Teraz jest 27 października 2026, 19:26
 Tytuł: [E36] Coś stuka w tylniej osi
PostNapisane: 25 maja 2009, 12:10
Witam mam taki problem a mianowicie w mojej betce podczas ruszania stuka coś w tyle, lecz gdy dam więcej gazu problem znika przy cofaniu na skręcie również. Nie ma luzu na łożyskach. Co może być przyczyną pomóżcie!!!
BMW E36 318i 1992
Ostatnio edytowano 25 maja 2009, 12:11 przez pawelpawlowski1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 maja 2009, 12:39
Moje BMW: X6
amor, tuleje, lozyska
PostNapisane: 25 maja 2009, 14:34
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
tuleja ta co od wachacza wchodzi pod próg, może też być tuleja mostu (są dwie) łaczy most z belką. Najlepiej na stacje i na szarpaki, choć tuleja w progu nie zawsze yjdzie na szarpakach.,jeśli to tuleja to spróbuj stanąć przed tylnym kołem i z całej siły kopnąć w bieżnik tuż pod progiem tak jakbyś chciał aby poturlało się w tył poza auto, jeśli wtedy usłyszysz podobny stuk to napewno będzie to właśnie ta tuleja.
PostNapisane: 25 maja 2009, 21:25
Tulejka, amor, łożysko ok doszedłem do tego że to chyba blokada dyferencjału ponieważ gdy skręcę kołami to oba się kręcą a powinno być tak że te które ma ciężej się nie kręci możliwe że komputer podaje aby blokować a most nie odbiera. Jest tam jakiś czujnik??
PostNapisane: 26 maja 2009, 11:54
Mam pytanko jak wymienić dyfer bo raczej on tak stuka
