Teraz jest 26 czerwca 2026, 03:41
 Tytuł: [E39] e39 523i grzeje sie w korkach co jest??
PostNapisane: 19 maja 2009, 18:26
Moje BMW: e39 523i
witam moje e39 523i z gazem sekw. grzeje sie w korkach i włancza sie wentylator elektryczny(czesto sie włancza) i dochodzi do normalnej temp. :hyhy: ™ co sie dzieje ?? może wisko juz nie domaga?? czy to normalne ???
BMW E39 523i™
PostNapisane: 19 maja 2009, 19:00
Kod silnika: M52b20
normalne to nie jest wszystko wskazuje na Visko
PostNapisane: 19 maja 2009, 19:07
Moje BMW: e39 523i
jakie wisko naj lepiej??? :hyhy:
BMW E39 523i™
PostNapisane: 19 maja 2009, 19:20
Moje BMW: e39 523i
jak sprawdzic czy visko jest do wymiany??? :hyhy:
BMW E39 523i™
PostNapisane: 19 maja 2009, 19:28
Moje BMW: 6 coupe
na zimnym silniku powinieć móc zatrzymać palcem wiatrak a na ciepłym już to nie powinno być takie łatwe. sprawdź to a pomyślimy co dalej. wg mnie to może być zapowietrzony układ.
PostNapisane: 20 maja 2009, 00:34
Moje BMW: e39 523i
sprawdziłem visko i da sie zatrzymac na zimnym i na gorącym :hyhy: to co visko wymieniać??? na jakie ??? bo są na allegro od 140zł do 250zł
BMW E39 523i™
PostNapisane: 20 maja 2009, 08:57
Moje BMW: 6 coupe
to znaczy że sprzęgło wiskotyczne jest do wymiany. Nie wiem jak te bez firmowe ale ja bym kupił coś spod znaku BEHR lub Sachs np coś takiego
http://moto.allegro.pl/item633409640_sp ... 4_e39.html
PostNapisane: 20 maja 2009, 11:04
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
Uważaj kolego na mały szczegół
ja zamówiłem nie behra tylko nołnejma na allegro i okazało się że miał trzy śróby do mocowania wiatraka tak jak to visko
a jak wybebeszyłem moje z auta to się okazało że mam takie jak to
oczywiście gość się upierał że to jego visko pasuje wg katalogu części do mojego auta ale zwrot przyjął bo nie miał wyjścia. Szkoda tylko mojego czasu było na takie zabawy.
Przy zamawianiu behra na innej aukcji facet mi maila wysłał z zapytaniem ile śrób ma moje visko więc widzę że problem standardowy.
Z tego morał taki że lepiej by było jakbyś kolego sprawdził ile tych śróbek tam masz :)
StraHu
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 20 maja 2009, 15:58
Moje BMW: e39 523i
a jak z wymianą kakie klucze?? tam wiem ze jest kłopot z odkreceniem :hyhy:
BMW E39 523i™
PostNapisane: 20 maja 2009, 20:22
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
daniell-gda, ostatnio wymienialem visco w mojej e34, klucz 32 ;) ja zaparlem o srube od pompy kawalek deseczki i problemu nie bylo ;) nie wiem jak jest w e39 ale deseczka jak sie obsunie nie narobi tyle szkod co rurka :)
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 21 maja 2009, 08:38
Ja odkręciłem visko w E36 i E39 przy pomocy dużego klucza 32 i jeszcze większego młotka. Teść trzymał pasek klinowy profilaktycznie ale podstawa to impet młotka i kierunek odkręcania w stronę prawą stojąc na wprost auta twarza w nerki :D W E39 szło ciężej w E36 posikałem WD 40 na śrubę i odczekałem kilka minutek i poszło gładko i bez udziału teścia ;)
do tego potem przyda się imbus ale nie pamiętam jaki 5, 6 a może 4? napewno nie 8 ani 3.
no i musisz raczej zdjąć osłonę wiatraka. u góry dwa czarne kołki rozporowe i pociągnąć do góry.
powodzenia
StraHu
StraHu
PostNapisane: 21 maja 2009, 11:01
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Kup lepiej Sachsa na Behr-a troche osob sie skarzy.Przed montazem powinno sie postawic visko w pozycji pionowej na 24h.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 21 maja 2009, 16:15
Moje BMW: e39 523i
dziś zamowiłem w intercars visko firmy vemo ktos sie orjentuje czy warto??? produkcja niemiecka :hyhy:
BMW E39 523i™
PostNapisane: 21 maja 2009, 17:53
Moje BMW: e39 523i
jednak kupiłem BEHR-a koszt 239zł intercars 4 otwory do wentylatora!!! :hyhy:
BMW E39 523i™
Moje BMW: e39 523i
BMW E39 523i™
PostNapisane: 23 maja 2009, 00:59
Moje BMW: e39 523i
i teraz działa idealnie nie grzeje sie !!! :super: :D :hyhy: :hurra:
BMW E39 523i™
PostNapisane: 23 maja 2009, 14:37
sie wie :ok: visko to podstawa choć ja kupiłem SLR za 120 zł +25 transport
jak mi padnie to tu o tym napewno wspomnę to będzie przestroga dla innych żeby nie kupować SLR tylko Behra
StraHu
StraHu
