Teraz jest 5 marca 2026, 03:53
 Tytuł: Reklama na tylniej szybie - jak ściągnąć??
PostNapisane: 14 maja 2009, 17:04
witam mam małe pytanko może ktoś sie bawił w ściąganie reklamy z szyby bo poprzedni właściciel sobie nakleił a ja chce ja zerwać (cięzko mi powiedzieć z czego to było zrobiona cos podobnego jak kolorowe kartki samo przylepne cos takiego :niepewny: ) . Próbowałem paznokciem ale nie chce zbytnio zchodzic i klej zostaje :kwasny: a czymś ostrym nie próbuje żeby szyby nie podrapać :| Pozdrawiam :)
PostNapisane: 14 maja 2009, 17:37
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
do odklejania takich rzeczy bardzo przydaje sie opalarka, pogrzewasz stopniowo kawalek, i odklejasz caly czas podgrzewajac miejsce gdzie odchodzi naklejka, pozostalosci po kleju rozpuszczalnikiem potraktowac pozniej plyn do szyb i powinno byc OK :)
PostNapisane: 14 maja 2009, 18:29
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
dokładnie zgadzam sie z kolegą powinno zejść takim sposobiem :)
Zamiast podziĂŞkowania kliknij pomĂłgÂł :)
http://i45.tinypic.com/19mpfk.jpgZanim wciÂśniesz gaz, pomyÂśl o tym co poczujÂą Twoi bliscy gdy Ciebie zabraknie !!!
PostNapisane: 14 maja 2009, 18:41
Jakim ropzuszczalnikiem? Tych rozpuszczalników jest w ....Nitro słabe, aceton słaby to wszystko rozmazuje tylko klej i wcale to nie jest takie piękne szybkie i łatwe jezeli chodzi o wewnętrzna stronę szyby gdzie lecą scieżki od podgrzewania> Ja po ciężkich zmaganiach z tymi wszystkim rozpuszczalnikami użyłem spirytusu technicznego który zajebisćie usunał pozostałości po kleju i to polecam. Chyba, że masz ta naklejke od zewnętrznej strony więc tutaj to nie powinno być żadnego problemu
PostNapisane: 14 maja 2009, 19:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
To jest najlepszy sposób na takie rzeczy ...
Nie próbowałbym tego, pozostałości się rozmażą i będzie trudno je usunąć...
Spirytus techniczny hmm.. jeśli chodzi o spirytus nie popełniłbym takiego grzechu... Marnując go na szybe.. :znudzony:
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 14 maja 2009, 19:27
Są specjalne specyfiki do usuwania resztek smoły asfaltowej/ kleju itd. - można też tym spróbować :)
Ale nie popadajmy w skrajności- nitro załatwi sprawe.
PostNapisane: 14 maja 2009, 19:35
Ja już kilka razy bawiłem się w takie rzeczy - nitro załatawia sprawę, potem tylko normalnie umyć szybę i śladu nie ma.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 14 maja 2009, 20:59
Moje BMW: AR 159
benzyna ekstrakcyjna , nitro , aceton ewentualnie rozcieńczalnik akrylowy :P
PostNapisane: 14 maja 2009, 22:52
U mnie żadna z tych rzeczy nie pomogła tylko rozmazywało klej. Jeszcze musiałem uważac na podgrzewanie szyby zeby nie zaszkodzić, może z zwyklych szyb to by pewnie pogmogło ale nie przy podgrzewanej
PostNapisane: 14 maja 2009, 23:54
Kod silnika: 320i
to co to za klei....jestem w szoku.
PostNapisane: 15 maja 2009, 00:41
Nie wiem, pozostałości po foli do przyciemniania. Wracając do tematu jeżeli to nieduża naklejka to być może te rozpuszczalniki z małym nakładem pracy dadzą rade ale raczej polecam spirytus techniczny bo wysuszył klej i później dość łatwo można było go zebrać z szyby.
PostNapisane: 27 maja 2009, 22:32
ok dzieki panowie jakos sie pomęcze pozdrawiam :super:
PostNapisane: 28 maja 2009, 18:51
Moje BMW: E90
polecam preparat pt kontakt.Preparat ten jest stsowany do mycia styków elektrycznych.Daje rade :)
PostNapisane: 28 maja 2009, 19:01
Moje BMW: 530iA
nitro napewno zalatwi sprawe ... polej szmatke obficie nitro i przetrzyj ten klej ... odczekaj kilka minut ... i na spokojnie zmieniajac co chwile szmatki scieraj to ... nie raz i nie dwa sciagalem reklamy z samochodow robione na goraco ... gorszego badziewia nie ma a Nitro dawalo rade :)
PostNapisane: 28 maja 2009, 23:52
Tak zalatwi tylko ile sie bedziesz z tym pierd****.
PostNapisane: 29 maja 2009, 09:14
Moje BMW: 530iA
tyle ile potrzeba :)
PostNapisane: 31 maja 2009, 21:21
oczywiscie kolega ktory pisze o nitro ma racje - tez sciagam reklamy - a ze ta wlasnie jest wenatrz i na tylnej szybie to chec odchodzi - trzeba szmatki zmieniac i efekt sie pokaze - oczywiscie rozmazuje sie i to jest denerwujace ale da sie zrobic -pzdr
PostNapisane: 31 maja 2009, 22:40
Ja ściągałem przez podgrzewanie zwykła suszarką do włosów.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 13:01
To zazdroszcze tyle wolnego czasu
