Teraz jest 17 listopada 2025, 14:06
 Tytuł: [E46] Na pierwszym biegu szarpie
PostNapisane: 22 maja 2009, 09:29
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Mam taki klopot ze jak ruszam powoli to na I biegu auto mi tak szarpie Nie wiem od czego to moze byc. Czy to sprzeglo juz dobiega ku koncowi??
PostNapisane: 22 maja 2009, 09:31
tłumik drgan skretnych :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 22 maja 2009, 09:43
hehe a powaznie co to moze byc? :)
PostNapisane: 22 maja 2009, 09:44
No ale ja pisze pwoaznie :zdziwko: nie robie sobie jaj :rotfl: wiem slynne z tego ale bez przesady :rotfl:
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:01
Ok dam na warsztat i sprawdza. Napisze jak co zobaczymy :) dzieki
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:02
swoja droga i co bylo z tym syczeniem :P w desce rozdzielczej? :P
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:04
jeszcze nie zrobilem tego :)
I jeszcze mam takie cosik ze jade wrzucam jedynke i potem jak chce na jakis bieg zmienic, 2,3 itd, to jak wciskam sprzeglo to cos tak lekko zapuka zmieniam bieg i ok, i dalej to samo przy zmianie wciskam sprzeglo i cos zapuka. Co to moze byc? czy mial kto taki objaw?
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:08
to ja sie glowilem z tym syczeniem a ty nawet nie zajrzales (foch) :mur: :P
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:10
ale gdzie mialem zajrzec? mam rozbierac deske rozdzielcza?
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:14
przysluchac sie i czy to z deski... przy dodaniu gazu objaw znika :P przynajmniej bys wiedzial :hyhy:
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:23
Przy samym dodaniu gazu nie syczy tylko jak rusze i dodam i jade to zasyczy...
to jakby gdzies z deski kolo zegarow czy co :)
PostNapisane: 22 maja 2009, 11:18
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
nie wiem jak w e46 ale w e36 jednym z powodów takiego szarpania była uszkodzona guma(chwytająca lewe powietrze), która idzie od przepływomierza do silnika. tam na załamaniu jak była dziura to przy poruszaniu silnika, łapał powietrze lewe i szarpał. no ale tu chyba ta guma nie mogła tak szybko się zestarzeć ale sprawdzić możesz.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 22 maja 2009, 11:20
a w ktorym to miejscu jest ta guma??
Ale przypuszczam ze to sprzeglo i przy zmienie biegow nieraz tez mi cos puknie ... raczej stawiam ze sprzeglo.
PostNapisane: 22 maja 2009, 11:41
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
moim zdaniem to guma na wale..
PostNapisane: 22 maja 2009, 12:14
otoz tlumik drgan skretnych to to samo :P
PostNapisane: 22 maja 2009, 13:15
tez obstawiam ta gume :P sam musze ja wymeinic :P
Puste naczynia haÂłasujÂą najgÂłosniej
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
PostNapisane: 23 maja 2009, 20:40
a jaki to koszt?
i na pewno to nie sprzeglo i nie musze calego sprzegla wymieniac ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
