Teraz jest 26 czerwca 2026, 00:08
 Tytuł: [E36] Pilnie potrzebny gazownik do Staga 200 z Łodzi
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:27
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
niedawno kupilem nastepna is'ke, no i jak to po kupnie pojechalem na przeglad gazu i zmiane filtra. Filtr wymienili, liste wyczyscili i "ustawili" gaz. No i teraz ku... na wysokich obrotach przy max pedale w podlodze zaczyna pierdziec traci moc itd. Roznie czasem od 3 czasem od 4 tysiecy, masakra. Wczesniej bylo wszystko ok ale zachcialo mi sie jechac profilaktycznie na przeglad gazu...
Jeśli ktos zna dobrego gazownika, ktory potrafi robic bmw bardzo prosze o adres!
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
Ostatnio edytowano 27 maja 2009, 08:12 przez Croniss, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 maja 2009, 13:56
Croniss, A masz możliwość zorganizować sobie jakiegoś laptopa najlepiej z portem COM (RS232)??
Kupisz sobie na allegro interfejs, powiem Ci co z czym się je i sam ustawisz furę.
http://allegro.pl/item645213330_interfe ... it_ac.html
Program można darmowo pobrać ze strony AC.
http://www.ac.com.pl/site_media/files/2 ... 14.1.0.exe
PostNapisane: 27 maja 2009, 15:24
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
mysle ze port to nie problem mozna nawet na usb sobie dokupic i podpiac do laptopa, ale czy to rzeczywiscie jest tak latwo samemu ustawic?
Jesli znasz sie na tym to bylbym ogromnie wdzieczny za pomoc :)
a moze byc taki na usb czy to sie nie nadaje do nieczego? Bo widze ze nie ma tej puszki :P
http://www.allegro.pl/item641725914_pro ... diego.html
<Croniss>
PostNapisane: 28 maja 2009, 00:26
witam kolege z łodzi, zapraszam na czwartkowy spot, wtedy zapewne dowiesz się sporo co jak i gdzie jechać z bunią :hyhy:
PostNapisane: 28 maja 2009, 08:44
Croniss, trochę Ci wyjaśnię na gg co i jak, a na pewno dasz radę.
Wkleisz fotkę tego co będziesz widział na ekranie kompa, a powiem Ci co skorygować.
Ten interfejs nie ma kostki bo jest pod USB, dlatego koleś daje do niego sterowniki na płytce.
Typowe pod COM mają taki układ w tej puszce co się MAX zwie i nie trzeba żadnych sterowników, do USB nie ma puszki, ale trzeba stery instalować.
Ogółem to co w tym linku, nada się do staga i nie tylko.
PostNapisane: 28 maja 2009, 10:31
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Ja znam dobrego gaziarza :)
w Aleksandrowie Łódzkim!! jak jedziesz na Poddębice to po prawej stronie (parę metrów przed znakiem koniec aleksa).... będzie serwis... zakładałem tam gaz i przejechałem na nim 23000 km i jest wszystko ok!
na priv podam Ci nr. tel. to zadzwoń do niego... on poda ci dokładny adres :)
ustawienie gazu to ok. 20zł chyba że coś więcej będzie robił!
PS.
Zapraszam na zlociki w Łodzi...
KAŻDY czwartek godz. 19:00 przy REAL na Włókniarzy!! koło małego ronda!!!
