Teraz jest 15 sierpnia 2026, 13:49
 Tytuł: [E34] Blos jaki?
PostNapisane: 10 maja 2009, 19:29
Witam jaki Blos bylby najlepszy do silnika M50 2.0 24v
PostNapisane: 11 maja 2009, 10:19
Moje BMW: e30 with s50
taki jak tutaj np:
http://allegro.pl/item625004526_blos_br ... slask.html
czyli standardowy. Od razu napisze, ze w nowym blosie do wymiany sa "o-ringi" na gwizdku regulacyjnym.. fabryczne nie trzymaja parametrow i po jakims czasie rozpuszczaja sie od LPG, przez co jest problem z falujacymi obrotami na jalowym..
oprocz tego trzeba miec reduktor odpowiedni do mocy.. mysle, ze BRC AT90E o mocy 140kw bedzie w porzadku.
Nie musze pisac, ze sprawne cewki + nowe swiece to podstawa..
PostNapisane: 11 maja 2009, 11:12
Do tego jeszcze odpowiednia regulacja :hyhy:
 Tytuł: .
PostNapisane: 11 maja 2009, 14:12
Witam, reduktor zakupiiony
Lovato do 250km
Blos firmy BRC ; )
wszystkie zlaczki itp sa ; )
takze w sobote bedzie montaz.
PostNapisane: 11 maja 2009, 17:03
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Lovato do 250km
Blos firmy BRC ; )
Gratuluje zakupu, jak zamontujesz i wyregulujesz daj znać jakie odczułem plusy oraz minusy (jeśli jakiekolwiek są)
Pozdro
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
 Tytuł: .
PostNapisane: 12 maja 2009, 20:12
teraz pytanie jak to podlaczyc ; P
PostNapisane: 12 maja 2009, 20:18
Skracasz trochę gumę idącą od przeplywomierza do przepustnicy, blosa montujesz za przepływką.
 Tytuł: .
PostNapisane: 15 maja 2009, 21:30
Ok, blos zamontowany.
Zauwazylem wg ekonomizera zwiekszone zuzycie paliwa okolo 16 litrow jak mocniej pedal wdepne to do 30 dochodzi....
Wiecie co moze dolegac?
Czy regulacja blosa pomoze?
Wymienialem przepustnice, reduktor.
Spalanie troche duze w trasie bylo zawsze 9-10 ...
Jeszcze takie pytanie na niektorych forach czytalem ze sonda lambda ma byc odlaczona jak to jest? tak samo mixer.
U mnie wyglada to w ten sposob ze silniczek krokowy wywalony.
wezyk z sondy po przerobieniu kolanka wpiety do kolanka.
PostNapisane: 19 maja 2009, 07:55
U mnie blos zawyża to spalanie chwilowo na ekonomizerze o jakieś 2 litry.Od momentu założenia blosa tak miałem i regulacja tego nie zmieniła.Sonda labmbda powinna zostać na swoim miejscu.
 Tytuł: .
PostNapisane: 19 maja 2009, 15:39
Bylem na regulacji.
W firmie gdzie sprzedaja blosy
Spalanie na trasie 13-14 LPG predkosc srednia 160 km/h ale tak to 180 km/h czyli spalanie ok ?
PostNapisane: 22 maja 2009, 14:49
Tak dla potomności na przyszłość to Blosa prawidłowo ustawia się z wykorzystaniem analizatora spalin, inaczej to walka z wiatrakami, chociaż jest to wykonywalne ;)
