Teraz jest 18 sierpnia 2026, 11:05
 Tytuł: [E36] Silnik 2.8 lub 2.5 zamiast 2.0
PostNapisane: 26 maja 2009, 20:34
Witam mam takie pytanie chciałbym zmienic silnik z 2.0 na 2.5 lub 2.8 mam bez vanosa wiec pewnie wchodzi w gre tylko 2.5 bez vanosa tylko czy wszystko dalej pasuje czy trzeba wymieniac tez skrzynie i inne elementy?
KOMISAR2009
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:16
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Kolego możesz założyć 2.5 lub 2.8 Wszystko pasuje :) osprzęt też pasuje...
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:22
Moje BMW: M4 M6
tak napewno pompa wspomagania, wiązka, sprężarka klimatyzacji itd. nie chce mi się wymieniać podejdzie od 2.8 gratuluję
wymień same tłoki, wszystko pasuje . . . ;)
2 minuty i masz SWAP
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:28
jak jesteś taki mądry to wymień sobie i same tłoki ;)
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:30
Moje BMW: M4 M6
tak zrobię :hyhy:
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:34
Nie wiem czy to prawda... rozmawiałem dzisiaj ze znajomym i on u siebie miał 2.0 na vanosie i kupił sam słupek od 2.8 z kolektorem ssącym i wtryskami a resztę osprzętu pasowało mu od 2.0 U siebie chce założyć 2.8 i pytałem się go pod swoim kątem i zapewniał mnie że wszystko pasuje...
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:40
Moje BMW: M4 M6
wiązka nie podejdzie przez wzgląd na vanosa...
pompa wspomagania jest inna ...
podstawa sprężarki klimy jest inna,
do tego inne mocowania i filtry paliwa
no i jak jest bez vanosa to mniemam że nie ma EWS-u a w 2.8 juz był seryjnie więc moduł ews-u transponder, kość z kluczyka i oring trzeba przełożyć ...
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:53
Hmm... klucic sie zamiaru nie mam bo sam tego nie robiłem u siebie wiec pewnosci nie mam... Zapewnial mnie tylko że z 2.0 z vanosem osprzęt pasuje do 2.8 z vanosem...
jeśli M52 to tak jeśli M50 to nie, ale tutaj cały czas mowa o M50 bez vanosa - jak w temacie ;)
Ostatnio edytowano 26 maja 2009, 23:25 przez pawel24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 maja 2009, 20:47
A skrzyni nie trzeba zmieniac ani wału i dryfera? Bo słyszałem że będą za słabe prawda to?
KOMISAR2009
PostNapisane: 29 maja 2009, 20:50
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Skrzynie tak. Wału z tego co wiem nie ale mogę sie mylić.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 29 maja 2009, 22:34
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
faktycznie pogratulować, koledze wiedzy :rotfl:
jest przynajmniej jedna osoba na forum, która wie jak sprawuje sie silnik z vanosem na osprzecie bez vanosa i odwrotnie
alternator, pompa wspomagania podejdą jesli wyminie sie podstawe filtra oleju
pawel24 napisał(a):
Hmm... klucic sie zamiaru (...)
to sie nie kłuc mądralo bo Cie zbanują :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: zrobisz swpa będziesz miał przywilej mądrzenia się :P
owszem osprzet od m52b20 podejdzie do m52b28, w sense uruchonienia silnika, tylko o tym jak to będzie działąc lepiej nie mówić :P
skrzynia podejdzie, pojeździ to jakiś czas jednak synchronizatory nie są przygotowane na 280 nm, to samo dyfer :(
ogólnie swap z 2.0, nawet bez vanosa na 2.8 yo kaszka z mleczkiem do zrobienia w 48h - jest to wynik potwierdzony :hyhy:
ews to mały problem który da sie łatwo i szybko obejść a spręzara klimy z podstawą od M50 pomimo, że jest inna podejdzie do 2.8 bez problemu ;)
zalezy czy przekładasz dyfer czy nie, dyfer od 2.0 tzw mała głowa jest poprostu mniejszy więc wał jest troszke dluższy niz w przypadku duzej głowy
PostNapisane: 30 maja 2009, 00:06
oczywiście, że ANDREW E36 ma rację.
poza tym, od silnika reszta układu napędowego jest zupełnie inna, oczywiście, można wsadzić 2.8 pod ukł. napędowy z 2.0, tylko po co, jeździć z tym do 3.5 obr? :rotfl:
PostNapisane: 31 maja 2009, 09:39
Kolego GŁADKI nie wystarczyło napisać poprostu jak Kolega ANDREW E36??? A nie pajacujesz... A mądralą to widzę że ty jesteś... Ciekawi mnie czy zawsze jesteś taki mądry i fajny??? :cwaniak:
