Teraz jest 18 sierpnia 2026, 08:40
 Tytuł: [E36] Dziwne zachowanie Płynu w zbiorniku chłodnicy
PostNapisane: 26 maja 2009, 17:09
Kod silnika: M60B40
Witam Serdecznie
Ja Mimo ostatniego mojego postu dawnego Odnośnie Chłodnicy..
Na czym polega mój problem :znudzony: kolejny
Jak to jest ????? bo już mam dość Ile powinno wchodzić w układ chłodzenia Płynu do chłodnicy w litrach ??
Po 2!! co jest NIE TAK jeżeli ja odkręcam Korek wlewu I widzę praktycznie DNO .:P
Na Ciepłym silniku np po powrocie z Trasy ...rano jak ide do Auta patrzę to niby poziom jest OK
A po CHWILI ... słyszę że od górnego wejścia albo powrotu zasysane jest powietrze
I w zasadzie z samego dna ..poziom płynu wraca do NORMY
A niby mam układ odpowietrzony . A co około 5 dni dolewam 50ml płynu.A padł mi termostat wcześniej i rozkręcałem układ i dolewałem zpowrotem itd . Czyżby uszczelka pod głowicą się odezwała.???
Ale nie mam wody w oleju....Nie mam zawirowań w chłodnicy..Ani nie lecą Bąbelki.Niby na trasie tmp stoi idealnie na równi / Jak zwykle /Nie czuje braku czy spadku mocy /pali jak zwykle
Mam zagazowana 1,6 Sedan dla przypomnienia,
Silnik Suchy ..zero wycieków. Już nie wiem co jest :zdziwko:
Co Sugerujecie....Czekam na opinie...
Najpierw byłem młodszy miałem e36 -3jeczkę teram jestem ciut starszy i zbieram na E38- piękna 7meczkę
Nie ma Aut nie bitych- są tylko ładnie klepane i malowane :)
Czy 124 Decybele to dużo.... haha NIE ;] Następny stopień to 140dc ale to z nowszymi Rockofordami
PostNapisane: 26 maja 2009, 19:31
Moje BMW: Wierne
ogólnie to do 1.6 wchodzi 6.1-6.4 litra chłodziwa.
Rzeczywiście twój problem jest specyficzny, ale ja mam podobnie u siebie, zero wycieków, gaz i co jakiś czas muszę troche wody dolewać. Ale nie da rady dokładnie stwierdzić wycieku, bo silnik może delikatnie się pocić ale woda momentalnie odparowuje.
Ale to że płyn ze zbiorniczka ci cały schodzi jak silnik pracuje to troche dziwne.
PostNapisane: 26 maja 2009, 20:36
Kod silnika: M60B40
czesiio, schodzi.... a na postoju wraca :P
PostNapisane: 26 maja 2009, 23:38
Kod silnika: M50B20
miałem podobnie i okazało sie ze wąż przy samej opasce był pekniety :kwasny: :kwasny: tez na poczatku nie wiedzialem , ale przypadkiem sie pokazał :)
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
