Teraz jest 21 sierpnia 2026, 16:38
 Tytuł: [E46] tylne szyby w coupe domykanie za jednym wcisnieciem
PostNapisane: 26 maja 2009, 02:53
czy powinno byc w E46 coupe domykanie tylnych szyb za jednym wcisnieciem? w przendnich mozna tak otworzyc i zamknac a w tylnych u mnie tylko otworzyc - zeby zamknac trzeba caly czas trzymac przycisk tzn nie ma tej opcji gdzie po "glebszym" wcisnieciu przycisku szyba sama sie domyka
tak ma byc czy cos mam spaprane?
"srali muchy bedzie wiosna" - moj stary
E36 320i Coupe -> E46 328Ci Coupe
PostNapisane: 27 maja 2009, 14:15
Moje BMW: E46 Cabrio
Kod silnika: M54B22
u mnie jest tak samo, więc podłączam się do pytania...
byłe E36 Cabrio
byłe E46 Coupe
PostNapisane: 27 maja 2009, 15:20
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
no i u mnie jest tez tak samo
PostNapisane: 27 maja 2009, 19:17
Moje BMW: 330CI&335i Coupe
chodzi o to, ze przy recznym zamykaniu, masz kontrole nad jej bezpiecznym zamknieciu,( trzeba zwrocic uwage czy nic pomiedzy szybe a uszczelke sie nie dostalo) inaczaj beda lzy po szybie
