Teraz jest 23 września 2025, 08:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 00:17
MareczeK_750 napisał(a):
Ja chce wszystkie jednakowo :) A co do białej E32 to kozak felgi :hurra: Tył ciemniej niz przód jesli chodzi o szyby to mi sie nie podoba... a powiedzcie mi jedno... w jaki sposób wyjac szybe z drzwi ?? :wstyd: Ewentualnie jakby mi ktos dał opis jak je wszystkie wyjac zeby je przyciemnic to bylbym wdzieczny :)
Jak chcesz zdemontować tapicerkę, to musisz najpiejr zdjąć drewienka z drzwi. Podważasz po zewnetrznej stronie drewienko śróbokrętem. Drewienko odskakuje na zatrzaskach. Potem masz dwie śróby trzymające rączke po jednej i po drugiej stronie (rozmiar klucza 8, dobrze mieć nasadkowy). Potem cała tapicerka trzyma się na takich kołakch plastikowych. Najlepiej spokojnie wkładać śrubokręt pod tapicerkę (zacznij od dołu) i odciągać. Potem na środku trzyma się tapicerka na jedym mocowaniu zatrzaskowym i na górze przy chromach na takich spinkach. Ja je podwazałem śrubokrętem (między chrom a boczek i odpychasz do zewnątrz), ale potejżewam, że można szarpnąć i pójdzie do góry. Nie zapomnij o rygielu do drzwi (odkręca się). Potem dwie chyba kostki i cięgno do klamki. To środkowe mocowanie to trzeba CIĄGNĄĆ DO GÓRY
Przy przednich dzwiach pamiętaj o elektryce lusterek. Podważ śrubokrętem wyciągnij i rozczep kostek. Co do tylnych drzwi i el. szyb to ja wyciagałęm przycisk, ale kabel jest na tyle długi, że możesz zdemontować boczek, a potem rozpiąć kostke.
Żeby wyjąc szybe trzeba pewnie demontować siłownik, ale tego nie robiłem wiec niech ktoś inny podpowie.
Edit: To dużym drukiem to zmiana jaką dokonałem. Środkowy zaczep (jak jest ten uchwyt od zamykania drzwi to na dolnym mocowaniu) wyciąga się do góry. Nie można ciągnąć do siebie, bo się go połamie, co prawda pewnie będzie można go reanimować, ale już On tak trzymać nie będzie.
Ostatnio edytowano 15 stycznia 2007, 22:50 przez Piotr_Ł, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 00:28
Ok :) Dzieki za porade jak zdjac tapicerke :) Czekam jeszcze na to jak zdemontowac szybe :)
...::: I love that :) :::...
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 10:13
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Po co się będziesz męczył jedź do firmy która się tym specjalizuje i wykonają to bardzo dobrze bez wyjmowania szyb (u mnie tak zrobili) koszt od 300-360zł i bedziesz zadowolony wybierzszesz rodzaj folii oraz przyciemnienia.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 11:12
Jak mogą przyciemnić szyby boczne bez ich wyciągania ?? To jakieś partactwo. Szybę się wyciąga potem okleja docina do wszystkich krawędzi. Do góry szyby powinno się zostawić ok 3-5mm czystej szyby, dla bezpieczeństwa, ale stylistycznie wole aby było do rantu dociente. Przecież z boku szyba chodzi ci w prowadnicy jak dotniesz na zamnotowanej to napewno bedziesz miał tam prześwit).
Nie wyjmuje się tylko szyb klejonych, czyli tójkąciki i tylna szyba.
I przyciemnienie szyb chyba troche drożej niz 300-360 w LBN ok 500, 600 zł. wykonanie pierwsza klasa i warto dać, a nie samemu sie bawic. Dla ciekawosci powiem, że folia do przyciemniania skórcza się tylko w jedną stronę. Oczywiscie pod ciepłym powietrzem (opalarka).
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 12:31
Bryka jest naprawde super ale....BMW white735 troche przesadziłeś z tymi kosteczkami na lusterkuu wstecznym. To jest BMW a nie POLO COUPE GT, tudziesz KALIBRA :rotfl:
zanim sie zastanowisz pomyÂśl o tego konsekwencjach
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 14:06
Ja przyciemniałem szyby w zakładzie który zajmuje się tym profesjonalnie i niewyjmowali mi szyb z samochodu,jedyne co robili to pozdejmowali wszystkie plastiki z dzrzwi i boczki, wyjeli tylne siedzenia i półkę.Niema zadnych śladów ani zadnych niedociągnięć.Skoro tym się zajmują to najlepiej wiedzą jak to zrobić najlepiej,a pozatym jesli zakładasz folię w firmie to masz na to gwarancję i umawiasz sięz nimi ze jesli coś będzie nie tak to mają to naprawić.
