Teraz jest 14 sierpnia 2026, 23:19
 Tytuł: [E36] Będą pasowały???
PostNapisane: 25 maja 2009, 19:46
Moje BMW: E36 318is coupe
Kod silnika: M44
Mam takie pytanko ,czy felgi 8Jx18H2 IS20 będą pasowały do E36 coupe na orginalnym zawieszeniu??? Są to orginalne od M-POWER i moge je dostac za małą kase stąd to pytanko.
PostNapisane: 25 maja 2009, 19:52
generalnie te felgi przeznaczone są do serii 5 lub 7, w E36 mogą obcierać przy komplecie pasażerów, ET (IS) powinno być w okolicy 35 - 40
PostNapisane: 25 maja 2009, 20:07
ET20 przy 8 calach mam zamiar upchnąć i upchnę do siebie bez ingerencji w nadkola :) Z tym, że ja mam 17", nie wiem jak to się będzie miało do 18", może być problem :-k
PostNapisane: 25 maja 2009, 20:09
Myślę że na 100% będą obcierać :/ Bez rozepchania nadkoli się nieodbędzie.
Gdyby Pan BĂłg preferowaÂł przedni napĂŞd to chodzilibyÂśmy na rĂŞkach ;]
PostNapisane: 25 maja 2009, 20:13
Moje BMW: Wierne
ja mam u siebie 17'' 8'' et20 z przodu na seryjnym zawieszeniu dopiero na oponach 205/45 wszystko jest ok. A na 18'' nie znajdziesz odpowiednika opony żeby nic nie obcierało i nie chodzi tu tylko o błotniki. Wiec napewno będą obcierać.
