Teraz jest 19 października 2026, 07:56
 Tytuł: [E46] Felgi 17' czy 18'
PostNapisane: 28 maja 2009, 19:16
Moje BMW: e46 320d + chip
Niedawno kupiłem e46 320d
Mam teraz seryjne alu 16' ale zastanawiam sie nad zmianą.
Nie wiem tylko czy 17 czy 18. Zamieniłbym oczywiście tylko na felgi bmw.
Jeździ ktoś z was na 18', bo zastanawiam się czy to nie za duzo jak na seryjne zawieszenie i czy da sie wogole na takich felgach jezdzić?
PostNapisane: 28 maja 2009, 19:22
z 18" na seryjnym zawiasie da się jeździć :] druga sprawa jak to będzie wyglądać ;)
PostNapisane: 28 maja 2009, 19:56
jeśli masz seryjne zawieszenie to na 18'' będzie troszkę wysoko stać 320d (ja również mam seryjne i 18'' ale 330d jest troszkę niższa), spójrz w moją galerię
drugi sezon jeżdzę na 18'' i jest :ok:
PostNapisane: 28 maja 2009, 20:02
spoko wygląda tez o takim modelu felg myslałem.
Mysle o 18tkach bo nie wiem czy jest sens zmieniać tylko o 1 cal na 17'
PostNapisane: 28 maja 2009, 20:14
licz się z tym, że przy 18'' trzeba szukać studzienek oraz ubytków w jezdni. Na pewno nie podjedziesz pod każdy krawężnik, ale to wszystko kwestia wprawy ;)
PostNapisane: 28 maja 2009, 20:16
no i tak teraz patrze, naszczęście tylko z troski o zawieszenie a nie felgi
PostNapisane: 28 maja 2009, 21:26
a w gdansku nie sa za ciekawe drogi. bo czesto tam bywam ;]
i powiem Ci ze mam taki sam dylemacik. i zastanawiam sie czy 17 czy 18 wstawic.
najwieksze pytanie to jak z zawiecha na 18?
no i jak srodek, na tak nieduzym profilu czy zaczyna wszystko "gadać" a tego niezniese
PostNapisane: 28 maja 2009, 21:33
zrobiłem niespełna 20tkm na 18'' i w dlaszym ciągu jest OK
we wnętrzu nic się nie "odzywa" więc nie jest to koszmarny rozmiar, zimą odpoczywam od 18'' (na 17'' :hyhy: )
PostNapisane: 28 maja 2009, 21:44
Przesadzacie, 18" to nie 20" w E46. Duzo zalezy od twardosci scianki opony, tansze opony o niskim profilu z reguly sa twarde. A co do zawieszenia, normalna jazda go nie wykonczy bo z punktu widzenia elementow skladowych zawieszenia nie ma roznicy pomiedzy 17", a 18", a spotkanie z dziura przy wiekszej predkosci zawsze moze skonczyc sie jakimis uszkodzeniami.
PostNapisane: 28 maja 2009, 22:22
wg mnie ryzyko uszkodzenia opony/felgi może nastąpić przy niższej a nie wyższej prędkości
PostNapisane: 29 maja 2009, 07:46
18" to minimum na E46. Ja mam takie to tego cala brakuje, ale mam nadzieje że niedługo pójdzie w dół zawieszenie i się poprawi :) Wcześniej miałem 17" i po założeniu nie odczułem żadnej róznicy w prowadzeniu i komforcie. W galeri możesz sobie zobaczyć i porównać róznicę jak wyglądała na 17" i zdecydowanie 17" to za mało. Według mnie 18" to kompromis. 19" to już jest to co trzeba :D
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 29 maja 2009, 10:45
Nie powiem, ze nie - przy malej predkosci tez mozesz uszkodzic opone i felge. Jednak naprawde duzo zalezy od szczescia, mozesz przy malej predkosci wpasc w gleboka dziure, albo przy duzej w plytka i efekt bedzie podobny. Ogolnie przy wiekszej predkosci jest wieksze prawdopodobienstwo uszkodzenia czegos bo sily dzialajace na kolo i zawieszenie sa znacznie wieksze.
PostNapisane: 29 maja 2009, 10:59
zgadza się, siły są większe, ale niejednokrotnie przy większych prędkościach "przelatujesz" nad dziurą :)
PostNapisane: 29 maja 2009, 11:15
albo urywasz kolo, bo taki przypadek tez widzialem :rotfl:
PostNapisane: 29 maja 2009, 11:19
wszystko jest możliwe, nawet bez wjechania w dziurę
PostNapisane: 29 maja 2009, 15:05
Moje BMW: X6
switch234, zdecydowanie kup jakieś oryginalne ładne felgi 18'tki
Na pewno nie będziesz jakoś szczególnie narzekał na komfort(chyba że masz jaśniepański tyłek :P heh) 18'' już ładniej wyglądają o 17 a nie trzeba ruszać zawiachy jak w przypadku 19'tek. Jednym zdaniem- Kup 18'tki
PostNapisane: 31 maja 2009, 20:58
Podpisuje sie pod reszta- kup 18" i bedzie :ok:
