Teraz jest 4 listopada 2026, 18:21
 Tytuł: [E46] Tuleje wahacza przedniego.
PostNapisane: 26 maja 2009, 13:52
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Witam,czy do wymiany tulei wahacza przedniego tej przykręcanej na dwie śruby trzeba odkręcać wahacz czy ta tuleja zejdzie swobodnie po odkręceniu.Czy może ktoś podać linka na allegro albo do jakiegoś sklepu z dość dobrymi gatunkowo tulejami.Na allegro jest troszkę tego ale wiadomo są tanie i drogie,ma ktoś sprawdzone jakieś?
Ostatnio edytowano 26 maja 2009, 14:19 przez Panorafix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 maja 2009, 14:05
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Wątpię żeby dało radę zdjąć tuleje z wahacza bez użycia prasy, a więc trzeba wyjąć wahacz.
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:44
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Jest możliwe zdjęcie tulei wachacza bez wyjmowania wachaczy wystarczy posmarować jakimś smarem, trzeba jedynie odkręcić ten metalowy trójkątny element do którego przykręcona jest osłona pod silnikiem.
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
 Tytuł: Re: Tuleje wahacza przedniego.
PostNapisane: 26 maja 2009, 23:08
Moje BMW: E-90 320D
Kod silnika: M47T2 D20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121239
tutaj masz link do sklepu z częściami; !_nie_reklamujemy_! , masz pewność że są orginalne, prowadzi ten sklep kolega z tego forum; stones1, ma on sprawdzone i orginalne części, polecam sam kupowałem parę rzeczy i nie narzekam. pozdrawiam.
moja BUNIA!!! viewtopic.php?t=40955 - sprzedana, nowy nabytek viewtopic.php?f=6&t=121239
PostNapisane: 26 maja 2009, 23:39
krzychu712 dzięki za linka
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:55
Dziś wymieniałem właśnie tuleje wahacza przedniego,da się zrobić na aucie bez ściągania wahacza,nasmarować i zaprzeć jakąś brechą gdzieś od spodu i docisnąć.Stare tuleje wyglądały na całe ale zrobiły się strasznie miękkie przez co ciągle coś pukało mi z przodu.Na nierównościach,koleinach i dziurach szarpało kierownicą i pukało,przy hamowaniu z większej prędkości efekt był taki,że jak by jedno koło najpierw hamowało.Jak kopałem w koło na postoju to rozlegał się dźwięk jak by wszystko latało.Po wymianie problemy ustały.
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:58
z tego co ja slyszalem skoro na tej tulei jest luz to znaczy ze wahacz juz walniety... jezeli dlugo nie pojezdzisz to znaczy ze mam racje albo sie myle (metalowa tuleja?)
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 22:23
oj kolego jak mocno ruszales wachacczem to po wahaczu bo sie wyrob przy kole ta gum zobacz czy nie jest pęknięta i czy sa luzne
bmw e34 (525i)
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 09:39
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
tuleja powinna zejsc jak sie mocniej pociagnie po nasmarowaniu, nie potrzeba odkrecac wachacza, jesli mocno siedzi to idealny jest taki sciagacz
ja takiego uzywalem i tuleja schodzi w moment
 Tytuł: Re: [E46] Tuleje wahacza przedniego.
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 05:58
Moje BMW: 318i
Kod silnika: m43
Wtrące 5 groszy,tuleja będzie wyglądać wizualnie ddobrze ale jest do wymiany,albo nosi po drodze albo nawet zaczyna pukać,po wyjęciu wygląda idealnie,i pomysł z tą breszką jest dobry,wciska się w sekundę no i smar oczywiście,teraz są wkłady poliuretaowe na allegro po100zyla.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
