Teraz jest 18 sierpnia 2026, 11:05
 Tytuł: [E36] Coś wyje na suchym pasku a na mokrym nie :(
PostNapisane: 25 maja 2009, 23:04
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Witam. Mam nadzię że mi ktoś pomoże... Mam e36 2.0 vanos bez kilimy i jak zpryskam pasek czym kolwiek... np. płynem do mycia szyb to wszystko cichnie i jest okey! Ale jak po chwili wyschnie płyn to zaczyna dosyć głośno wyć. Myślałem że to pasek i kupiłem nowy ale to nic nie pomogło... jest to samo... wymieniłem rolkę na napinaczu i też jest to samo :( Spotkał się ktoś z takim przypadkiem??? Bede wdzięczny za pomoc :)
Ostatnio edytowano 26 maja 2009, 12:52 przez pawel24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 maja 2009, 23:25
Kod silnika: M50B20
moze pompa wspomagania zaczyna huczeć jak pasek nie slizga (na mokrym lekko slizga)
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 25 maja 2009, 23:33
ale jak się położę po samochodem to jest zdecydowanie ciszej... zdecydowanie coś na górze... łożyska w alternatorze też były wymieniane :zdziwko:
PostNapisane: 26 maja 2009, 08:52
Kod silnika: M50B20
A wisko albo pompa wodna?
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 26 maja 2009, 08:58
visco raczej nie bo odkręciłem wiatrak i jest to samo... a pompa jest z 2007 roku ale ma mały luz... ona może wyć??? ale czemu cichnie jak popsikam pasek????
PostNapisane: 26 maja 2009, 10:31
Kod silnika: M50B20
Jak dodajesz gazu dźwięk nasila się? Moze to jednak pompa wspomagania, spróbuj na wolnych obrotach skręcić kierownicą oraz przy zwiększonych obrotach. Napinacz wymieniłeś, może to rzeczywiście wina lezy po stronie paska skoro jak jest wilgotny nie wyje bądź napinacza oraz rolek??
Popatrz:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=18
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 26 maja 2009, 10:36
Jak zwiększam obroty to się nasila... a jak kręcę kierownicą to nic się nie zmienia... Pasek jest nowy...
PostNapisane: 26 maja 2009, 10:41
Kod silnika: M50B20
to może rolki popatrz na link który Ci wysłałem tam już nic innego nie ma
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 26 maja 2009, 11:07
Dzięki za link ;) Napewno się przyda :) No właśnie - tam już nic innego nie ma... :) Już sam nie wiem co to może być :( Na obudowie termostatu w kanale wodnym mam dziwne scianki pokryte jakimiś opiłkami... wygląda to jak papier ścierny bardzo brobniuteńki... może być tak że pompa która ma delikatny luz przekasza pasek który wślizgując w swoje rowki jęczy a gdy pasek jest mokry działa na zasadzie smarowania i wtedy jest cicho?
PostNapisane: 26 maja 2009, 11:09
Kod silnika: M50B20
A pasek masz dobrze zalożony tzn. czy wskoczył w te rowki
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 26 maja 2009, 12:43
sprawdz pompe wody
PostNapisane: 26 maja 2009, 13:02
Pasek na 100% wskoczył w rowki bo zdejmowałem i zakładałem go ze 20 razy... :) A pompa ma mały luz...
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:26
Panowie a więc tak :) Sprawa jest bardziej skomplikowana bo jak odkrece kabel plusowy od alternatora to jak ręką odjął... podłączę - wyje! ale jak poleje pasek jakims płynem to też cichnie :szok: wie ktoś co to może być??? :(
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:30
Sam sobie odpowiedziałes.......Alternator wymien...Same łożyska nic nie dają..NIe wiesz co tam może wyć....
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:37
tez mysle tak samo
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:43
ale dziwi mnie to czemu nie wyje jak poleje pasek...
PostNapisane: 26 maja 2009, 23:28
Kod silnika: M50B20
bo lekko slizga :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 29 maja 2009, 08:03
Kod silnika: M50B20
Czy Twój alternator nadmiernie się grzeje?? Bo jeśli tak to może być mostek prostowniczy uszkodzony. Wymieniałeś łożyska a szczotki?? wirnik dałeś może trochę do przetoczenia chodzi mi dokładnie o komutator? Zawsze możesz dać taki alternator do zakąłdu zajmujacym się naprawą i regeneracją oni już pomierzą czy nie jest coś z uzwojeniem.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 29 maja 2009, 12:41
Wymieniłem łożyska ale nic więcej z nim nie robiłem... troszke chuczał jak nim kręciłem a p wymianie łożysk ucichło ale to wycie zostało... Jeżeli chodzi o wirnik to po tym co chodzą szczotki to wytarte jest już ok 4-5mm... :/ a czy się grzeje to nie patrzyłem :znudzony:
