Teraz jest 3 września 2026, 03:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Wymiana oleju w skrzyni biegów
PostNapisane: 28 maja 2009, 12:58
Moje BMW: 330 d
Witam przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni biegów 330D automat.Przewalam całe forum i zdania sa podzielone. Jedni twierdzą że się nie wymienia, a inni że tak.Więc co robic?
Kupiłem auto z 250 tyś przebiegu wszystko jest ok.,ale dla swiętego spokoju bym wymienił.Mam na skrzyni zieloną tabliczkę znamionową i w warsztacie powiedzieli mi że tylko w serwisie wymienię, bo to jakiś specjalny olej BMW.Orientuje sie ktoś może jaki jest tego koszt,lub co to za olej dokładnie i gdzie najlepiej wymienic w woj. Pomorskim
SIÂŁA MARKI
PostNapisane: 28 maja 2009, 13:19
O ile dobrze pamiętam to wkład zapasowy oleju w skrzyni biegów to coś koło 8l. Co do oleju to z zieloną naklejką na pewno idzie specjalny olej BMW 81-22-9-47-305 i jego koszt w serwisie BMW to około 900 pln.
Teoretycznie według serwisu ten olej jest dożywotni, jak go spuścisz to zdziwi Cię że po takim przebiegu wyglądem, kolorem i gęstością niczym nie różni się od nowego. Aczkolwiek wymiana na pewno nie zaszkodzi. Chociaż nie polega ona na normalnym spuszczeniu i zalaniu nowego.
Fachowa literatur mówi że niema czegoś takiego jak dożywotni olej w automatycznej skrzyni biegów, i coby tu mnie zaraz nie zlinczowano odsyłam do http://www.automat.pl/readarticle.php?article_id=12
PostNapisane: 28 maja 2009, 14:23
kocur825, jesli chcesz to zrobić tak jak trzeba to wg mnie zrob tak zrobiłem ja, czyli jedź do gościa, który wie co z czym się je. Umowiłem się na wizytę i uważam, że lepiej zrobić nie mogłem. Kupiłem 12 litórw oleju Texaco ETL7045E (czyli taki jak być powinien) - wchodzi niecałe 10, a reszta na przepłukanie układu, bo u tego człowieka robiłem dyanmiczną, a nie statyczną wymianę, a to duuuża różnica. Poza tym wyczyścił mi zawory. Koszt oleju to ok. 25-30pln litr, filtr+uszczelak+sruby (tylko ori.) 265pln oraz wymiana: 250-400pln. Wymiana to nie tylko robocizna "z kanału" ale także obsługa elektroniczna, łącznie z adapatacją skrzyni.
a byłem tu: http://www.automat.pl/news.php
PostNapisane: 28 maja 2009, 15:42
Moje BMW: 330 d
Dziękuwa trochę mi pojaśniliście,teraz tylko muszę znaleśc fachowca w swojej okolicy i działam.A jeszcze jedno!! Co ile taka wymiana jest wskazana w mojej 330 d????
SIÂŁA MARKI
PostNapisane: 28 maja 2009, 19:47
Pan Marek, u którego robiłem wymianę na brak klientów nie narzeka, a to za sprawą swojej renomy i dodatkowej rekalmy na pewno nie potrzebuje. Na pewno nie przyswiecał mu w tym żaden cel, ale powiedział mi, że w PL jest tylko 3 ludzi, którzy mają pojęcie o automatach. a reszta... w Kielcach też myślałem, że jest dobry mechanik...
w polskich warunkach wymieniac olej w automacie powinno się co ok. 50tkm
PS tylko miej na uwadze jedno: że jeśli do tej pory nikt nie wymieniał oleju u Ciebie to po wymianie może być różnie...
west napisał(a):
adaptacja skrzyni po wymianie oleju ? mozesz rorafalki mi rozwinac to zagadnienie? przymierzam sie do wymiany oleju w skrzyni ale nie w serwisie i dobrze by bylo gdybym to wiedzial :)
przez złącze diagnostyczne sprawdza parametry silnika oraz skrzyni, kasuje błędy etc. i kalibruje skrzynię pod parametry auta (poprzez specjalny program, który czyta info ze wszystkich czujników etc.)
