Teraz jest 6 października 2026, 11:33
 Tytuł: [E65] gdzie się wlewa olej do skrzyni biegów BMW 735i?
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 22:01
witam serdecznie Wszystkich
Mam pewien problem ponieważ zachciało mi się wymienić olej w skrzyni biegów i teraz mam problem bo nie wiem którędy się go wlewa?????bede jutro dzwonić do serwisu BMW ale bardzo prosiłbym Was o pomoc.bo być moze ktoś z Was zna odp na moje pytanie.z góry dziękuje i bede bardzo wdzieczny.pozdr
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2009, 07:26 przez stefan0606, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 11:25
do skrzyni :zalamany: to pytanie jest az tak proste ze sam sie zastanawiam czy dobrze wiem :szok:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 16:34
właśnie tak proste że nikt nie znał odp (oprócz serwisu) ale już wiemy :)
w bmw e65 wlew jest gdzie indziej niż w skrzyni w e32
a i procedura wlewania też jest ważna :) co trzeba robić jak się wlewa :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 17:29
to mozesz powiedziec zeby wszyscy wiedzieli???????????????/
PostNapisane: 25 maja 2009, 22:17
wiec tak wlew jest po lewej stronie z tyłu skrzyni (taka maleńka wypustka) ciężko ja znaleźć albo jak już znajdziesz to wydaje Ci się że to nie to :/ bo za malutkie wejście :)
więc oczywiście olej kupujesz tylko i wyłącznie w serwisie BMW (bo musi być odpowiednia konsystencja a to tylko BMW zna) koszt ok. 800zł
więc najpierw wlewasz aż do pierwszego wypłynięcia i przestajesz potem wsiadasz do samochodu i odpalasz silnik i wlewasz kolejny raz aż znowu do wypłynięcia i jedziesz się przejechać - jeśli wszystko jest OK (tzn zmienia normalnie biegi itp) wracasz i już nie dolewasz ale jeśli musisz dolać to oczywiście na odpalonym silniku aż do pierwszego wypłynięcia [z reguły wchodzi 8.6l ale sprzedają 9.5l wg danych produkcyjnych]
dobrze jest to robić na odnośniku i w 2 osoby
podobno procedura wlewania jest bardzo ważna w tych modelach - powiedział mechanik serwisu BMW BAWARIA
PostNapisane: 26 maja 2009, 09:55
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
troche duzo tego oleju wchodzi :zdziwko:
BardzoMądryWybór ;)
