Teraz jest 18 sierpnia 2026, 07:20
 Tytuł: [E36] stopniowo działające elektryczne szyby
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 11:18
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M51D25(inter.)
Witam!
Może i taki problem już był na Forum ale go nie znalazłem.
U mnie szyby działają stopniowo, czyli otwierają sie i zamykają po 3-4 centymetry.
Co już wiem:
-Moduł komfortu jest na 100 % sprawny, ponieważ podkładałem 3 różne od różnych nadwozi i dalej ten problem występował a w autach z których były te moduły wszystko było ok.
-Silniczek jest sprawny ponieważ na krótko działa bez problemu,
-na przewodzie, który dochodzi do silniczka przy naciśnięciu przycisku el.szyb idzie jeden impuls i momentalnie ginie (podczas tego impulsu szyba się otwiera, bądź zamyka)słychać tylko "pukanie" przekaźnika w module komfortu, ale jak już napisałem on jest sprawny,
-prowadnice wszystkie zostały wyczyszczone,
Jest takie coś jak moduł przeciążeniowy ?
bo może to on jest gdzieś ukryty w całej instalacji i on jest niesprawny ?
za pomoc z góry dziękuje :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 11:40
mam identyczny problem :(
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 13:16
W e36 często tak się zdarza podobno pomóc może wymiana takiej misiowatej części
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6931
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 13:21
niestety ja nie mam Coupe tylko kombi :)
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:06
Pikun, rozwiązałeś już ten problem u siebie bo ja drugi dzień walczę i nic. Zrobiłem to samo co Ty ale nadal podnoszą się i opuszczają o kilka cm i słychać przekaźnik w module. Zabawa miernikiem też nic nie pokazała tym bardziej że analogicznie robilem wszystko w drugich drzwiach gdzie szyba działa bez kłopotu. Skonczyły mi się pomysły i nie wiem co robić. Może ktoś rozwiązał w końcu ten problem. Zaznaczam że reszta postów o podobnej tematyce i rozwiązania tam zawarte nie przyniosły oczekiwanego skutku.
PostNapisane: 29 maja 2009, 22:09
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
a macie wszystkie prowadnice? u mnie brakowało jednej i szyba troszkę schodziła z toru i i domykała się na raty.
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 19:07
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Mialem taki sam problem w e36 coupe 92r.
Musialem rozebrac boczek, otworzyc silnik elektryczny gdzie pokazal sie jego metalowy dlugi trzpien. Na trzpieniu tym nie bylo w odpowiednim miejscu nalozonego kolka z jakiegos tworzywa, poprostu sie przesunelo w gore i niemialo kontaktu chyba z jakas czujka w elektronice silnika. (schowalo sie poza otworem i na pierwszy rzut oka bylo wszystko ok) Po przesuniecu kolka na swoje miejsce, (jakies 4cm w dol) problem znikl jak reka odjal :)
Nawet zdjecie znalazlem na dysku jeszcze :)
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 22:10
Jutro sprawdzę jesze to o czym pisze Hrynio. Mam nadzieję że w końcu kłopot się rozwiąże bo już mam dość wysłuchiwania narzeczonej że u niej nie dziala a po mojej stronie tak.
 Tytuł: Re: [E36] stopniowo działające elektryczne szyby
PostNapisane: 23 listopada 2009, 20:28
Moje BMW: E36 320i coupe XI.95
Kod silnika: M52
U mnie jest to najprawdopodobniej wina plastikowego kolka ktore jest w silniczku http://forums.bimmerforums.com/forum/at ... 1079741806 . Kolko ma wytarte dwa zabki i troche silniczek "muli" nawet gdy jest odkrecony od tych prowadnic. Jak bym mial takie ladne koleczko na zamiane to bym sprawdzil :D
POSZUKUJE KOLKA ZEBATEGO Z SILNICZKA PODNOSZENIA SZYB BROSE. JAK MASZ JAKIS NIE DZIALAJACY SILNICZEK ALBO TAKIE KOLKO DAJ ZNAC. PILNE !!!!! gg:2335168
