Teraz jest 27 października 2026, 19:58
 Tytuł: [E36] falujace obroty...zle spalanie paliwa HELP
PostNapisane: 22 maja 2009, 23:06
posiadam bmw e36 316i rok 92
Mianowicie osttanio zaczeły mi się dziwne objawy...gdy jade obroty itp sa okey ale gdy podjezdzam na krzyzowke to mi gasnie na biegu jalowym obroty sa nierowne az czasami gasnie.
Raz obroty sa ok raz są zle nie wiem co jest ego przyczyną tankowalem juz rozne paliwa bo myslalem ze moze to wina zlego paliwa...
jak powachalem dym z rury wydechowej to czuc benzyne takjakby nie spalal jej do konca
wiecie co to moze byc? mial ktos takie cos? swiece i kable sa nowe
PostNapisane: 22 maja 2009, 23:09
odkrec swiece pokolei i zoabcz czy ktoras nie jest czarna jak tak to masz nieszczelnosc w dolocie poniewaz mieszanka jest zbyt bogata :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 22 maja 2009, 23:12
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
stawialbym na nieszczelnosc w dolocie i lapanie lewego powietrza.
PostNapisane: 22 maja 2009, 23:19
Moje BMW: 3x e36
Bardziej stawiałbym na krokowy ponieważ usterka pojawia się co jakiś czas zresztą zapach nie spalonego paliwa może wskazywac na brak powietrza do jego spalenia.
PostNapisane: 22 maja 2009, 23:21
a co krokowiec ma do zapachu niespalonej benzyny?
PostNapisane: 22 maja 2009, 23:28
Moje BMW: 3x e36
ha....ha.... człowieku czemu pytasz o takie rzeczy ? Dlaczego ''krokowy'' to błędna nazwa regulatora wolnych obrotów? Wiesz jakie jest jego zadanie ? Wiesz że powinien działac w momencie kiedy przepustnica jest zamknięta ?
PostNapisane: 22 maja 2009, 23:31
nie rozumiem po co te wszystkie pytania.... koledze smierdzi niespalona benzyna a jakby mu tylko falowaly obroty to krokowiec moze byc przyczyna ale tak to lapie lewe powietrze w kazdym razie sam krokowiec nie jest winnowajca
PostNapisane: 23 maja 2009, 10:07
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
A nie prościej jechać na kompa? Tak to można pół silnika wymienić niepotrzebnie :P Jak obroty falują to łapie lewe powietrze.
PostNapisane: 23 maja 2009, 10:47
Czujnik połozenia wału, czujnik przepustnicy, sama przepustnica lub przepływomierz. Przyczyn jest wiele jak włosów na głowie :hyhy:
Polska pisownia nie jest Âłatwa ale moÂżna sie jej Âłatwo nauczyĂŚ...
PomogÂłem pochwal!
PostNapisane: 23 maja 2009, 10:51
otoz to ale podalem najbardziej prawdopodobna przyczyne i najtansza alternatywe do sprawdzenia :hyhy:
PostNapisane: 23 maja 2009, 11:28
Moje BMW: A3 8P , ex qp e36
Kod silnika: 2.0 TDI
reasumując jedz na kompa, skasują Cię najwyżej 50 zł ale może akurat wyjdzie co jest grane pzdr
pozdrawiam Tomek :)
PostNapisane: 23 maja 2009, 19:13
nieszczelonossc w dolocie czyli... co wymienic ?
PostNapisane: 23 maja 2009, 23:12
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
element numer 3
PostNapisane: 24 maja 2009, 09:54
dzisiaj mialem objaw ze mi zgasl i nie moglem go odpalic a jak go odpalilem to palil na dwa gary na minimalnych obrotach ;/
PostNapisane: 24 maja 2009, 11:40
element nr 3 sprawdzałem jest szczelny i ok ;/ trzyma sie dobrze na zaiskach i jest elegancki nie wiem co to moze byc ;/
PostNapisane: 24 maja 2009, 12:53
przyczyn może być wiele, ale po objawach sądząc - palenie na dwa gary sprawdziłbym czujnik położenia wału ( przy kole zębatym na wale, pod kółkami pasowymi), czujnik zapłonu na czwartym cylindrze (na przewodzie zapłonowym czwartego gara). sprawdź najpierw czy sie nie wypieły (wtyczki od spodu listwy przewodowej pod kanałem ssącym), potem czy mają przejście elektryczne (między dwoma pinami - trzeci to ekranowanie) - rezystancja poniżej kilku Ω. szczelność dolotu sprawdź wpuszczejąc dym do kolektora ssącego i patrz którędy wyłazi, krokowy(zawór dodatkowego powietrza) -czy nie jest zatarty - odłącz wtyczkę w czasie pracy silnika - jak zdechnie to znaczy że reaguje, ale nie koniecznie działa poprawnie, jak bez reakcji wymocz go w nafcie przez noc i spróbuj , może ruszy (zwykle jego awaria polega na zblokowaniu przepalonym olejem)
 Tytuł: Obroty
PostNapisane: 28 maja 2009, 18:40
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Witam, podepne sie pod temat..
Mam podobny problem ze swoja bunią, za kazdym razem gdy chce ja odpalic pali jakby na 2-3 gary, slabo reaguje na gaz, dopiero jak uda mi sie ja wkrecic na wyzej niz 3k obr to lapie na wszystkie cyl i trzeba ja wtedy potrzymac na dosc wysokich obrotach, po chwili mozna odpuscic pedal gazu i trzymie normalne obroty, pozatym idzie normalnie, dobrze sie wkreca i nie faluja obroty, tylko ten start ma taki ciezki..
PostNapisane: 28 maja 2009, 22:19
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Przyczyn falowania obrotow jest tysiac, a pierwszym krokiem jest...
... komputer, podlaczenie i diagnoza 5 min, zaoszczedzona kasa i nerwy. Ja dopiero co uporalem sie z falowaniem w moim is'ie, a przyczna był czujnik spalania stukowego 2, ktory znajduje sie w okolicach skrzybi biegow i nie ma do niego dostepu, ale nie ma go w twoim silniku o ile sie nie myle. Dlatego tez jedz kolego na komputer i od razu bedziesz wiedzial co jest. A nie baw sie w czyszczenie krokowca, sprawdzanie czujnikow walu itd bo sam za przeproszeniem nic nie znajdziesz :)
Pozdro
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
