Teraz jest 24 października 2026, 20:39
 Tytuł: [e38]podgrzewanie siedzen - tył
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 16:40
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
czy jest od tego jakis bezpiecznik? z przodu gdy wlacze zapala sie kontrolka na przycisku i swieci tak dlugo dopoki sie nie wylaczy. Z tylu na dwoch miejscach wyglada to tak : naciskam przycisk , zapala sie na sekunde ta konrtolka i gasnie. tak samo podgrzewanie drugiej strony kanapy. Pomyslalem ze moze to bezpiecznik od ogrzewania tylnej kanapy bo gdyby "grzalki" z tylu sie zepsuly to kontrolka by sie swieciala ale po prostu by nie grzal prawda? poza tym dwie grzalki na raz by padly? z przodu jest wszytsko normalnie.
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 16:46
Kod silnika: s54
pod kanapą z tyłu powinieneś mieć bezpieczniki od komfortu, sprawdź czy nie padły akurat od podgrzewania tylnej kanapy
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 16:51
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
ale powiedz mi, bo skrzynke bezpoecznikow mam w bagazniku obok akumulatora, mowisz pod kanapa, czyli musze ja podniesc? tylko jak.. przypomne tylko ze to nie e32, tam byl aku pod kanapa.
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 16:54
Kod silnika: s54
wiem że to nie E32, ale napewno bezpieczniki od komfortu są pod kanapa, nie wiem jak ją podnieść, ale dziś oglądałem to przy okazji wizyty w ASO pisze na przykładzie E38 735i
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 16:55
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
to mnie zalamales.. nienawidze takich "operacji" w srodku samochodu...
no nic przejrze jeszcze dokladnie od czego bezpieczniki sa obok akumulatora.
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 16:57
Maciek bankowo farelke szlak trafil ;)
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 17:02
Kod silnika: s54
Mnie sie wydaje że gdyby farelke szlag trafił to przycisk by sie świecił a siedzenia nie grzały, tak to wychodzi na to że je poprostu zrzuca
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 17:03
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
ale prawa i lewa? w e36 dziweczyny mojego brata nyly rozlaczone kable od "farelek" i jak wlaczala podgrzewanie foteli kontrolka normalnie sie palila, ale nie grzalo.
U mnie z tylu jest tak ze naciskam przycisk, kontrolka sie zapala i po chwili gasnie. Czemu? Nie powinna sie palic caly czas? i nie grzac gdyby "farelka" sie zepsula? przez to zachowanie kontrolki mysle o bezpieczniku, jesli takowy od grzania tylu jest.
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 17:09
zartowalem z farelka ;)
jezeli sie zapala przycisk i gasnie to moze szlak trafil przekaznik,modul komfotu (jakos tak to sie chyba nazywa)?gdyby zfajczyl sie bezpiecznik nic by sie nie wlaczalo...
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 17:57
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
:kijemgo:
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 18:09
wiesz co ja tak mialem kiedys w fotelu kierowcy ale po zdjeciu klem z aku wrocilo do normy i grzeje do tej pory
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 09:05
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
zauwazylem to przedwczoraj, a w niedziele "dawalem" prad mojemu bratu, bo sprzatal swoj samochod z wlaczanym radiem... a ze trwalo to kilki godzin.. Moze to miec wplyw? podlaczal kable rozruchowe u siebie pod aku, u mnie pod + pod maska i mase.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 104 gości
