Teraz jest 27 października 2026, 19:02
 Tytuł: [e34] jak zdemontować podsufitkę
PostNapisane: 22 maja 2009, 13:22
tak jak w temacie jak ją zdemontować by nic nie uszkodzić i nie urwać.
ByÂło E34 520 Touring zwane ksiĂŞÂżniczkÂą --> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=44474
a jest E36 316i Touring... sÂłabsze, mniejsze i wolniejsze, ale... BMW!!!!!!
-->> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=55193
Prawdziwy mĂŞÂżczyzna nie je miodu, prawdziwy mĂŞÂżczyzna Âżuje pszczoÂły...
PostNapisane: 22 maja 2009, 17:54
Nie wiem jakie masz oswietlenie ale u mnie wygladalo to tak:
Odkrecasz 2 srubki przy kazdej lampce za oslona przeciwsloneczna, 2 srubki przy oslonach. Raczki do trzymania maja po 2 srubki pod zatyczkami. Delikatnie podwarzasz zatyczki i widzisz srubki. Uwazaj zdejmujac raczki bo poza srubkami sa tam po 2 takie biale plastikowe "trzymajki". Wyjmujesz uszczelke od szyberdachu jesli masz i podwazajac podsufitke wkladasz reke aby wypchac ten "kwadracik" gdzie zamontowany jest przycisk od szybra. Odpinasz guzik, sciagasz "kwadracik". Sciagniej obudowy slupkow maja zatrzaski takze delikatnie. Nastepnie delikatnie sciagaj z zaczepow podsufitke tam gdzie jeszcze sie trzyma ten duzy fragment. Z tylu jest tylko na zaczepach z tego co pamietam ten fragment nad bagaznikiem. To chyba tak mniej wiecej ci opisalem wszystko co pamietam z rozkrecania:) Jesli chcesz robic z szyberdachem to pisz na pw to ci dokladnie wszystko wyjasnie co i jak.
PostNapisane: 22 maja 2009, 18:08
http://infinitier.ddo.jp/e32/page/maint ... _50812.htm
http://bmwe32.masscom.net/johan/headlin ... liner.html