naprawdę facet zna się na rzeczy :ok:
PS przez chwilę podczas wymiany oleju przeżyłem chwilę grozy :przestraszony:
po zakończeniu wszelkich czynności obsługowych Pan Marek najpierw mi powiedział, żebym tak nigdy nie robił po czym podczas pracującego silnika (wszystko rozgrzane do temp. pracy), wcisnął hamulec zasadniczy, wrzucił D i gaz w podłogę. Ja zrobiłem tak :zdziwko: i zobaczyłem jak "dupa" auta usiadła, obroty ok. 3rpm. Puścił gaz, wrzucł P i powiedział: "jest OK"
ja zrobiłem tak :niepewny: i wyjaśnił mi, że konwerter tylko tak da się sprawdzić
PostNapisane: 29 maja 2009, 06:27
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
kurcze i tu widze przyczynę moich problemów ze skrzynią. Po wymianie oleju na DII w 320i z 92 roku auto inaczej przerzuca biegi a właściwie dłużej jedzie na niższym biegu niż przed wymianą. Zanim sie nie zagrzeje nie wrzyca piątki poniżej 130 km/h
a wymianę mi robił w miarę dobry i tani mechanik z filtrem i olejem w dyfrze zaplaciłem 550 zł materiały plus robocizna. Ale widzę że być może nie przeprowadził adaptacji skrzyni ??
może teraz podjadę do ASO na taką adaptację? czy do kajetan się tłuc?
bo druga opcja jest taka że olej jest niewłaściwy bo jak się auto zagrzeje to jest o niebo lepiej niż na zimnym silniku (oleju) ?
kurde z ta wymaina oleju to ostrożnie bo miałem dobrą skrzynie 170000 km przebiegu i stwierdziłem że profilaktycznie olej i filter wymienię dla dobra autka a tu po wymianie lipa :/
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 29 maja 2009, 06:49
przyczyn może być kilka
wg mnie (tak na szybko):
- jaki masz filtr? ori czy zamiennik? (bardzo istotna sprawa przy automacie)
- z tego co wiem to powinien iść dextron III
- wymiane miałes statyczną czy dynamiczną? sądząc po kosztach to raczej statyczną :|
co do wymiany statycznej i dynamicznej, krótki przykład: nalewasz sobie wodę do wanny, myjesz się etc. potem wypuszczasz połowę, wlewasz pół czystej i mówisz drugiej połówce, zeby się wykąpała... to chyba najlepiej obrazuje co sie dzieje w skrzyni przy statycznej wymianie...
powiem tak: ja pojechałbym jeszcze raz do Kajetan :)
PostNapisane: 29 maja 2009, 11:27
Moje BMW: 330 d
i teraz to już sam nie wiem co mam robic.Widzę że ryzyko jest po takiej wymianie(oczywiście u niesprawdzonego fachowca),a przecierz skrzynia pracuje jak marzenie.Może sobie darowac?
SIÂŁA MARKI
PostNapisane: 29 maja 2009, 11:37
sam musisz zadecydować, ja wiem jedno, że olej powinno sie wymienić
PostNapisane: 30 maja 2009, 06:47
no i niestety tak to juz jest z tymi naszymi mechanikami :/
co z tego ze dałbym do reki filtr ori i najdroższy z możliwych olejów skoro nie byłem przy wymianie? i tak nie byłbym pewien co tam wsadzili i jaka wymiane zrobili statyczną czy dynamiczną. Mówiłem cieciowi że olej chyba ma byc DIII ale on pewny swego zaprzeczył i twardo stwierdził że DII więc się z fachowcem nie spierałem.
Swoją drogą w serwisie byłem na sprawdzeniu i ewentualnej dolewce oleju i nikt mi nawet nie zaproponował żeby to jeszcze raz wymienić dynamicznie tylko poprostu cały majster stwierdził że skrzynia się kończy i auto na złom bo nowej się nie opłaca wkładać. Jak słyszę takie rzeczy to mnie coś aż trzęsie w środku!
chyba pojadę do tych Kajetan jak nazbieram trochę kasy
StraHu
StraHu
PostNapisane: 30 maja 2009, 14:39
Moje BMW: 330 d
StraHu
co to jest Kajetan??????
SIÂŁA MARKI
PostNapisane: 30 maja 2009, 15:07
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
StraHu
Wejdź w linka z początku tematu to się dowiesz.
PostNapisane: 31 maja 2009, 07:00
ja też u siebie wymieniałem jakieś 2 miesiące temu i powiem tak, wymiana oleju na pewno nie zaszkodzi no chyba że ktoś uważa że wie lepiej ... z tego co siędowiedziałem to tak, olej który jest w skrzyni musi być dokładnie ten sam który zalała nam fabryka, z trabliczki znamionowej zczytuje się numer po czym sprawdza w systemie co i jak, filtry i uszczelki to norma wiec tu raczej nie powinno być kłopotu
Miałem u siebie pewien mankament (210 tys) który objawiał się tak, że po przejchaniu określonej ilości kilometrów włączał mi się na konsoli "ostrzegacz" o błędzie sterowania elektroniką skrzyni, mechanik podpowiedział, że może to wina oleju który nie był wymieniany wiec w/w sprawa została zrobiona i jest w zasadzie OK, czasem potrafi mi się coś załaćzyć ale bardzo sporadycznie, generalnie jeśli skrzynia przjechała dużo kilometrów na jednym oleju to po wyimianie mogą dziać się różne rzeczy, wtedy czeka nas powtórne płukanie i wymiana
Koszt około 600 pln, przynajmniej u mnie w Siedlcach (oczywiśice także u sprawdzonego i znającego się na rzeczy człowieka)
Teraz Skoda !!!
