Teraz jest 27 października 2026, 20:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:04
no chyba byl :P
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
condor, w E30? :D
Sciągaj miske i oglądaj, a pompe to pewnie używke wsadziłeś? Może gorsza jest od poprzedniej?
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:06
musiales odrazu powiedziec ze nie bylo :P
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:07
Naczelny killer
TomekB napisał(a):
condor, w E30? :D
No tez wlasnie sie zreflektowalem, ze o ile jest... jak nie ma... to i tak trzeba powoli i systematycznie :)
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:08
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie no, komp jest, ale co tam z niego niby ma wyczytać?
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:12
Napewno nie stan pompy i panewek :hyhy: . Zacznij jak wyżej jest napisane od początku czyli stan pompy. Nie nastawiaj się odrazu na remont silnika...
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:14
Naczelny killer
Cos sie chyba da skoro jest. Powinien np zglosic czy sensor oleju jest ok czy nie. Moze jest tez podglad na cisnienie oleju. Nie znam sie na kompie e30 i nie mam zamiaru udawac, ze sie znam, wiec nie wiem dokladnie co mozna z niego wyciagnac. ;)
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:17
Oj w e30 z kopa tylko wyciągniesz dane o elektronice silnika i ABS ewentualnie. Cisnienia oleju neistety nie.
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:26
condor, e30 z elektryką jest tak jak w Polonezie caro plus. Tyle że to co Polacy stosowali w 99 roku, to Niemcy montowali w 89.
A tak serio. Ciśnienie można zmierzyć żeby wyeliminować czujnik ciśnienia oleju.
Sam stawiałem na pompę, lub to że się poluzowała. Nikt nikogo nie strasz, ale żeby dostać się do pompy i tak trzeba zwalać miskę, więc jaki problem obejrzeć panewki.
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:28
Gooooodfather napisał(a):
Witam..problem powrócił. Sytuacja wygląda dokładnie tak...na zimnym silniku jest wszystko cacy. Po osiągnięciu normalnej temp. silnika poniżej 1,5 tyś obrotów zapala mi się kontrolka oleju..kiedy dodam gazu, nawet na ludzie i obroty będą chociaż troche ponad 1,5tyś lapmka znika. O co chodzi? czemu kontrolka pali się tylko przy małych obrotach a przy większych problem znika???
Jeżeli olej jest zimny to jest to równoznaczne że jest gęsty. Oznacza to że uszczelnia bardziej niedoskonałe powierzchnie w pompie oleju i na panewkach.
Odkręć miskę, sprawdź panewki i pompę oleju. Powierzchnia w tych elementach powinny być idealnie gładkie bez żadnych rys.
I koniec tematu czekamy na efekt twojej pracy jak coś to wrzuć fotki.
Aha, powiedz czy silnik pracował długo po tym jak pękła miska.
