Teraz jest 9 października 2026, 14:14
 Tytuł: [e65] dsc szaleje
PostNapisane: 19 maja 2009, 22:23
popzdrawiam.730d 2003r po wizycie w warsztacie(wymiana filtrow,oleju,koncowek przod,filtra czastek stalych)podczas jazdy co jakis wyskakuje mi dsc i nie moge go wlaczyc .po zgaszeniu silnika i ponownym rozruchu problem znika na kilka minut by podczas jazdy znowu wyskoczył blad na komputerze,fachowcy robili tez wydech filtr czastek stalych-scigneli klawiature by dostac sie do kolektora.efekt jest taki że podczas gwaltownego dodawania gazu czasami slychac warczenie.przt normalnej jezdzie tego problemu nie ma
PostNapisane: 20 maja 2009, 08:33
Kolego DSC - to system stabilności toru jazdy. Napisałeś że goście wymieniali ci elementy zawieszenia (końcówki przód). Po naprawie przedniego zawieszenia, lub po robieniu zbieżności zmienia się punkt odniesienia dla jazdy na wprost. Odpowiedzialny jest za to czujnik kąta skrętu, który należy wykalibrować. Podpięcie pod dobry komputer i po temacie.
Pozdro
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 20 maja 2009, 10:45
kwansterp, ma rację, być może kierownica nie jest w takim samym położeniu jak przed robotą końcówek. Robili zbieżność?? Może nie przyłożyli się jak trzeba do tej roboty, albo nie wzięli pod uwagę DSC??
A co do komputera, to dobry jak dobry, chodzi o taki który pozwoli zrobić kalibrację czujnika kąta skrętu.
Może być dobry komp, ale nie mające odpowiedniej aktualizacji i nie da rady kalibracji przeprowadzi.
Ale to tak w ramach wyjaśnienia, a nie żeby się kolegi czepiać.
PostNapisane: 20 maja 2009, 10:57
Wystarczy INPA w starszej wersji. System DSC montowano już od ok 2000 roku. Więc taką nowością nie jest.
PostNapisane: 20 maja 2009, 11:10
kwansterp, nie denerwuj się zaraz, nie mówiłem o tym że to nowość, tylko że:
A poza tym masz 100% racji. Jena z mądrzejszych rad jakie widziałem, odrazu konkret, a nie jakieś wywody że może ktoś coś odłączył, albo ułamał, przeczyści styki itp.
PostNapisane: 20 maja 2009, 11:25
pozdrawiam.dziekuje za podpowiedz,juz zrobione
