Teraz jest 18 sierpnia 2026, 15:24
 Tytuł: [E36] Problem z Komputerem
PostNapisane: 23 maja 2009, 11:37
Witam! Mam taki problem, dzisiaj byłem u mechanika by podłączyć samochód pod komputer, ponieważ nie jedzie jak powinien. Niestety ku mojemu i mechanika zdziwieniu nie mógł on przeprowadzić diagnozy, komputer wyrzucał DME ERROR! nie chciał wyrzucic żadnego błędu poza błędem sondy po zresetowaniu nadal wyrzucał ten błąd. Zaś rok produkcji według komputera podawał 43/93. Czy mam sie szykowac na wymiane kompa ?
PostNapisane: 23 maja 2009, 11:51
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
bigo, a może ten komputer u mechanika był nie teges ? Spróbuj podpiać w serwisie. Drożej ale pewniak, i wtedy wszystko wyjdzie na jaw.
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 23 maja 2009, 12:10
ja to bym proponowal zrestartowac kompa poprzez----> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=592 przejechac sie jak nie bedzie poprawy dac wtedy do serwisu
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
Ostatnio edytowano 23 maja 2009, 12:31 przez Clatrine, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 maja 2009, 12:30
variant, Racja racja, wyleciał mi ten reset z głowy!
PostNapisane: 23 maja 2009, 14:10
hmm jak mozna poznac ze komputer zostal zresetowany. np szyby sie nie chca ruszac albo cos bo przed chwila probowalem zresetowac komputer i po podlaczeniu samochod odpalil jak zawsze bez zajakniecia ani nic ale szedl dalej jakos tak slabo
PostNapisane: 24 maja 2009, 09:59
czy ktos ma jeszcze jakis pomysl ?
Szybka jazda - Street-voice.pl
PostNapisane: 24 maja 2009, 10:19
Moje BMW: M4 M6
Zmień mechanika, może diagnozuje ci jakimś badziewiem co się z modułem połączyć wogóle nie może . . .
Pojedź do innego speca, może jak podłączy sie jakimś KTS-em czy innym sprzętem to zdiagnozuje ten moduł . . .
Moim zdaniem reset tutaj nie ma nic do rzeczy . . .
PostNapisane: 25 maja 2009, 09:03
ANDREW E36, mądrze gada. Podłącz samochód na jakimś KTS-ie, TECH-u, czy czymś w tym stylu.
Ponieważ trochę się w życiu studiowało, a była to informatyka, to błąd DME ERROR kojarzy mi się odrazu z komputerami PC. DME ERROR to błąd przepełnienia lub dostępu do pamięci dynamicznej i często można to spotkać podczas diagnozy Carsoftem.
PostNapisane: 25 maja 2009, 10:02
Kod silnika: M54B30 - 306S3
DME to w tym przypadku pewnie Digital Motor Electronics co jest odpowiednikiem Engine Control Unit (ECU). A Tobie może pomyliło się z DMA.
PostNapisane: 25 maja 2009, 10:31
Może i tak :wstyd: jeżeli chodzi o to DMA
Ale takie przypadki często występują podczas diagnozy na Carsoft-cie
I DME ERROR nie oznacza uszkodzenia komputera benzyny (ECU), tylko że w owym sterowniku jest jakiś błąd, z reguły wyświetlany jest też kod błędu.
Dla przykładu:
<img alt="Image Hosted by FotoZrzut.pl" src="http://fotozrzut.pl/zdjecia/c534c8a58e.jpg" />
PostNapisane: 25 maja 2009, 11:28
Bardzo prawdopodobne że tak jest. Tym bardziej że gdyby uszkodzony był ECU to i pewnie błedu nie dało by się wyświetlić a tam jednak coś się pokazuje. Osobiście też nie mam dobrej opinii o carsofcie bo z moim sterownikiem w ogóle nie chciał się połaczyć.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 16:35
Pojechałem do gościa na euro scan i komputer pokazal ze nie ma zadnego bledu :/... Samochodem szarpie przy puszczeniu gazu i brakuje mu mocy co to moze byc wydmuchana uszczelka ?? Mechanik mowil, że mogą sie zawory podpierać ale gosciu nie byl specem od Bawarek... :zdegustowany:
