Teraz jest 25 października 2026, 10:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Problem z ksenonami - migają od czasu do czasu
PostNapisane: 21 maja 2009, 23:16
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Mam problem z ksenonami. Ostatnio zauwazylem ze kiedy jade, ksenony jednoczesnie (oba) gasna i od razu zapalaja sie na nowo... - trwa to niecala sekunde, ale potrafi bardzo rozproszyc podczas jazdy w nocy... z czym moze to byc zwiazane? moze jakis przekaznik albo cos nie styka gdzies?
ostatnio wymienilem oba zarniki na D2S 8000K, ale z tego co pamietam to na poprzednich seryjnych 4300K tez zdarzylo sie ze od czasu do czasu cos mi mignelo...
w czym moze byc problem?
update:
dodam jeszcze ze zdarza sie to niezaleznie od tego czy silnik jest wlaczony czy wylaczony i niezaleznie od tego czy samochod jedzie czy stoi
PostNapisane: 22 maja 2009, 23:41
Witam, nie jestem mechanikiem wiec moge pisac od rzeczy - prosze naniesc na mnie poprawke ;)
Cos mi sie kiedys obilo, ze xenony mrugaja np. po zalozeniu jak sa zle wkodowane czy cos, ale to raczej chodzi chyba o częstsze mruganie a Ty chyba juz od dawna masz te xenony.
Ja ostatnio mialem sytuacje ze auto obojetnie czy stalo, czy jechalo mrugala mi jedna lampa (tez od czasu do czasu), ale po przelozeniu zarowek okazalo sie, ze to wina zarowki ktora wlasnie na dniach mi padla, a z kolei to chyba malo prawdopodobne zeby dwie naraz Ci mrugaly z tego powodu i to w tym samym czasie.
Jedyne co mi przychodzi do glowy to moze cos nie tak laczy w tym przelaczniku przy kierownicy od swiatel ? (chociaz tutaj powinno sie uwidaczniac w czasie jazdy na wstrzasach)
Moze w takim razie jakies chwilowe spadki napiecia na lampach ?
To takie moje dywagacje, moze z czyms przypadkiem trafie ;)
PostNapisane: 23 maja 2009, 10:11
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
albo pada żarnik albo wina napięcia na przetwornicy. Myga jak się nagrzeje? czy od początku?
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 10:43
U mnie wyglądało to w ten sposób że było to migotanie ksenonów,.Raz było ok a za chwile znowu migotanie.W serwisie chcieli mi wymienić włącznik świateł za ok 1000 zł.A okazało się że wystarczyło wymienić akumulator na nowy i problem znikł.
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 13:48
Witam. Mój znajomy miał identyczny problem w e46 320d. Powodem były żarniki u kresu swojej wytrzymałości. Po wymianie żarników problem znikł.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 19:52
Moje BMW: E46 320d
Hej.
Panowie tydzień temu wymieniłem żarniki xenonów bo stare mi mrugały, a nawet całkiem gasły (głównie prawy- mijania). Niestety po wymianie dalej jest to samo szczególnie wtedy gdy właczę kierunkowskazy. Nie wiem co począć w tej sytuacji, a jeździć tak nie mogę. Masę sprawdziłem. Carsoft niczego nie wykrył.
Jarek;
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 20:21
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Xenon jest orginalny czy dokladany?ale czy tak czy tak obstawiam ze masz problem z przetwornicami.mi tez migal jeden xenon az w koncu tydzien temu sie przepalil kupilem nowy komplet zarowek OSRAM i jak narazie wszystko jest ok.Mam nadzieje iz wiesz ze jesli kupiles nowe zarniki one po ok 20h swiecenia beda swiecily poprawnie-znaczy poprawny odcien swiatla.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 20:38
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Keraj napisał(a):
Hej.
Jeśli objaw wzmaga się po włączeniu innych świateł np. kierunków to na 90% problem leży w module LCM.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 20:40
Moje BMW: E46 320d
Ale czy obie przetwornice by poszły? Dlaczego mrugają oba xenony jeśli włączę kierunki? Może to wina akumulatora. To jest oryginalny zestaw. Acha jak włączę przeciwmgielne to xenony też mrygają.
Jarek;
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 20:44
Moje BMW: E46 320d
Oki ale mam interfejs i na carsofcie moduł ten jest dobry.
Jarek;
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 20:46
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Ja myślę o module LCM(moduł świateł) a nie o przetwornicach.Sprawdź jeszcze napięcie ładowania.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 20:47
Moje BMW: E46 320d
Tak wiem. Ale po przeskanowaniu LCM nie ma błędów.
Jarek;
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 20:48
Moje BMW: E46 320d
Jarek;
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:05
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Jeśli masz możliwość to podjedź do kogoś z Inpą lub Disem
 Tytuł: Re: [E46] Problem z ksenonami - migają od czasu do czasu
PostNapisane: 22 marca 2011, 00:42
Kod silnika: m52b20
witam mam to samo ktoś doszedł co jest przyczyną jak to naprawić?
PostNapisane: 29 maja 2011, 23:07
Witam ponownie w temacie :P
Otóż - wymieniłem już żarnik i przetwornicę, teraz co prawda ksenon nie przygasa w trakcie świecenia, ale od czasu do czasu gaśnie i zapala się na nowo...
Podejrzewam jeszcze zapłonnik lub kostkę, która jest lekko pęknięta... najpierw planuję wymienić kostkę, zapłonnik w ostateczności...
Może naciągnięcie styków w cewce do której wchodzi żarnik coś pomoże?
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 18:17
Moje BMW: E46 320d
Witam. Wiem, że to może komuś wydać się to śmieszne, ale przyczyną mrugania ksenona (po włączeniu kierunkowskazu) była taka, iż miałem spalone żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Wymieniłem i problem z głowy. Nie dochodziłem co ma piernik do wiatraka, ważne że działa. Sprawdź kolego i życzę powodzenia.
Jarek;
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 18:53
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
ja jak sie bawilem instalacja swiatel i podlaczlem sterowanie z pilota to na wlaczonych swiatlach xenonowych jak wlaczylem pozycje pilotem zaczynaly migac..... prad prosto z aku podlaczony do lcm do plusa.....
moze to lcm
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 19:14
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
U mnie podobny problem dotyczył problemów z ładowaniem akumulatora -->> akumulatorem. Po wymianie nic nie błyskało.
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 22:57
w moim przypadku wszystkie zarowki swieca... a z kolei nie chce mi sie wymieniac kazdej po kolei na nowo, bo watpie zeby to dalo jakis efekt :P
...co do problemu z aku, to też raczej nie to - bo miga tylko lewy ksenon (gasnie i zapala sie od razu na nowo) - ja bym stawial na zaplonnik lub cewkę... ale nie chce mi się rozbierać reflektora i wywalać kolejnych pieniędzy na zakup zapłonnika i roboty przy reflektorze jeśli nie będę tego pewien;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 68 gości
