Teraz jest 9 kwietnia 2026, 19:53
 Tytuł: [E36] Problem z oświetlenie wnętrza...
PostNapisane: 23 maja 2009, 11:58
jestem tutaj nowy, więc na początek witam wszystkich :)
Zjawiłem się tutaj z małym problemem, może nie jest byt duży za to bardzo uciążliwy, w szczególności jak korzysta się z auta głównie nocą :)
Przeszukałem forum ale nic nie udało mi się znaleźć,
Problem polega na tym że samoczynnie uruchamia mi się oświetlenie wnętrza w E36 jak jest ustawione w pozycji "czuwania" tzn zapalania przy otwartych drzwiach.... zdarza się to przy hamowaniu!!, na dziurach!!!, często nawet jak ruszę nogą tunel środkowy!!, wyłącza się samo po chwili...Nie mam pojęcia co to może być, czy ktoś się z tym spotkał? gdzie szukać przyczyny?
Dzięki za wszelką pomoc. Pozdrawiam.
PostNapisane: 23 maja 2009, 15:34
CZUJNIKI (włączniki) KRAŃCOWE w drzwiach! ja miałem to samo i na dodatek alarm mi sie włączał. u mnie od kierowcy ten plastik był bardzo wyrobiony. bierzesz lutownice i kawałek czarnego plastiku .topisz ten plastik i wypełniasz ubytek w "krańcówce". a krańcówka znajduje sie w słupku drzwiowym tam gdzie zamek od drzwi sie zachacza. :ok: :super:
kRiStOf
PostNapisane: 23 maja 2009, 15:35
kRiStOf
PostNapisane: 25 maja 2009, 00:51
dzięki piękne za pomoc, a czy ktoś może z was wie jaki to ma numer OEM? szukam po parts manualu jak szalony i nie wiem gdzie to znaleźć. Można to ew. wymienić? czy jest to razem z uchem zamka?
PostNapisane: 25 maja 2009, 21:06
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40
nie wiem jak u ciebie ale u mnie to część nr 6
kRiStOf
PostNapisane: 25 maja 2009, 23:10
ok...jest klin jak oni to nazywają, a to nie będzie część numer 16? bo to wydaje mi się że jest to sam klin...bez tego przełącznika. Ambaras po prostu
PostNapisane: 26 maja 2009, 09:27
Kod silnika: B28
to jest część 6, czujnik jest w niego wbudowany a poz. 16 to inny włącznik np grzania klamki (tak jak poz.13)
mozesz tez miec rozwiązanie że nie masz czujnika w słupku tylko wbudowany w zamku w drzwiach-wtedy twój włącznik bedzie wyglądał jak poz. 13,16
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:58
na 100% czujnik tez to miałem nie kupuj nowego stary się troszkę wytarł i jest za krótki i dlatego jak wiedziesz w dziurę się zaświeca samo ja kupiłem klej coś jak poksipol i nałożyłem na czujnik teraz jest ok działa jak nowy :super: koszt naprawy 5 zł i 10 min czasu :ok:
PostNapisane: 28 maja 2009, 19:18
Dzięki za pomoc :) postaram się go najprzód może jednak zreanimować....a nóż :)
PostNapisane: 28 maja 2009, 22:56
Podepnę się pod temat. Mam e36 1991/6, 1.6. U mnie po lewej i na środku świeci się lampka, czy to na otwartych czy zamkniętych drzwiach. Czy można to jakoś przerobić ? (aby na środku świeciła się tylko wtedy, gdy drzwi otwarte)
