Teraz jest 18 sierpnia 2026, 12:31
 Tytuł: [E36] strasznie rzęźi wydech
PostNapisane: 23 maja 2009, 15:03
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
witam kolegow...moim problemem jest strasznie dzwoniący wydech...doczytalem w necie ze jest to spowodowane wycieciem katalizatora.i tak tez jest u mnie, poprzedni wlasciciel wstawil strumienice zamiast kata :wstyd: i wydech ultera...od pewnego czasu strasznie rzezi..nie wiem co zrobic zeby sie tego pozbyc..na nowy katalizator mnie nie stac - ok. 2.5tys zl za uzywke trzeba dac okolo 500zl ale tez nie wiadomo co sie kupi.. czy mam kupic nowa strumienice czy moze wspawac zwykla rurke, i czy da to jakies efekty?
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 23 maja 2009, 15:06
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Te ja kto nazwałeś dzwonienie to wina strumienicy, to jest ten jej właśnie specyficzny dźwięk który również i mnie irytuje. Jeśli chcesz się pozbyć problemu to w miejsce strumienicy wstaw tłumik środkowy przelotowy, będzie ciszej i bez "dzwonienia" ;)
Masz tutaj link z aukcjami:
http://allegro.pl/search.php?sg=0&strin ... przelotowy
Quot capita tot sententiae
PostNapisane: 23 maja 2009, 15:12
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
no wlasnie kolego nie moge znalezc takiego tlumika przelotowego do 320i a nie chce wstawic czegos nieodpowiedniego zeby nie popsuc osiagow..znalazlem przelotowy na allegro ale tylko do 318 albo 325tds
PostNapisane: 23 maja 2009, 16:42
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
No to podjedź do jakiegoś tłumikarza w swojej okolicy..
PostNapisane: 23 maja 2009, 17:44
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
zaryzykuje i sam wstawie taki tlumik przelotowy..mam tylko pytanko. zeby wyciagnac tlumik musze rozkrecic na laczeniu z kolektorem a tam sa chyba jakies uszczelki...czy bede musial kupowac nowe??
PostNapisane: 23 maja 2009, 19:32
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Ja mam silnik 1.6 więc nie jestem w stanie Ci teraz pomóc, ponieważ w 2.0 układ wydechowy jest zupełnie inny ;)
Ale jeżeli chodzi o jakieś uszczelki, to raczej jak coś jest stare i się to rusza to lepiej w to miejsce wstawić nowe, wtedy będziesz mieć pewność że nie zawiedzie :)
PostNapisane: 24 maja 2009, 02:24
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
A czy czasem nie posypal sie sam tlumik w srodku?? walnij puszke kilka razy piescia i bedziesz wiedzial. Jesli nie, to faktycznie strumienica jak koledzy mowia.
PostNapisane: 24 maja 2009, 02:25
Moje BMW: ujdzie
PostNapisane: 24 maja 2009, 14:07
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
no juz trzaskalem go piąchą i ruszalem na wszystkie sposoby i nic tam nie lata...t rzezenie nasila sie wraz ze wzrostem obrotow, a najbardziej slychac jak sie jedzie np. miedzy blokami...straszne echo :zalamany:
PostNapisane: 29 maja 2009, 22:30
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
a wieszaki masz dobre?
6 i 11 ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10
i 17? u mnie właśnie brak 17 i skorodowana 6 i 11 dawały taki odgłos:( wstyd było odpalać bunie bo dzwoniła jak jakiś rupieć:) a teraz mruczy jak trzeba:)
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
PostNapisane: 30 maja 2009, 00:11
najpierw zobacz z zewnątrz, czy wszystko gra, jak trzyma się kupy, to wywal tą strumienicę :wstyd: jak już nie masz kasy na kata, wstaw przelotowy tłumik i tyle, tłumik ultera to raczej solidna konstrukcja, chyba, że źle pospawana, to może się zrobić dziurka w okolicach miejsca spawów, ale sam z siebie w środku raczej wątpię, żeby już się wypalił
PostNapisane: 30 maja 2009, 13:45
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
to jest oki tlumik tez raczej dobry.....mam pytanko. czy te tlumiki przelotowe nie pogorsza osiagow?? i czy bede musial zakladac nowe uszczelki na laczeniu wydechu z kolektorem? zauwazylem ze slychac takie cykanie w okolicach kolektora. jak jade miedzy domami to masakra (echo), ludzie sie ogladaja co ta zlom jedzie ze tak rzezi..pamietam ze jak kupilem auto to tak nie rzezilo...moze to od gazu bo kilka razy pozadnie strzelilo w wydech i ta strumienica sie posypal?
PostNapisane: 31 maja 2009, 15:31
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Gaz jak strzela, to przede wszystkim jeżeli mikser jest przed przełpływką to właśnie ona może zostać uszkodzona... W tym przypadku z wydechem się nic nie dzieje.
Tłumik przelotowy nie pogorszy Ci osiągów, prędzej ta strumienica Ci zabiera moc.
Nie wiem co rozumiesz pod pojęciem cykania??!! czy to chodzi o ten denerwujący metaliczny dźwięk który wydaje strumienica podczas dodawania gazu czy też może to być wina silnika.
Poczytaj te tematy:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ght=bocian
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 14:01
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
witam...mam instalacje sekwencyjna a wiec chyba nie mam miksera a mimo to czasem sobie piernie na gazie ale w wydech. co do rzezenia to wystepuje ono tylko jak jade autem natomiast na postoju na wolnych obrotach slychac takie cyk cyk cyk ktore ewidentnie dochodzi z kolektora wydechowego. to cykanie dobrze slychac jak sie wejdzie do kanalu pod bunie....
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 16:08
Pytałeś mnie o uszczelkę.
chcialem sobie wmontowac tlumik przelotowy zamiast strumienicy i musze rozkrecic wydech na laczeniu z kolektorem i nie wiem czy na tym łączeniu sa jakies uszczelki. jezeli sa to czy bede mogl zalozyc te same czy musze kuopic nowe
Są tam takie pierścienie uszczelniające lub uszczelki w kształcie kryzy, niestety żeby dwa razy tego nie rozbierać należy kupić nowe. Nie jest to droga impreza i powinieneś dostać w większości sklepów motoryzacyjnych.