PostNapisane: 31 maja 2009, 09:26
Pytałem Tu i powiedzieli tak że nie da się ocenić jaki olej po wyglądzie auta czy po roczniku. Nawet po Vin-ie mi nie chcieli powiedzieć jaki olej ma być i tylko po naklejce na skrzyni sie da to poznać. Mechanik u którego zmieniałem olej polecany fachowiec zapytał mnie tylko o rocznik auta i stwierdził że to napewno DII.
Powiedzieli mi również że oleju przy wymianie dynamicznej zalecanej przez producenta wchodzi 3 litry i tylko tyle da sie wymienic bez wyjmowania skrzyni z auta?!
Powiedziałem im że to mieszanie starego oleju pół na pół z nowym i jaki to ma sens a oni na to że tak to producent opatentował i oni tak robią.
Konkluzja taka : Do oleju DIII dolał mi mechanik DII i mam problemy ze zmianą biegów. teraz żeby to naprawić muszę wyjąć skrzynię i wymienić filtr oszczekli przepłukać cały układ i zalać 7 litrów DIII koszt pewnie 600 do 1000 zł. Nigdy nie wiadomo który mechanik ma rację a który jej nie ma :/
StraHu
StraHu
PostNapisane: 31 maja 2009, 11:28
Moje BMW: 330CI&335i Coupe
profilaktycznie tez chcialem wymienic olej(120000) i wymienilem.pozniej nastapily problemy-przy dynamicznej jezdzie okolo 5500obr/min nastepowal skok na 5000obr/min a po przejechaniu 2000 kilometrow pojawily sie delikatne szarpania przy zmianie biegu.Cala wymiana nastapila u zlotej raczki.Kiedy zwrocilem sie z problemami to odpowiedzial ze trzeba zregenerowac skrzynie(pada skrzynia).No i dylemat moze do ASO ktore kazdy mi odradzal ,wiec dalej jazda po fachowcach ktorzy wiedzieli cos a w sumie nic. Z braku czasu postwilem do ASO-wymiana oleju statyczna(okolo 6 litrow), filtr , uszcelka i oring na wtyczce(delikatny-wyciek) Autko jezdzi jak nowe.
PostNapisane: 31 maja 2009, 11:30
Moje BMW: 330 d
No dobra czyli jak wymieniac to tylko "wymiana dynamiczna" czyli spuszczenie całego oleju, wypłukanie i zalenie nowego(Adaptacja swoją drogą). Ale da się spuścic cały? Mi mechanik mówi że nie da rady bo w sprzęgle zostaje zawsze.Tak jest? czy się nie zna?
SIÂŁA MARKI
PostNapisane: 31 maja 2009, 13:07
zobacz w jakim stanie jest filtr-w koncu jest po to abu wylapac drobiny zuzycia.Uwazam ze wystarczy wymiana statyczna.Dynamiczna -duzo nie zyskasz a wiecej zaplacisz.Przy statycznej czesc oleju zostaje w sprzengle(konwerter).-zgadzam sie z twoim mechanikiem.TYlko jaka bedziesz mial pewnosc ze ktos wymienil ci olej statycznie a nie dynamicznie - po wydanej kasie? chyba ze bedziesz na miejscu albo masz kogos zaufanego.
PostNapisane: 31 maja 2009, 19:19
a gdzie robiłeś wymianę w Londynie? ciekawe ile w Polsce w ASO będą chcieli? mówisz że 6 litrów a właśnie mi fachowcy z Mysłowic powiedzieli że około 3 ?!? nic już z tego nie rozumiem :/ Filtr mam półroczny choć nie jestem tego pewien bo sam nie wymieniałem tylko Mr złota rączka :/ Kurczę jakby wymiana 6 litrów oleju w ASO mogła pomóc to byłoby miło tylko czemu mi tego nie zasugerowali w ASO jak byłem sprawdzić stan oleju niedawno ?
StraHu
PostNapisane: 31 maja 2009, 20:28
olej wymienalem w ASO Bialystok(BMW Auto Breczko)