WWW.BLASK-FELG.PL
POLEROWANIE FELG, ram motocyklowych , czĂŞÂści aluminiowych. 512 115 237
jawor_85@go2.pl
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 19:02
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
U mnie szyb nie wyjmowali! rozkręcili tylko boczki i poluzowali na prowadnicy wszystko idealnie przylega,czy widzisz aby u mnie było coś spartaczone,po drugie zrobiła to firma która zajmuje się takimi bajerami od 1994r,na montaż mam 1 rok gwarancji a na folie 7 lat! Gwarancja sama mówi za siebie,a takie ceny przyciemniania szyb jak są u ciebie to chyba z kosmosu wzieli sobie :zdziwko:
Nic tylko jechać do Lublina i przyciemniać za 400zł to będą ludzie mieli taniej i jeszcze się nieźle na tym zarobi :hyhy:
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 22:19
Hmm.... co do przyciemnienia chciałbym to sam zrobić :) Po 1 ze zajmuje sie tuningiem samochodowym i nagłasnieniem CAR-AUDIO wiec przyciemnic szyby to bedzie pikus, pod warunkiem ze je wyjme, ale jak to zrobic to niewiem, a niechce zakladac nowego temat :wstyd:
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 11:57
Czy ja napisałem, że w Lublinie przyciemnisz szyby za 400 zł ?? :zdziwko:
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 15:12
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Nie napisałeś że u ciebie ok 500-600zł,to ja na to, że jak się by w Lublinie robiło szybki za 400zł to więcej niż u mnie i można by nieźle zarobić a mniej niż u ciebie Konkurencją bym był skoro 500-600zł wołają :rotfl:
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 06:56
To jest kwestia gustu, ale jesli przyciemniac, to wszystkie równo. I nie za mocno!
Ja nie jestem jednak zwolennikiem przyciemniania. Czysta, nie porysowana szyba, bez odprysków (przednia) wyglada bardzo ładnie.
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 12:02
Tutaj ujęcie boczne mojego auta. Szyby są przyciemnione chyba najjaśniejszą folią. Tak mi się wydaje, bo to nie ja przyciemniałem.
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 15:14
Hmm.... moze jednak z seryjnymi moja bedzie ladniej wygladac... Juz sam niewiem.. Jak mam rozkrecac wszystko to jestem chory ;) A te seryjne zaczely mi sie podobac :P
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 16:31
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: m52b25
przyciemniiac szyby bo z autka robi sie pelna bryła i wyglada zajefajnie .ja u siebie mam 7szyb na 75% a 2szyby przod na 25%.tylko z psami jest kino czepiaja sie... http://img480.imageshack.us/img480/9385/imag0052zq8.jpg
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 18:02
Mnie się moja bardzo podoba na "seryjnych szybkach" :) , ale...
... już najwyższa pora na zmiany :hyhy: .
Kolor lakieru to Lachssilber Metallic -- i sam się zastanawiam w jaki sposób przyciemnić szyby żeby to dobrze wygladało :oczami:
(wiem że słaba fotka :wstyd: )
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 22:56
Jeżeli przyciemnisz na czarno, to będziesz miał jednolitą powieszchnie boczną ograniczoną chromami wokół drzwi (bo słupki dzwiowe masz w czarnym kolorze), jezeli natopmiast walniesz srebrne szyby, to będą one ładnie zgrywać, się z kolorem twojego auta. Są dwa sposoby, pierwszy: zabawa w Photoshop-ie i próbowanie róźnych kolorów szyb. Drugie: to zaufanie doświadczeniu ludzi zarabiających na chleb przez przyciemnianie szyb i danie im wolnej ręki w doborze koloru szyb (dobierz tylko intensywność przyciemnienia).
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 23:03
A co sądzisz o chromoniklowych bo ja chce takie do mojej
BMW E46 Touring
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 00:29
Twoje E36 z takimi szybami moze ładnie wygladac, ale do tego rodzaju "przyciemnienia" policja sie bardziej czepia niz do ciemnego... Przynajmniej u mnie w miescie..
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 10:05
Marek ale ja nie mam E36 :wstyd:
BMW E46 Touring
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 12:56
Ups.. :wstyd: Niezwróciłem uwagi....
