Teraz jest 18 sierpnia 2026, 12:13
 Tytuł: [e36] Problem z klimatyzacja
PostNapisane: 23 maja 2009, 17:12
Moje BMW: e46 323 coupe
Witam. Ostatnio w moim aucie pojawil sie problem z klimatyzacja. Mianowicie, posiadam manualna klime w e36 i jeszfcze jakies 2tyg temu klima chlodzila aczkolwiek slabo. Wydawalo sie mi ze z kazdym dniem coraz slabiej. No az tu bodajze 5 dni temu zupelnie przestala chlodzic. Dodam na wstepie ze ta dmuchawa czy wiatrak od klimy wlacza sie i pracuje ale chlodu nie ma. Odrazu pomyslalem ze skonczyl sie czynnik chlodzacy no to pojechalem na stacje diagnostyczna gdzie napelniaja klime. Kazalem napelnic sobie klime. Gosc zabiera sie za robote sprawdza tam wszystko i mowi "Pan tutaj ma prawie caly zbiornik czynnika chlodzacego i sprezarka jest ok a cisnienie jest az za dobre" Powiedzial mi ze nie ma czego napelniac bo to najprawdopodniej nic nie da i szkoda mooch 140zl . Doradzil zebym zglosil sie na serwis oraz zebym wymienil jakis filtr co znajduje sie pod schowkiem.
Moje pytanie jest takie.
Co moze byc powodem ze klima mi nie chlodzi ? Gosc swierdzil ze sprezarka dziala a cisnienie jest bardzo dobre. Wiatraki przy wlaczaniu klimy dzialaja i wogole.
z gory przepraszam za nie fachowe nazwy .
Prosze o pomoc bo niechce nadziac sie na niepotrzbne koszty no a klima w lecie by sie przydala skoro ma byc :/
PostNapisane: 23 maja 2009, 18:29
widze ze nie wiesz co To.Wymien wlasnie ten filtr tzw przeciwpyłkowy i moze bedzie git a tak poza tym to musisz miec go ladnie zawalonego jak ci nie przepuszcza zimnego powietrza :wstyd:
PostNapisane: 23 maja 2009, 18:37
i myslisz ze to moze byc spowodowane tylko tym filtrem :/ ? no ale masz racje bo od 1,5roku mam samochod i nie wymienialem go bo chodzilo elegancko. Rozbiore to jutro ;/
tzn wiesz nawiewy dzialaja bez problemu np gorace powietrze itp tlyko klima nie chce chlodzic
PostNapisane: 23 maja 2009, 20:46
jacek28, ma racje wymien filtr i powinno byc ok napewno stary jest juz zapchany i słabo przepuszcza powietrze
PostNapisane: 23 maja 2009, 20:56
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
ciężko się do niego dostać ale dasz radę. a co do gościa z serwisu klimy to jakiś słaby specjalista z niego. nie ważne jest że ciśnienie jest. w obiegu oprócz czynnika chłodzącego jest olej który smaruje cały układ kompresor itd. dlatego też powinno się wymieniać czynnik co roku!
PostNapisane: 25 maja 2009, 08:20
hm no racja z tym ze on serwisu nie prowadzi tylko napelnia ale takie rzeczy powinien raczej wiedziec.
Szkoda tylko ze gosc pracuje na okregowej stacji diagnostycznej w duzym miescie :D
dzisiaj postaram sie to rozerbrac i wymienic ten filtr oby to tylko to bylo powodem :/
tak na marginesie pamieta ktos jakie oznaczenie ma ten filtr? 1005?
PostNapisane: 29 maja 2009, 22:23
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
troszkę zabawy z nim jest:) ale jeśli dmucha Ci w miare mocno to może to nie być filtr:)
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
PostNapisane: 29 maja 2009, 22:32
Moje BMW: E60 520D
Według mnie to raczej nie jest filtr, poprzedni mój samochód to właśnie E36 z manualną klimatyzacją. Swego czasu napełniałem klimatyzację w serwisie i po napełnieniu przestała działać (dodam tylko, że przed działała OK, a chciałem jedynie ją odgrzybić, no i przy okazji napełnić). Jak pojechałem z reklamacją to okazało się, że samo urządzenie od klimy działa, bo czuć, że robi się zimne, ale nie pompuje zimnego powietrza do środka, pomimo tego, że nawiew działał bez zarzutu.
Okazało się ostatecznie, że nie działało jakieś urządzenie (nie wiem co to dokładnie), które wpompowuje zimne powietrze, a którym na pewno nie jest sprawnie działający nawiew, bo on sam sobie tego powietrza zimnego nie pobierze z urządzenia. Z tego co koleś w serwisie mi powiedział to wystarczyło polutować jakieś kabelki, które się oberwały i urządzenie do pompowania zimnego powietrza przez to nie działało.
Na pewno nie jestem specjalistą, ale ponieważ przytrafiła mi się podobna sytuacja to myślę, że może się przydać jako szukanie rozwiązania Twojego problemu :)
PostNapisane: 30 maja 2009, 11:51
Nie ma żadnego urządzenia do pompowania zimnego powietrza. Z nadmuch powietrza odpowiada wentylator, który jest tylko jeden. Cały cykl kończy się na zamknięciu dopływu płynu chłodniczego, tak żeby nie pracowała nagrzewnica.
To co pisze mariusz206 można sobie mniej więcej tak tłumaczyć.
Poprostu jeżeli kompresor działa, z kratek leci powietrze tyle że ciepłe, to prawdopodobnie nie zamyka się zawór na wężu przed nagrzewnicą i masz efekt tak zwanej "ciepłej klimy". Przydatna rzecz zimą. Klima + ciepłe powietrze powoduje błyskawiczne osuszenie szyb z pary, ponieważ takie połączenie osusza powietrze. Latem Faktycznie można się wpienić ;)
PostNapisane: 31 maja 2009, 19:56
Moje BMW: E60 520D
Tak jak pisałem nie jestem specjalistą i być może rzeczywiście nie ma żadnego urządzenia do pompowania zimnego powietrza, ale miałem podobną sytuację i po tym zabiegu wykonanym w warsztacie (podobno z jakimiś kabelkami) nagle wszystko wróciło do normy :)
PostNapisane: 31 maja 2009, 20:18
mariusz206, ale ja wcale Ci nie krytykuje, poprostu wyjaśniam o co może chodzić i jak rozwiązany jest układ wentylacyjny.
Podejrzewam tylko że pan na serwisie chciał wszystko ładnie ubrać w słowa i walnął jakąś bzdurną regułkę. Czasami Ci co na serwisach oddają auta mają marne pojęcie o mechanice. Co nie zmienia faktu że wcześniej mogli urwać jakieś kabelki.
