Teraz jest 25 października 2026, 02:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 18:04
juz mniej więcej wiem tak jak mówiliście ktoś po prostu zalał go jakims motodoktorem.
Będe oddawał do mechanika tylko nie wiem czy opłaca sie robic czy go sprzedawac i czy jak zrobie (pewnie troche zapłace) to będe mógł spokojnie jeżdzić dalej bez żadnych problemów??? Doradzcie coś bo jestem w kropce. Czy jak naprawie to czy będzie wszystko ok????
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 20:36
ja bym sie nie bawił w zadne remonty V12. Poszukaj zdrowego uzywanego silnika i bedziesz sobie śmigał .
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 20:45
ja bym nie naprawial juz u bele kogo przejechalem sie na tym 2 razy i dziwna rzecz kazdy mechanik nadawal na tego drugiego ze spiepszyl robote :P jak chcesz naprawiac to warto dolozyc i jechac do aso znam goscia z aso w mikolowie (od nie dawna niestety) ktory zrobi ci tak jakby na lewo :) tani nie jest ale tanszy niz serwis a jakbys oddal do serwisu to tez on go bedzie robil dodam jeszcze ze to niemiec jakis :) na pw moge ci dac numer do goscia
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 20:49
a i remont v8 w aso bo pytalem wychodzi kolo 9tys :) 4 tys dwie glowice 2tys dol silnika no i reszta na czesci u tego kolesia dasz z 6tys ale bedzie jak lala :)
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 10:10
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Tomek33 napisał(a):
to moze podasz nam nazwe komisu na czarna liste skad kupiles? Ile zaplaciles za samochod? Koszty remontu beda duze.. jesli w idealnym 750 powstal by powazny problem z silnikiem to remont byl by sensowy, ale wyglada na to ze silnik w Twoim to kupa zlomu po prostu wiec np. po rozebranu moze sie okazac ze walu juz sie nie da przeslifowac etc.. Jezeli caly samochod jest w dobrym stanie kup silnik. Moze ten czlowiek Ci pomoze Szymaniak - nr kom. 504838087 z Gorzowa Wlkp., naprawia glownie BMW i sciaga duzo uzywanych silnikow, skrzyn biegow, moze byl by w stanie znalezc M73 z pewnego zrodla, bo w sumie to tez zawsze kot w worku.
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 10:28
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
a odpala bez problemu? Pracuje rowno mowisz, nie kopci.. moze tylko panewki glowne do wymiany.. A pracuje normalnie, na 600 obortach na biegu jalowym?
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 13:05
Słuchajcie silnik pracuje na biegu jałowym normalnie nie przerywa itp. Pali też normalnie nie ma żadnych problemów. Nie wiem co mam robić bo koledzy napisali takie rzeczy ze aż strach myśleć.
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 13:55
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
wiesz moze byc tak ze tylko panewki masz do wymiany co sugeruje brak cisnienia, ale nie kopci etc wiec warto rozebrac go od dolu i wymienic panewki. to nie bedzie duzy koszt.
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 14:40
mam nadzieje Stones mam nadzieje.
Póki co narazie dzięki :zdrowko: koledzy za pomoc i za wasz cenne opinie. Jutro prawdopodobnie odstawiam samochod do mechaniora jak będe wiedział wiecej to dam znać.
Pozdrawiam wszystkich trzymajcie kciuki żeby to nie było nic baaaaaardzo poważnego [-o< .
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 14:45
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
najgorsze co moze byc to wal korbowy nie nadajacy sie juz do szlifu. Panewki sa dostepne tylko nominalne i na pierszwy (+0,25mm) szlif.. na motodoktorze musialo byc marne smarowanie dlatego wal moze okazac sie mocno zuzyty..
No nic, po prostu trzeba zdjac dol i zobaczyc.
Powodzenia.
(komplet panewk glownych nominalnych - 140 zl , robota bez zdejmowania gory tez bedzie tania)
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 14:51
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
ale widze ze ASO ma i wieksze nadwymiary:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20
no to nie jest zle.
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 14:57
wiesz co Stones Ty to potrafisz człowiekowi poprawić humor :)
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 13:31
Ile może kosztować pompa oleju????
Za wymiane pompy + panewki główne + panewki na korbowodach gościu zaśpiewał ok 3500zł jeżeli to byłoby to i w najgorzszym wypadku ale oczywiście musi najpierw rozebrać i obejrzec. Pytałem go tak orientacyjnie. Co o tym myślicie???
Aha te panewki główne to 140 zł za cały komplet????
Bo ten mechanior dzwonił do ASO i powiedzieli mu że komplet ok 280zł, a za pompe 1400zł.On rozmawiał przez telefon i może trochę kręci.
Czy gościu może chce w konia mnie zrobić bo troche drogo to wszystko moim zdaniem ????
Co myślicie???
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 13:34
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
3500 z czesciami? a po co Ci pompa olejowa? ona jest uszkodzona? PRzyczyna braku cisnienia najprawdopodobniej nie jest pompa. Mechanik chce 3500 zl za zdjecie miski olejowej i wyjecie korbowodow.. to chyba troche przesadzil moim zdaniem. Jesli chodzi o panewki 140 kpl. , GLYCO, ale tylko NOMINALNE, a przeciez nie wiemy przed rozebraniem czy nie bedzie konieczny szlif.
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 13:42
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
cena pompy sie zgadza. tylko ASO. pytanie czy ja potrzebujesz. Moim zdaniem nie.
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 14:03
Wszystko jasne jak wam powiem to popadacie. Wiecie co się stało pompa oleju się odkręciła :17: trzymała się praktycznie na samym łańcuszku. Śruby od pompy leżały w misce olejowej i taka była przyczyna braku ciśnienia.
Wiecie co radze wam posprawdzać wasze strzały bo łatwo o duuuuuuuuuży problem.
U mnie teraz wszystko jest ok. :06: Ale jestem happy. :32:
Dzięki wam wszystkim za pomoc na szczęście nie było tak strasznie mam nadzieje że wszystko będzie teraz ok
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 14:24
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
no to swietnie ze to tylko to. Teraz tylko pamietaj, wlej pelensyntetyk i bedziesz smigal i smigal. Chyba dlugo nie meczyles silnika bez cisnienia? nie jedzieles? bo mozna bylo przytrzec..
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 14:32
No raczej nie starałem się wogóle nie jeździć no ale wiadomo do mechanika musiałem dojechać. Mam nadzieje że się nie przytarł.A jakie byłyby tego objawy pewnie zaczął by brać olej?? Narazie się cieszę zobaczymy co dalej. Zalałem półsyntetyk.
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 14:51
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
tak, bralby olej. na niskich obratach, pewnie nic mu sie nie stalo..
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 14:56
Mam nadzieje. Będe jeździł i kontrolował poziom oleju i zobaczymy.
Dzięki jeszcze raz wam za pomoc. :08:
Jechałem na końcie mojego brata i teraz założyłem swoje konto Piotrek750e38 to w razie czego pod tym jestem ja.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 94 gości
