Teraz jest 13 grudnia 2025, 04:36
 Tytuł: [E36]Przegrzany silnik a w środku zimno
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 13:01
no wiec udało mi sie kilka dni temu zmienic termostat na nowy, bo silnik był nie dogrzany. wszystko bylo pieknie przez 3 dni az tu wczoraj... temperatura skoczyla mi na max a ogrzewanie przestało działać :kwasny:
dzisiaj w warsztacie powiedzieli ze Visco na pewno do wymiany, bo mozna ja reka zatrzymac i nie wyrywa sie nawet po dodaniou gazu, ale nie maja pojecia dlaczego nie ma ogrzewania w srodku.... macie jakies pomysły.. ?? :niepewny:
dodam ze plyn w układzie jest i nie reaguje zbytnio na temperature.. ani go nie ubywa ani nie przybywa- poziom jest staly
po przeczytaniu kilku postów podejżewam elektro zawór, ale nie chce mi sie wierzyć że wszytko na raz sie zepsuło :kwasny:
samochód mam od 2 tygodni i jeszcze z nim walcze, wiec każda pomoc będzie dla mnie bardzo cenna :)
E36::320i Touring::M-pakiet / E46::320d Touring M-pakiet
po zmianie z e36 na e46, moja ukochana stwierdzi³a ¿e oprócz koloru, niczym siê nie ró¿ni¹ .. hehe
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2007, 14:32 przez Danielxit, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 13:23
objawy braku pompy wody sa takie, ze temperatura szybko skacze. Czasem przy delikatnej jezdzie i max ogrzewaniu da sie ją obnizyc do minimum (w ziemie).
Abstrahując od stanu visco - w przypadku gdy jedziesz w chlodny dzien powiedzmy 60 km/h sprawnosc visco nie ma znaczenia - przeciez nawiew jest z faktu poruszania sie.
w M50/M52 bylo sporo pomp z plastikowymi lopatkami - sypały sie po jakims czasie i tyle.
A nowy termostat - jakiej firmy? Moze on sie przyciął?
Jeszcze jedno - czy jestes pewien, ze dobrze odpowietrzyłęs uklad po wymianie termostatu?
pzdr
t.
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 13:39
ZAPOWIETRZONY UKLAD
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 13:42
koledzy mają rację, najpierw zacznij od odpowietrzenia układu, a jak to nie pomoże to potem szukaj dalej (pompa wody raczej tak, a zimą tak szybko się nie zagrzeje jak visco nie jest sprawne)
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 13:43
delikatna jazda + max ogrzewanie( max ogrzewanie a i tak zimnym dmuchało) nic nie dawała nawet wczoraj wieczorem przy małym ruchy..
odpowietrzony był chyba dobrze, bo grzalismy silnik specjalnie i 15 minut odpowietrzalismy... termostat nowy z Intercarsu - marki Wahler
... właśnie dzwonili z warsztatu, ze szukaja elektro zaworu, bo są prawie pewni ze stoi przed nim bąbel powietrza :zalamany: ~~ nigdy więcej żadnych nie sprawdzonych warsztatów :mad:
czekam na Wasze propozycje a jak sie sprawa wyjaśni to napisze dokładnie co było nie tak, jakie objawy i co zrobili, moze to komuś pomoże :ok:
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 13:49
akurat BMW jest bardzo trudno dobrze odpowietrzyc
pzdr
t.
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 13:54
no dobra... ale jakim cudem przez 3 dni - czyli jakies 200 kilometrów wszystko grało ??? To chyba wyklucza takie zapowuietrzenie ukladu, zeby sie silnik przegrzewał. Co innego z grzaniem w srodku- moze zeczywiscie bąbel jest przy elektro czujniku.... ja głupieje.. ci w warsztacie zresztą też :przestraszony:
AKTUALIZACJA 17:35
na tą godzine sprawa jest jeszcze nierostrzygnięta ;/ Visco zmienione - dziala pieknie, system odpowietrzony, termostat zmieniony na nowy- po 3 dniach wysiadl - nawetr w lawie by sie nie otworzył a paragon zgubiłem :kwasny: właśnie trwa składanie do kupy i dowiemy sie moze czegos nowego ... napisze wieczorem
pzdr :zdziwko:
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2007, 18:19 przez Danielxit, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 16:21
Moje BMW: AR 159
z zapowietrzonym ukladem walczylemkiedys cala zime! i tez niemoglem uwierzyc ze to akurat zapowietrzenie.a z tego co ja sie dowiedzialem (niewiem czy to dokonca prawda)? ale przy odpowietzaniu bmw trzeba najechac na wzniesienie lub najazdy! w celu przechylenia auta do tylu!?. a z tego co piszesz ze po plynie nie ma zadnej reakci? to na moje pompa! i dlatego sie grzeje i cieplo nie dociera do nagrzewnicy i masz zimny nadmoch!? powodzenia i jak rozwiklasz problem to napisz sam jestem ciekaw!
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 13:24
dzwoniłem do warsztatu i niestety nie mogą sobie poradzić z odpowietrzeniem układu... przez kilkanascie minut jest dobrze, a pozniej znowu sie zapowietrza... :mur:
czy jest możliwe żeby układ zasysał z kąś powietrze ????
15:13 bylem w warsztacie, w koncu wymontowano pompe - byla w drzazgach !!!!
domyślam sie że to było glównym powodem awarii a nastepstwem bylo zablokowanie sie termostatu ( 3 dniowego- nawet gotowanie przez 5 minut go nie zmiekczyło hehe )
na szczęście chyba nie ma żadnych problemów z blokiem i uszczelką.
Temat podsumuje juz po odebraniu samochodu, zeby nie przebijać ważniejszych postów.
na razie ponad 600pln >> czuje że kupiłem bmw :rotfl:
po 17:00
no i w końcu wszystko wróciło do normy, może oprucz mojego dopatrywania sie jakis nowych usterek :niepewny: ....
została wymieniona pompa, visco, termostat
przyczyną problemu o którym mowa w tym wątku była oczywiście POMPA UKLADU CHLODZENIA, termostat w nastepstwie zepsucia pompy sie prawdopodobnie zastał od temperatury :zdziwko:
nowa pompka ma juz metalowe lopatki, wiec mam nadzieje że wytrzyma kolejne kilka lat :hyhy:
lex2222- 100% trafienia ;)
