Teraz jest 29 czerwca 2026, 19:17
 Tytuł: [E34] Sterownik poduszki
PostNapisane: 29 maja 2009, 17:30
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Witam Kolegów,problem dotyczy e34 mojego brata.Autko stało u lakiernika,naprawiany byl tylny błotnik,odłączyli akumulator po ponownym podłączeniu aku zaczela mrygac kontrolka poduszki.Podłączaliśmy pod kompa i brak połączenia ze sterownikiem poduch i moje pytanie do Was koledzy ,czy mógł paśc sterownik ? i gdzie on się znajduje?a może coś innego,dzięki i czekam na pomoc od Was
Nie dziękuj-kliknij pomógł
Ostatnio edytowano 1 czerwca 2009, 08:16 przez robi1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 maja 2009, 17:40
Kod silnika: M52b20
u mnie w E-36 sterownik jest pod tylną kanapą może w E-34 jest tak samo
PostNapisane: 29 maja 2009, 17:44
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
a mnie się zdaje że nie odłączyli i spawali dlatego padł... pod siedzeniem z tyłu. pozdr.
PostNapisane: 29 maja 2009, 17:56
Kod silnika: M52B25
Dzięki Koledzy sprawdzimy i dam znac,a na lakierni jutro :zabawa: będzie halo.Macie może sposób jak go sprawdzic :(
PostNapisane: 29 maja 2009, 18:00
Moje BMW: E34 i E36
sprawdź czy na pewno jest podłączony... wtedy na kompa i powinien powiedzieć czy uwalony...
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 15:20
Kod silnika: M52B25
Witam Kolegów ponownie,sprawdziłem i pod siedzeniem z tyłu nie ma sterownika :( .Bunia jest z 93r,poduszka kierowcy i pasażera.Może ma ktoś z Was jakieś fotki.Dzięki i pozdrawiam :D
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 17:12
Moje BMW: E34 i E36
w takim razie za schowkiem
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 17:47
Kod silnika: M52B25
Będziemy z braciakiem szukac :ok:
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 08:51
kolego u mnie jest pod tylnym fotelem przykręcony do tunelu .rocznik 94
