Teraz jest 26 czerwca 2026, 14:22
 Tytuł: [E36] zakupiona nowa kierownica i problem z montażem
PostNapisane: 12 maja 2009, 21:04
Moje BMW: E36 x2
witam kupiłem na allegro kierownice, taką jak w nizej i jest problem.
Odkręciłem starą, a z niej z tyłu wychodzi kabel (wtyczka taka) do kostki na pewno do airbagu lub klaksonu . I tu jest problem bo z kierownicy którą kupiłem nie wychodzi z tyłu żadna wtyczka żeby podłączyć . I co teraz ? Da sie to jakoś zrobić? Może przełożyć z tej starej kierownicy ?
Ostatnio edytowano 13 maja 2009, 07:35 przez Pablosek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 maja 2009, 21:31
Moje BMW: E36 x2
Pomoże ktoś?
tutaj fota mojej starej kiery, widać przy części nr 2 wtyczkę którą podłącza sie do kostki
a tutaj kiera którą dziś kupiłem - nie ma takiej wtyczki
jak to zrobic zeby klakson i airbag dzialal?
PostNapisane: 12 maja 2009, 23:30
nie widzę dokładnie, ale może Ty masz to?
Jeśli tak, to tam nie ma airbaga :niepewny: ale nie widzę, bo jest mało widoczna ta 1. fotka, a są dwie podobne, z i bez airbaga. Jeśli masz tą bez, to zdejmij to serducho, powinien być widoczny kabelek od klaksonu, a do kolumny styka się tym pierścieniem z metalu i tak przewodzi prąd.
PostNapisane: 13 maja 2009, 07:22
Moje BMW: E36 x2
Mam tą, z poduchą i lampką airbag. Z części nr 2 wychodzi pomarańczowa wtyka do poduchy i jest jeszcze masa. Ale z tyłu kierownicy, w miejscu gdzie łączy się z kolumną nie ma żadnej wtyczki od airbaga ani nic :( a przy starej kierownicy miałem taką pomarańczową kostke jakby która łączyła się z kostką w kolumnie...Czy airbag i klakson będą działać poprzez zetknięcie z pierścieniem w kolumnie ? chyba nie co ? :(
PostNapisane: 13 maja 2009, 12:00
no to skoro tak... to zapytaj usera CiOoS, on zdaje się walczył z tą samą kierą jakiś czas temu.
PostNapisane: 13 maja 2009, 17:40
Moje BMW: E36 IS
Macie może jakieś rady na to, bo mam dokładnie ten sam problem i już tak jeżdżę bez klaksonu jakiś czas
PostNapisane: 14 maja 2009, 10:09
Moje BMW: E36 x2
Może niech ktoś kto ma tą kierownice będzie taki uprzejmy i odkręci, porobi fotki jak to wygląda i jak jest zamontowane.
Rozkręciłem wczoraj tą kiere i kable od poduchy i klaksonu idą do tego pierścienia z tyłu kierownicy który styka się z kolumną, tak jak na fotce.
Pierścień :
Środek :
Kolumna:
Moim zdaniem w kolumnie brakuje jakiejś części która stykała by sie z tym pierścieniem, ale nie wiem może się myle.. pomóżcie !
Ostatnio edytowano 14 maja 2009, 10:12 przez Pablosek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 maja 2009, 10:10
Moje BMW: E36 x2
2 razy wskoczyło :kwasny:
PostNapisane: 18 maja 2009, 14:00
A więc............. :hyhy:
Rozebrałem swoją kierownicę ( wieczorem wyedytuję i wrzucę fotki ) i tak jak tutaj się domyślałeś, ta kierka którą kupiłeś jest na zasadzie styku.U mnie jest ona oryginalnie, mam w kolumnie 3 styki, do których dotyka spód kierownicy, kręcąc się po tych stykach.Z kolei ta którą masz zamiast 3 styku ma wtyczkę. Więc montaż jednej zamiast drugiej w grę po prostu nie wchodzi.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 19 maja 2009, 08:22
Moje BMW: E36 IS
daj zdjęcie bez kierownicy
PostNapisane: 19 maja 2009, 15:15
Moje BMW: E36 x2
Może da się jakoś tą wtyczkę przerobić na taki styk ?
 Tytuł: Re: [E36] zakupiona nowa kierownica i problem z montażem
PostNapisane: 12 marca 2012, 08:42
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m43
Witam! Mam e36 z 1994r. i kierownicą taką jaką wyjściowo ma Pablosek
A mam do kupienia kiere z e36 z 1996r.
Wie ktoś czy będzie pasowała i te wtyczki wszystkie....???
Już wiem ale jakby komuś było potrzebne to tu wszystko jest.
viewtopic.php?f=25&t=78145
Ostatnio edytowano 12 marca 2012, 08:50 przez przemo666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 marca 2012, 08:49
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m43
