Teraz jest 18 kwietnia 2026, 06:13
 Tytuł: [E46] Nagły pad akumulatora
PostNapisane: 27 maja 2009, 17:40
Witam Panowie,
Miałem dzisiaj dziwne zdarzenie. Mianowicie przyjechałem autem do roboty. Po chwili wróciłem do auta przeparkować je. Niestety auto juz nie odpaliło. Padł akumulator. Dodam że aku wymieniałem 2 miesiące temu. Nic nie zapowiadało że z aku coś się dzieje. Odpaliłem je potem po spięciu na kable z autem kumpla.Jakieś sugestie?
Z góry dzieki
Artur
PostNapisane: 27 maja 2009, 17:56
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Stawiam na alternator, sprawdź napięcie ładowania.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 28 maja 2009, 00:14
Kod silnika: M50B20
i sprawdz czy nie masz zasniedziałych klem :)
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 28 maja 2009, 18:32
Kod silnika: M52b20
Kolego jakiś odbiornik może rozładowywać akumulator trzeba podłączyć amperomierz i zrobić pomiar przy zdjętej klemie
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 11:01
Panowie,
Wielkie dzięki za pomoc. niestety musiałem podjechać do "kowala" żeby sprawdził auto. Okazało się że walnięta była klema plusowa, która powodowała zwarcie i zwiekszony pobór mocy z aku. Naprawa zajęła 20 minut. Diagnoza niestety trochę więcej.
Dzięki wszystkim za pomoc. Mam nadzieję że to rozwiąże problem ostatecznie.
A.
Panowie,
A.
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 18:45
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Kolego a w jaki sposób zdiagnozował uszkodzenie klemy? Było jakoś po niej widać? Zastanawiam się bo mam podobny problem
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 13:10
Z tego co sie orientowałem sprawdzali pobór mocy z aku w kilku kombinacjach. Z klemami + bezp. / klemy z odlaczaniem poszczególnych obwodów. Wyszło na to że pobór był nawet po odłączeniu wszystkiego.
Więcej szczegółów Ci nie podam, bo gadałem telefonicznie z "kowalem" i tyle mi przekazał.
