Teraz jest 27 października 2026, 19:02
 Tytuł: [E30] Problem z xenonem.
PostNapisane: 19 maja 2009, 16:33
Witam.Mam taki problem bo po małej stłuczce prawy xenon świeci niżej niz lewy.. co to może byc? lampa jest na swoim miejscu, xenon sprawny. Czy może to być problem z soczewka ? jak z tym sie uporać? proszę o pomoc.
PostNapisane: 22 maja 2009, 20:18
Nikt nie wie ? a tak poza tym gdzie jest regulacja świateł w e30 ?
PostNapisane: 22 maja 2009, 20:50
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Jak nie masz elektrycznie to na stacji diagnostycznej za 20zł Ci ustawia bez problemu. Masz regulacje na subach ale sam nie dojdziesz do ładu.
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 22 maja 2009, 20:53
Acha. A to przez małe walnięcie mogło sie rozregulować?
PostNapisane: 22 maja 2009, 21:10
Istnieje taka mozliwość, choc prawe swiatło zawsze jest niżej niż lewe ale bez przesady, na oko to ledwo zauważalne
PostNapisane: 22 maja 2009, 21:11
Moje BMW: 3x e36
wierz mi nie chcą się za to brac :kwasny: w e30 fabryczna regulacja z wnętrza samochodu jest hydrauliczna tyle że nie widziałem e30 ze sprawną regulacją. Zwykle śruby są skorodowane i ciężko cokolwiek z nimi zrobic.
może nie tyle rozregulowac bardziej prawdopodobne jest że pękła ramka lub wyskoczyła śruba regulacyjna ze swojego mocowania.
PostNapisane: 22 maja 2009, 21:16
Marek WGR, dzieki za sprostowanie :]
Reflektor jest ok, nie jest pekniety ani uszkodzony.. więc albo coś sie musiało stać z soczewką albo z regulacja. A widoczna jest róznica noca.. poznieważ prawy świeci praktycznie w ziemie a lewy na wprost..
PostNapisane: 22 maja 2009, 21:23
Moje BMW: 3x e36
nie sprostowanie i wcale nie była to ironia tylko smutna rzeczywistośc ,na stacjach do których miałem ''przyjemnośc '' jeżdzic zwykle było tak że fachura z zakłopotaną miną stwierdzał że światła świecą dobrze :hyhy: pomimo że wiedziałem że są trochę za nisko .
PostNapisane: 22 maja 2009, 22:38
To czyli co mi zostaje ? zabawa z soczewka ? i jak wyregulować ręcznie w e30 ? da rade to jakos zrobić ? a mogło coś wypaść , skruszyc sie lub cos podobnego ?
PostNapisane: 22 maja 2009, 22:52
Moje BMW: 3x e36
Nie z soczewką a z mocowaniem lampy mijania element nr.10 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=05 spryskaj to jakimś odrdzewiaczem i spróbuj poruszyc ,często jest skorodowany ,na końcach tych mocowań są plastiki i z nich mogło wyskoczyc.
PostNapisane: 22 maja 2009, 23:00
Czyli tym będę mógł wyregulować ?Jutro z rana postaram sie to zrobić ..
czyli jak sie nie myle to to zaznaczone na czerwono jest do regulacji ?
