Teraz jest 18 sierpnia 2026, 15:22
 Tytuł: [E34] bicia na kierownicy przy 80 na/h prosze o pomoc
PostNapisane: 19 maja 2009, 19:20
bicia na kierownicy przy 80 na/h wymieniłem całe zawierzszenie i nic bije kierownicą podczas jazdy felgi ok właśnie zmieniłem felgi i to samo się dzieje jak ktoś miał taki przypadek to prosze o pomoc.
A czy morze to być od braku gumy pod spręzyną amortyzatora bo wymieniłem amorki ale nie miałem gumy oryginalnej i mi wyskoczyła i tlucze strasznie chyba przez to tłucze z tym tez prosze o odpowiedz nie daje rady przed wymianą amorków tez sie tłukło
Ostatnio edytowano 19 maja 2009, 20:26 przez gacjan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 maja 2009, 19:44
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Zrob porzadek najpierw z ta guma a potem jak nie pomoze to bedziemy szukac.
PostNapisane: 19 maja 2009, 22:30
Moje BMW: 530i
ale bije kierownicą czy całym autem wibruje? 80 to taka magiczna prędkość od której zaczyna się wibracja od uszkodzeń wału napędowego. Aczkolwiek ja teraz walczyłem dość długo z podobną wibracją, od 100 w góre wibracja całym samochodem, najbardziej odczuwalna na kierownicy, od dłuższego czasu "buczało" łożysko w przednim lewym kole. Wymieniłem piaste - przestało :) Więc u mnie to było problemem...
Napisz czy powyżej jakiejś prędkości przestaje bić ? czy jak skręcisz to czy też przestaje czy nie ? jakieś szczegóły co jeszcze wymieniałeś.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 20 maja 2009, 20:16
a nie zakladales jakis innych kol ostatnio? jak tak to moze brak pierscieni centrujacych
PostNapisane: 21 maja 2009, 16:25
kupiłem gume pod sprezyne teraz musze załozyc a wibruje całym autem ale mam uczucie ze to nie wał tylko coś przy kole nie miałem spręzyny na zaciskach chamulca myslalem ze to , jak ruszałem zaciskami to własnie był taki dzwiek jaki sie wydobywa zalozyłem wczoraj sprezyne i nic to samo mechanik powiedział mi ze to moze byc łozysko na kole i dlatego tak bije ale niemam pojęcia czy to ma jakis zwiazek wydaje mi sie ze to bicie i stuki pochodza z jednej usterki
PostNapisane: 21 maja 2009, 16:28
no a właśnie z tymi kołami to zmieniałem juz trzy razy raz felgi i tosamo sie dzieje, a opony juz trzy razyi oczywiscie to samo
PostNapisane: 21 maja 2009, 16:37
bije kierownicą standard od 80 do 100 niewazne czy skręcam czy jade prosto jak chamuje to bije pedałem ale jak wcisne mocno to nie wczoraj byłem sprawdzic tarcze chamulcowe i są spoko no i oczywiscie wymieniłem wachacze , amortyzatory, koncowke jedna bo miała luzy i tuleje pomiedzy drazkami na łaczniku
PostNapisane: 21 maja 2009, 19:16
w takim razie zacisk nie odpuszcza i trzyma i z czasem odpuszcza a bicia sa od 80 poniewaz tarcie klocka o tarcze powoduje rozgrzanie tarczy i stad bicia w tym czasie zacisk puszcza i jest ok a na minejszych predkosciach nie nagrzewa sie tak skutecznie (moj szwagier to mial i zacisk byl przyczyna) sprawdz odpowietrznik
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 23 maja 2009, 12:50
ale ja mam wentylowane tarcze A to tłuczenie zrobiłem amortyzatory nie były na maxa dokrecone i powodowało ze tak powiem chałas ale bicia nie rozszyfrowałem sprawdze to i za podpowiedz dzieki
PostNapisane: 29 maja 2009, 22:07
Podłączę się do tematu, bo mam ten sam problem z moim E39.
Absolutnie zero luzów w zawieszeniu i układzie kierowniczy, nowe tarcze i klocki,
a drżenie na kierownicy wyczuwalne przy prędkości 80-100 km/h. Felgi i opony sprawdzane, przekładane, podmieniane i na trzech różnych kompletach jest ciągle to samo. Z łożyskami też niby jest ok.
Szału dostaję bo nienawidzę jak mi stery wibrują, ale już brakuje mi pomysłów.
Zastanawiam się czy nie doszukiwać się problemu w zaciskach, bo poprzednie tarcze ATE szlag trafił po 10 tys km, ale o ATE czytałem, że mogą tak mieć :kwasny:
Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł na to gdzie szukać przyczyny???
PostNapisane: 29 maja 2009, 22:08
sorki, ale przez zwieche netu niechcący wkleiłem dwa posty
PostNapisane: 30 maja 2009, 11:19
Moje BMW: 530i
ja wymieniłem piaste przednią lewą i tak jakby mniej wibruje, ale coś jeszcze mam wyczuwalne przy około 100wce a później przestaje, w takim jednym dziwnym momencie wibruje... chyba jeszcze sworznie powymieniam...
PostNapisane: 21 lipca 2009, 22:47
A więc po długich bojach znalazłem przyczynę drgań kierownicy!!!! WRESZCIE!!!!
Przyczyną była "pływająca" tuleja wahacza, której nie można było wykryć na szarpakach! To była ostatnia opcja jaka przychodziła mi do głowy i okazała się słuszna.
wreszcie becia idzie jak po sznurku
Jeden plus tego wszystkiego to to, że uszkodzona tuleja była kolejnym potwierdzeniem na autentyczność przebiegu mojego TDS-a. Auto z 1997 roku, przebieg 128tys km, a wyciągnięta tuleja ma rok produkcji 97 :), czyli była w aucie od nowości!!! I pewnie dalej by była gdyby nie to, że zawiesza dostała w palnik od krzywej tarczy hamulcowej. Ale dla pewności zamontowałem oryginał :)
i nikt mi już nie powie w żadnym warsztacie, że drżenie kierownicy w bmw to normalne i trzeba się przyzwyczaić !!!!
PostNapisane: 22 lipca 2009, 07:02
Moje BMW: 530iAT
a kto tak mowil ?? jezeli tak, to napewno ktos kto nigdy nie mial przyjemnosci prowadzic takiego auta ....
PostNapisane: 22 lipca 2009, 11:47
a trafiali się tacy geniusze :) to w jakimś warsztacie to w wulkanizacji, ale nie wierzę plotkom i konsekwentnie szukałem :), aż znalazłem
