Teraz jest 15 sierpnia 2026, 13:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] Po załoeniu instalacji gazowej swieci "engine&quo
PostNapisane: 22 maja 2009, 21:59
Czy to normalne ze ta kontrolka zapala sie i na biegu jałowym silnik chodzi glosniej(jak diesel)? Pomocy... Instalacja STAG 300 reduktor Scorpion ST wtryski Valtek (czerwone)
Ostatnio edytowano 22 maja 2009, 22:03 przez GOLAS30, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 maja 2009, 22:01
normalne to nie... masz zbyt uboga mieszanke (lub zbyt bogata :zdziwko: nie pamietma juz) i dlatego
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 22 maja 2009, 22:04
auto niebardzo chce przyspieszac na gaie(nie zbiera sie) wiec pewnie zbyt uboga
PostNapisane: 22 maja 2009, 22:07
czy gdy przygazujesz auto( gaz w podloge) np do 5 tys obrotow to kontrolka znika choc na chwile?
PostNapisane: 22 maja 2009, 22:10
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
a jeszcze pytanie jak długo masz ten gaz??
generalnie musisz i tak podjechać na serwis od LPG, bo muszą podregulować, bo jest tak jak pisze kolega variant
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 22 maja 2009, 22:13
Gaz nam od godz 17 dzisiaj i nie sprawdzalem czy tak jest. Przegazowac je na jałowym czy w czasie jazdy by sprawdzic czy gasnie kontrolka?
NIE DZIEKUJ KLIKNIJ POMOGÂŁ
PostNapisane: 22 maja 2009, 22:14
na jalowym.... powinna zgasnac... i raczej nie powinna wrocic jak wroci gaz do regulacji i ogolnie podjedz z reklamacja
PostNapisane: 22 maja 2009, 22:15
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
to jak masz go od dziś to daj się listwom ułożyć
wtryski początkowo szybko się rozkalibrowują
po regulacji po ok. 1000 km powinno być ok
PostNapisane: 22 maja 2009, 22:20
Kucharz nie wiedzialem gdzie zamiescic ten temat i dlatedo dwa razsy ale teraz juz wiem:) Dzieki
Zaraz lece sprawdzic czy zgasnie a jutro jade do konkretnego ustawienia (z reklamacja)
PostNapisane: 22 maja 2009, 22:28
Bylem sprawdzic i nie zgazla niestety:(. Co z tym dalej? Smierdzi mi gazem w aucie. szczerze to jestem zalamany:(
PostNapisane: 22 maja 2009, 22:37
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
GOLAS30, nie nerwuj się
wtryski gazu muszą się ułożyć, jest to zupełnie normalne zjawisko w kilka godzin po montażu instalacji
PostNapisane: 22 maja 2009, 22:39
Rozumiem ze mam jutro pojechac do regulacji skladu mieszanki i nie przejmowac sie kontrolka oraz tym dziwnym dzwiekiem silnika, tak?
PostNapisane: 22 maja 2009, 22:41
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
przełącz na benzynę, a jutro podjedź do zakladu gdzie montowałeś
PostNapisane: 22 maja 2009, 22:46
ok.Dzieki za uspokojenie i powiedz mi jeszcze co sadzisz na temat tej konfiguracji instalacji.
PostNapisane: 22 maja 2009, 22:49
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
ja jakoś nie mam przekonania do Staga, ale wielu jeździ i sobie chwali
moim zdaniem jak montowałeś w solidnym zakładzie to będzie latać bezproblemowo
PostNapisane: 23 maja 2009, 08:30
Cała ta sytuacja, to nie wina STAGA, tylko większość montażystów uruchamia proces autoadaptacji i oddaje samochód właścicielowi. A potem teksty że gaz to szajs.
Kucharz, ma racje nie ma się co denerwować, co do tej regulacji po 1000km też, z tym że, jak samochód jest odrazu dobrze z mapowany to po 1000 tylko mała korekta i śmiga. Co do tej kontrolki, jak się zapali to na pewno zaraz nie zgaśnie.
To że silnik chodzi "jak Diesel" to sprawa cewek wtryskiwaczy, albo są oparte na jakimś elemencie silnika i przenoszą dźwięk pracy tłoczków, albo listwa jest wykaszaniona i dlatego też jest problem z jazdą samochodem.
PostNapisane: 23 maja 2009, 09:32
Ładnie się wszyscy wypowiadają, a nawet nie wiedzą czy to M52 czy M54.
PostNapisane: 23 maja 2009, 12:40
Jesli ktos sie zana na BMW to wie ze jest to M52. Wtym roczniku nie byly montowane inne. Juz wszystko gra, kontrolka zgaszona gaz podregulowany a ten halas to powod tego ze jeszcze swiezy gaz i nie "ulozyl sie".
PostNapisane: 23 maja 2009, 12:42
i co bylo z ta kontrolka jestem ciekaw :hyhy: ? no wiec kucharz i ja mielismy racje :hyhy:
PostNapisane: 23 maja 2009, 12:47
Golas w tym roczniku, czyli w jakim? Bo nie widzę takiej informacji. M52 czy M52TU Panie znawco :P
Ostatnio edytowano 23 maja 2009, 12:50 przez Pinczer, łącznie edytowano 1 raz
