Teraz jest 27 października 2026, 21:30
 Tytuł: [E36] auto gaśnie na jałowym biegu
PostNapisane: 25 maja 2009, 20:43
Mam e36 318is, przy odpalaniu silnik na sekundę rozkręca się do 1000 obrotów i potem gaśnie, jednakże jechać się da, tylko trzeba cały czas mieć powyżej 1.500 obrotów, i auto nie muli podczas jazdy. Wymieniałem 2 miesiące temu przewody wys. napięcia gdy auto tak samo gasło ale wtedy muliło i miało tylko 1/4 mocy. Teraz moc jest taka sama ale gaśnie mi cały czas. Jak myślicie, czy to silnik krokowy? Czy standardowo trzeba jechać na kompa? :D
Dodam, że silnik jest ogazowany.
PostNapisane: 25 maja 2009, 20:51
Tyle razy było to omawiane że szkoda gadać ;)
Więc pokolei:
Sprawdź szczelność dolotu powietrza (może ci jakaś guma gdzieś spadła, albo coś pękło)
Wyczyść silnik krokowy i przepustnicę.
Jedź do gazownika, może on coś zauważy na co Ty byś nawet nie spojrzał, albo bagatelizował.
Podłącz komputer.
PostNapisane: 25 maja 2009, 21:39
Szczelnosc dolotu sprawdzalem na samym poczatku na parkingu pod marketem gdzie sie "to" stało i jest ok, i tak samo nic nie pękło. Na czyszczenie silnika krokowego dzisiaj już za późno, i czy możliwe, że coś by się z nim stało, skoro 10 min wcześniej wszystko było w jak najlepszym porządku? Bo wydaje mi się, że powinny być wcześniej jakieś objawy tego, a to tu tak nagle się zrobiło :(
PostNapisane: 25 maja 2009, 23:29
Kod silnika: M50B20
sprawdz jednak ten silniczek krokowy:) moze masz od kogos znajmego pozyczyc na próbę:)
a jak nie to moze jeszcze przepływka płata figle :] :]
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 26 maja 2009, 16:02
Dzisiaj dokładnie przyjrzałem się ogumieniu silnika i na gumowej osłonce http://static.bmwfans.info/images/epc/MjAzNV9w.png numer 4, na niej są między pręgami dość duże pęknięcia, i przy rozruchu silnika słychać jak by świst powietrza z okolicy tej gumy, zna ktoś sposób żeby to jakoś zakleić? :D czy trzeba nową kupić?
PostNapisane: 26 maja 2009, 17:34
Kod silnika: M50B20
okręć narazie izolacją dokładnie a jutro do wymiany
PostNapisane: 27 maja 2009, 01:09
Okleiłem dokładnie izolacją, bardzo dokładnie i nadal po odpaleniu silnik gaśnie ;(
PostNapisane: 27 maja 2009, 10:07
Podłącz auto pod komputer, jeżeli nie będzie żadnych błędów, a odczyt przepływomierza i innych czujników, prawidłowy, to zostaje tylko zajrzeć do wałków rozrządu, może napinacz popuścił i łańcuch przeskoczył, lub wałki między sobą są przesunięte.
Kolega kiedyś redukując z 5 na 4 przez zbyt nerwowy ruch wrzucił 2 przy 160 km/h, napinacz nie wytrzymał stresu i skończyło się wymianą wszystkich 12 zaworów wydechowych.
PostNapisane: 27 maja 2009, 19:23
No i wydało się, sprawdziłem wszystkie rurki itp, i nie zauważyłem tej jednej schowanej za silnikiem idącej do kolektora ssącego :D buhahah Na szczęście przytomny mechanik dopatrzył się tej rurki bez podłączania do komputera ;p
