Teraz jest 27 października 2026, 19:59
 Tytuł: [E30] do oceny sytuacji
PostNapisane: 27 maja 2009, 10:35
Witam Panowie, kwestia jest taka że nabyłem wczoraj BMW e30 318i 1,8litra 105KM 85 rok. Bylem dzis u mechanika, sprawdził na kanale i okazalo sie ze:
- naderwana poduszka od silnika
- zerwane przednie wachacze
- wydech przed drugim tłumikiem dziurawy tak że nie dochodzi do kolejnej czesci i spaliny nie lecą na koncu, a koniec wisi na drutach :wstyd:
Wiem ze wszystko jest do naprawy, ale powiedzcie mi jak uwazacie co jest do zrobienia w trybie pilnym, bo skasował mnie na 820zł a w chwili obecnej nie mam tyle kasy na zbyciu.
pozdrawiam :)
PostNapisane: 27 maja 2009, 10:37
Moje BMW: 6 coupe
no nie wiem jak masz kanał i 2 ręce to to wszystko jest do zrobienia samemu. a co on wliczył w tą cene???
PostNapisane: 27 maja 2009, 10:40
wliczył części i robocizne :)
 Tytuł: drogi serwis
PostNapisane: 27 maja 2009, 11:04
mieszkam w holandi i jezdze 318 ti dzisiaj wymienialem w salonie bmw plyn hamulcowy,olej w skrzyni ,olej w dyferencjale zgadnijcie ile zaplacilem
174,30c euro :(
za inspekcje chca 450 euro
jedyne to dobre ze zalany orginalem :)
zdjecia mojego bostonskiego cuda Obrazek
PostNapisane: 27 maja 2009, 11:08
To jak Panowie uwazacie, co jest do wymiany pilnie na 1wszy rzut ? Bo jesli chodzi o wydech to raczej kosmetyka ?
PostNapisane: 27 maja 2009, 11:13
Kod silnika: M52b28
tlumik to drobnosta ja bym wymienil wachacze zawsze to uklad jezdny czyli twoje bezpieczenstwo
PostNapisane: 27 maja 2009, 11:20
a poduszka od silnika ? No i te wachacze, czy bez tego mozna jeszcze pojezdzic spokojnie z 2-3 tygodnie dopoki nie uzbieram kasy ?
PostNapisane: 27 maja 2009, 12:00
StvStifler, jak się nie będziesz wygłupiał i przekraczał 90km/h to i miesiąc pojeździsz, niektórym takie rzeczy jak luzy w zawieszeniu nie przeszkadzają i latami tak jeżdżą.
Luzy w układzie zawieszenia nie są zdrowe, o bezpieczeństwie nie wspomnę. Po pierwsze auto się źle prowadzi, po drugie przy naszych "płaskich jak stół " drogach, przy dużej prędkości można się expresem udać w nieplanowaną podróż w stronę przydrożnego rowu, a po trzecie prowadzi to do zużycia innych podzespołów samochodu jak; opony, amortyzatory, maglownica itd.
Co do tej poduszki to zacznij od niej ponieważ narazie to najmniejszy koszt, a jeżdżąc tak mogą sypać się następne rzeczy. Silnik jest w innej pozycji niż powinien, są większe naprężenia na skrzynie biegów, wał itd.
PostNapisane: 27 maja 2009, 14:39
Toudi dzieki za rade, tak trzeba bedzie uczynic. Jeszcze wdała sie niestety dzisiaj jedna sprawa, zepsuł sie licznik na tablicy i dodatkowo nie nalicza przejechanych kilometrów, wczoraj wszystko jeszcze działało, dzisiaj działa tylko zegarek obok licznika. Da rade to rozebrać i zrobić samemu ? Bo wycena tego to kolejne minimum 100zł.
Z czego korzystac przy takich naprawach ? Znacie jakieś podręczniki w pdfie/ebooku ?
Ewentualnie jesli jest ktoś z Wrocławia prosił bym o namiary i pomoc w tej kwestii.
pozdrawiam :)
PostNapisane: 27 maja 2009, 17:13
To jak Panowie ? :)
PostNapisane: 27 maja 2009, 19:24
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
sprawdz czy w wale napedowym wtyczka jest dobrze wcisnieta czy nic nie zasniedzialo etc.
PostNapisane: 27 maja 2009, 19:41
Moje BMW: 3x e36
kolega wie o co chodzi tylko strzelił litrówkę nie w wale napędowym tylko w dyfrze , czyli przekładni głównej sprawdż wtyczkę do części nr.8 w tym linku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=10 . Co do pozostałych usterek to jak koledzy napisali podstawa to sworznie wahacza za komplet lemfordera 4 sztuk 2 krótkie i 2 długie zapłaciłem w inter-cars 200 zł ,tuleje wahacza 2 sztuki to koszt rzędu 80 zł i poduszka silnika febi 40 zł.Wszystko przy odrobinie wiedzy wymienisz sam :hyhy:
PostNapisane: 28 maja 2009, 07:57
Bynajmniej Panowie nie wiem czy te wachacze i poduszka wymagają koniecznej naprawy, bo tak powiedział mechanik, mysle ze dzisiaj lub jutro udam sie do innego i zobaczymy co powie. A Wy jak sądzicie ?
PostNapisane: 28 maja 2009, 08:04
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
tez mam E30 318i tyle ze 113 km, ja mialem inne problemu ale wsadzilem troche kasy i jeszcze troche czeka wiec rob najpierw jak ci mowia poduszka -> zawiecha -> a do tlumika wsadz cos zeby zatkac (jakis kawal blachy itp chyba ze masz puszke juz w stanie agonalnym :) )
co do ksiazek to na necie jest duzo, wpisz w google i sciagaj :)
P.S.moze na darkwarezcie cos byc
