Teraz jest 18 sierpnia 2026, 08:40
 Tytuł: [E36] wentylator zamiast wiska
PostNapisane: 22 maja 2009, 20:45
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
czy mozna usunąć wisko na rzecz wentylatora w aucie z klimą??
Gdzieś czytałem że w autach z klimą wentylator klimy załącza się w celu przestudzenia cieczy w chłodnicy, ile w tym prawdy??
konkretnie chodzi mi o 318 m40 z 92, auto seryjnie ma klime
planuje załozyć wentylator od 318is z 97 :hyhy: czyli taki który znajduje sie w komorze silnika a nie za grilem
PostNapisane: 22 maja 2009, 21:01
Moje BMW: 3x e36
rozumiem że masz wentylator elektryczny przed chłodnicą ? Bo jeśli tak to dobrze słyszałeś elektryczny ma wspomóc visco gdy temperatury cieczy przekroczy 91* pierwszy bieg i 99* drugi bieg wentylatora co do wartości tych temperatur mogę się nieco mylic .Co do dołożenia elektryka zamiast visco można ale czy jest sens cena nowego a taki tylko warto założyc jest porównywalna z ceną dobrego visco .
PostNapisane: 22 maja 2009, 21:04
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Dokładnie
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 22 maja 2009, 21:37
Moje BMW: 318 & 330
Panowie proste pytanie:
da rade bez wiska z tym wentylatorem elektrycznym?? Czy moze ma załozyc i to i tamto??
PostNapisane: 22 maja 2009, 21:44
Moje BMW: 3x e36
Cały problem w tym że przy klimatyzacji są dwie chłodnice przez to jeden wiatrak może nie podołac :zly: ponieważ trzeba konkretnego nadmuchu aby przez te dwie chłodnice przebiło się powietrze .Skoro złapałeś zajawkę na taką przeróbkę to dołóż elektryka zamiast visco i będzie :ok:
PostNapisane: 22 maja 2009, 21:55
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Wiatrak elektryczny ma tą przewage że moze działać tez na postoju kiedy auto ma wylaczony silnik, tak wiec jest to plus. Niektorzy w sporcie wlasnie demontuja wiatrak z wiska i jadą na elektrycznym, takze powinno dać rade
