Teraz jest 12 czerwca 2026, 07:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E39] Jaki olej silnikowy? nikt nie wie...
PostNapisane: 19 maja 2009, 18:41
Kod silnika: M52
Mam problem z wymiana oleju silnikowego, poniewaz jak kupilem moje bmw to nawet poprzedni wlasciciel nie wiedzial co tam jest wlane...z roznych wzgledow...ale nie w tym problem.
Gdzie moglbym znalezc info jaki mam olej, niby szukalem w roznych papierkach m.in ksiazka serwisowa, ale nic z tego nie moge wyczytac, moze Wy sie bardziej doczytacie??? Prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 28 kwietnia 2014, 19:27 przez judin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 maja 2009, 18:53
Moje BMW: e46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
No ja mam podobnie i z tego co sie dowiedzialem to w ASO jak pojedziesz, to Ci sprawdza co miales. Ale sam jeszcze tego nie zrobilem.
PostNapisane: 19 maja 2009, 18:56
Moje BMW: e39 523i
jak nie wiesz co masz to proponuje jakis dobry połsyntetyk 10w40 :hyhy:
BMW E39 523i™
PostNapisane: 19 maja 2009, 19:04
Ja bym celował w syntetyczny lub półsyntetyk.
PostNapisane: 19 maja 2009, 19:15
Moje BMW: e39 530d
judin, miałem ten sam problem, wlałem półsyntetyk i jest ok, osobiście polecam Motula
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 19 maja 2009, 19:17
Moje BMW: e60 535d
tez bym tak zrobił
PostNapisane: 19 maja 2009, 19:25
Moje BMW: e39 523i
a jaki naj lepszy olej jak chodzi o połsyntetyk ??? zawsze lałem castrola magnatec :hyhy: co proponujecie??
BMW E39 523i™
PostNapisane: 19 maja 2009, 19:34
Moje BMW: e60 535d
kup taki jaki reklamują w TV;) tzn jakieś znanej firmy...wszystko jeden grzyb
PostNapisane: 19 maja 2009, 20:08
Kod silnika: M52
A jest sposob aby aprawdzic co mam obecnie, nie wiem jakas probka ktora cos pokaze? Jesli tego nie rabia nawet w ASO to jaki polsyntetyk uwaza sie z najwyzszej polki - kasy na to nie bede zalowal
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:44
Nie da. Kup coś Motula, Liqui Moly albo Valvoline, w żadnym wypadku Castrola albo Shella.
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:49
Kod silnika: M52
Dlaczego nie Castrol lub Shell??
Co myslisz o mobil1 połsyntetyk?
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:52
Bo są to oleje o gorszej jakości w porównaniu do producentów których wymieniłem a druga sprawa to że Mobil1 i Castrol to najczęściej podrabiane oleje w Polsce. Mobil jest jest ok ale ja bym go nie zalał.
 Tytuł: re
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:59
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Ja używam Castrol Edge Sport 10W60 i jest bardzo dobrze. (E46 2,8), pewnie i u Ciebie w E39 2,5 będzie się rewelacyjnie spisywał.
PostNapisane: 19 maja 2009, 22:09
Moje BMW: E39 530D
polecam castrol 10w40 sam na takim smigam i jest okej
PostNapisane: 19 maja 2009, 22:20
Kod silnika: M52
Tu nie chodzi panowie o to co polecacie bo wiadome ze kazdy swoje chwali ;]
Chodzi o to ze zastanawiam sie nad wlaniem syntetyka z ryzykiem takim ze wczesniej moglbyc polsyntetyk lub cos innego.
PostNapisane: 20 maja 2009, 09:44
Tu chodzi o to żeby polecić olej na którym praca silnika się poprawiła lub użytkuje się go przez minimum 50tyś km i wszystko gra a nie na zasadzie ja sobie wczoraj zalałem Castrola i silnik dalej pracuje więc jest git i polecam ! :super: Ja bym się nad pół syntetykiem nie zastanawiał przy tym silniku tylko wlałbym pełny syntetyk i zobaczył co czy będzie ok. Jak nie zalejesz pół syntetyk.
PostNapisane: 20 maja 2009, 10:11
No Bobby_Valentino, nareszcie gada jak człowiek :hyhy: i ma racje, Castrol i Mobil to najczęściej podrabiane oleje, ponieważ jest na nie największy zbyt na naszym rynku.
to dobra rada.
BMW do tego silnika zaleca olej syntetyczny o lepkości 5W30 lub 0Wx
tak dokładnie jeżeli chodzi o klasy i lepkości to:
Olej silnikowy ACEA A3-96/B3-96 Wszystkie temperatury SAE 0W-x
Olej silnikowy ACEA A3-96/B3-96 Wszystkie temperatury SAE 5W-x
Olej silnikowy CCMC G5 + PD2 Wszystkie temperatury SAE 0W-x
Olej silnikowy CCMC G5 + PD2 Wszystkie temperatury SAE 5W-x
Olej silnikowy API SJ Wszystkie temperatury SAE 0W-x
Olej silnikowy API SJ Wszystkie temperatury SAE 5W-x
Olej silnikowy API CD Wszystkie temperatury SAE 0W-x
Olej silnikowy API CD Wszystkie temperatury SAE 5W-40
Olej silnikowy API CF Wszystkie temperatury SAE 5W-30
PostNapisane: 20 maja 2009, 14:53
jakies konkretne dowody na pokrycie tej tezy ? :D
no ja sie zblizam do 40 tys km na Shell HElix 5W-40 ( fakt,ze kupowany we Francji a nie u nas w TEsco ) i moge ten olej tylko polecić . Zuzycie 0,5 l na 15 000km, poranne rozruchy bez cykania, klepania, silnik pracuje jak pszczółka :)
PostNapisane: 20 maja 2009, 15:19
Krążył artykuł na forum w którym było wszystko dokładnie opisane bo bez urazy ale nie chce się pisać 30 razy tego samego ;)
PostNapisane: 20 maja 2009, 15:53
czytałem ten " artykuł " i bez urazy ale to zaden dowod ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
