc,
tylko dziwi mnie
skad ten szlam?
patrzałeś co sie dzieje misce olejowej?
PostNapisane: 19 maja 2009, 08:59
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
mi to wyglada na zapchana odme....
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 19 maja 2009, 09:33
Turbiną steruje elektrozawór który w momencie przeładowania powinien odciąć turbine. Silnik wtedy przechodzi w tryb awaryjny i pracuje bez doładowania. Albo kolektor był osłabiony i nie wytrzymał albo możesz mieć uszkodzony czujnik ciśnienia doładowania, mogą być zapieczone łopatki zmiennej geometrii.Jeśli chodzi o odme zapchaną to moim zdaniem wystrzeliło by prędzej bagnet od sprawdzania poziomu oleju. Swoją drogą to takie kolektory wytzymuja doładowania wyzsze niż seria np przy chiptuningu.
PostNapisane: 19 maja 2009, 10:55
Moje BMW: e28
Kod silnika: m30b35
Garaż: E28 M535i
E39 B10 V8
R56 1.6D
tak czy inaczej mi to wygląda na usterkę właśnie w/w elektrozaworu :zdziwko:
Черный Bymep
ObrazekObrazek
PostNapisane: 19 maja 2009, 16:18
Dzięki wielkie.
W tej chwili zamierzam zmienić olej, bo już zbliża sie jego koniec i przy tym zmienie odmę, ponieważ jest mocno zabrudzona. Okazuje sie, że ubyło mi nieco oleju. W tej chwili stan minimalny. Także przy najbliższej możliwej okazji, tzn. w odpowiednim serwisie, sprawdze elektrozawór. :ok: :ok:
 Tytuł: Re: [E39] Wybuch kolektora ssącego 530d
PostNapisane: 27 lutego 2012, 16:20
Moje BMW: e39 530d M
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=109090
Odgrzewam kotleta.
Podobny przypadek przydażył mi się dzis rano.Kolektor rozszczelniny z boku i pęknięty na górze.Macie jakis pomysł co mogło to spowodować?Klapek nie ma. :looka:
Mechanik stwierdził że to turbo przeładowało :looka: Jesli tak,to czym to może być spowodowane?
VISCA BARCA!!!
PostNapisane: 29 lutego 2012, 20:24
Moje BMW: BMW e46 318d
Zaslepiales Egr?
PostNapisane: 29 lutego 2012, 20:31
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
na poczatku: INPA.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
