Teraz jest 18 sierpnia 2026, 09:42
 Tytuł: [E36] demontaż wału napędowego
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:33
Witam,chce zdemontować wał napędowy i chciałem się dowiedzieć czy to trudna sprawa i na co uważać przy demontażu ?
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:34
przy demontazu badz ostrozny a przy montazu uwazaj na znaki :P
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:35
i jeszcze jedno dlaczego jak zakładam nowy temat to pojawia sie ta gwiazdka w tytule,co źle robie
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:36
nie zwracaj uwagi na to wszystko dorbze robisz :hyhy:
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:37
a gdzie te znaki się znajdują ?
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:41
na wale powinny byc i na dyferku
PostNapisane: 23 maja 2009, 09:12
Moje BMW: 530i
zaznacz sobie sam, białą farbką, zrób kreske na wale i w tym samym miejscu na skrzyni i z tyłu na dyfrze, a co do odkręcenia samego - wydechy będą Ci przeszkadzać, później osłona termiczna no i masz wał, śruby przy skrzyni oraz przy moście i podpora,
a tak w ogóle to po co odkręcasz wał?
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 23 maja 2009, 09:45
Moje BMW: 3x e36
Najważniejsze jest łączenie na środku wału ,zaznacz przy wielowypuście bo obydwie części wału wyważane są razem i kiedy złożysz inaczej będzie bicie .Miejsce łączenia jest tuż przy podporze wału jest tam taka dosyc duża nakrętka .
PostNapisane: 24 maja 2009, 00:55
poznacz wszystko trwale bys czegos reka nie starl - dodrze tez jest przed dkrecenim podpory walu zaznaczyc jej polozenie - i wiesz juz wszystko - poza tym ze ciezko jest wysunac oslone termiczna bez demontazu tlumnikow ale da sie - powodzenia
