Teraz jest 27 października 2026, 19:59
 Tytuł: [E36] Stuki z przodu przy max skręcie w lewo
PostNapisane: 29 maja 2009, 20:55
Moje BMW: E36 x2
Ostatnio skręcam maksymalnie w lewo przy prędkości ok 50 -słychać stuki. W prawo nic sie nie dzieje.. Przy mniejszej prędkości ok. Czy to końcówka drążka czy coś innego ?
Druga sprawa to, to że gdy hamuje drży kierownica, płyn hamulcowy jest, od wspomagania również :niepewny:
Ostatnio edytowano 29 maja 2009, 20:57 przez Pablosek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 maja 2009, 20:57
stuki po lewej czy prawej stronie ...wiesz? oczywiscie rpzy skrecie w lewo :D
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 29 maja 2009, 20:58
Moje BMW: E36 x2
bardziej z lewej słychać
PostNapisane: 29 maja 2009, 21:03
Stuki i trzaski przy skręcaniu kierownicą są przeważnie przy tulejach wahaczy. Podnieś samochód z przodu do góry i poruszaj kołem.. ale nie po bokach... tylko złap oponę od góry i od dołu i w ten sposób. Jeśli będzie luz to któryś wahacz do wymiany... Ogólnie chodzi tu o sworznie wahacza dolnego
PostNapisane: 29 maja 2009, 21:20
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Ja też skłaniam się do sworznia. Szczególnie lecą zewnętrzne, te przy kole.
Mozna je też wyczuć wrzucając wsteka i ze skreconą na max kierą powoli cofać.
Będzie czuć jakby koło przeskakiwało, na kierownicy.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 30 maja 2009, 18:49
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
na kazdym kole sa dwa, z tego co widzialem na allegro to sa dwie nazwy gorny dolny i przod i tyl ,ktore z nim sa te same?? dol i tyl ?? czy inaczej??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 30 maja 2009, 19:01
Przemo85, nie bardzo cie rozumiem ale odpowiedz brzmi te najblizej kola rpzy piascie :P
PostNapisane: 30 maja 2009, 19:16
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
variant, niektorzy roznie je nazywaja jedni mowia ze np na lewym kole jest wahacz lewy przedni i lewy tylni a inni pisza ze jest lewy gorny i lewy dolny teraz wiesz o co mi kaman??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 30 maja 2009, 19:21
dolny przedni :hyhy:
PostNapisane: 30 maja 2009, 19:26
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
czyli dolny przedni to to samo co tylni??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 30 maja 2009, 19:40
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _wishbone/ numer 19 dolny przedni numer 3 tylni i silent block 5
PostNapisane: 30 maja 2009, 19:48
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
no i ok:)
BardzoMądryWybór ;)
